Параллельное включение ОУ, Откуда берется нагрев? |
Nov 1 2014, 16:19
Пользователь №: 54 971
Продолжаю восполнять пробелы образования. Решил провести эксперимент со счетверенным ОУ типа TL084.
Исходные мысли такие: входы у него это не p-n переход, на котором понадобится включать дополнительные сопротивления, компенсирующие разброс характеристик. Поэтому входы можно смело параллелить, не боясь повредить ОУ. Глядя на схему выходного каскада ОУ можно наблюдать сопротивления в каждом выходном плече + сопротивление между точкой соединения плечей выходного каскада и нагрузкой. Стало быть - выходы можно также параллелить без лишних опасений.
Ход эксперимента: не долго думая запараллелил все 4 оу в одном корпусе + замкнул цепь ООС, получив "умощненный" повторитель. После недолгого прогона при напряжении питания 30В = (+Vcc) - (-Vcc) и 10кОм активной нагрузке убедился в отсутствии ощутимого нагрева, а также в отсутствии возбуда и повторяемости входного сигнала на нагрузке. Обрадовался.
Реальное применение: мне нужно было прокачивать через нагрузку до 120мА, путем нехитрых расчетов определил необходимое для этого кол-во ОУ, работающих без перегрузок = 24 шт. Это эквивалентно 6 корпусам TL084. Решено, сделано, подано питание и о горе... Все 6 корпусов даже без нагрузки аццки греются (при этом работают). Возбуда нет (смотрел осц-фом по всем возможным частотам). Подскажите, что я упустил? Почему 1 корпус из 4х ОУ не греется, а 6 корпусов по 4 ОУ в каждом греются жуть?
PS Они не дымятся конечно, при этом я их оставил в "на прогон" на несколько часов и они не сгорели - просто продолжают греться.
Не так страшна автоматизация, как её малюют.
Nov 1 2014, 20:18
Цитата(lemorus @ Nov 1 2014, 22:46)  То есть Вы можете спокойно навесить последовательно с выходом каждого ОУ по 100 Ом Внутри каждый ОУ уже имеет 128миомное сопротивление последовательно с нагрузкой, не считая сопротивлений в каждом плече по 64 Ом. Зачем еще ставить? Опять же - как это повлияет на то, что ОУ греются БЕЗ нагрузки? Кстати, было замечено, что при подключении нагрузки они греются меньше (но это точно не возбуд). Цитата(MiklPolikov @ Nov 1 2014, 22:45)  ОУ прекрасно умощняется речь именно о параллельном включении, можно и умощнить, и просто отдать энное кол-во уе и купить современного представителя от AD. Это все понятно. Я хочу именно с этим вариантом разобраться. Цитата(Самурай @ Nov 1 2014, 21:12)  А самого интересного Вы так и не сказали  На входе (и на нагрузке) напряжение то какое? Без разницы. Без нагрузки греются одинаково хоть при 1.2В на входе (на выходе тоже 1.2В), хоть при 12В на входе (на выходе тоже 12В). Цитата(Plain @ Nov 1 2014, 22:29)  Нет никакой ОС, потому что объединением выходов Вы их отключили Я чувствую, что Ваши объяснения могут мне помочь, но я никак в толк не возьму о каком коэф-те в 100000 идет речь.. Ну вот подаю я на эти 24 запараллеленных ОУ 2.5В и на выходе реально получаю те же 2.5В (в реально собранной схеме у меня на столе). О каком Ку = 100000 идет речь? В этом случае, подавая на вход хоть 2.5В хоть 100мВ, я бы получил потолок на выходе равный +Vcc - (~) 1.5-1.8V. Поясните, если это возможно, "по-примитивнее", а то очень хочется понять природу сей оказии.
Nov 2 2014, 07:47
Цитата(Plain @ Nov 2 2014, 00:44)  ОС работает только у одного ОУ, который оказался ровно в центре драки, т.е. в среднем арифметическом всех смещений. На выходах остальных ОУ неограниченно усиленное смещение и они находятся в положительном и отрицательном насыщениях, ровно пополам количеством. И при этом никакой стабильности — распределение ролей в драке постоянно меняется, потому что смещение ОУ плывёт от любого чиха. Возможно это побороть конкретно при таком включении? Или схему можно строить только по принципу "ведущий-ведомый" для увеличения вых.тока? Plain И, если позволите, еще один вопрос - почему в 1 ном корпусе TL084 запараллеленные ОУ не греются. При бесконечном увеличении смещений +/- относительно из среднего арифметического тоже должна происходить "драка" не на жизнь, а на смерть, ведь так?
vazz Параллельное включение ОУ Nov 1 2014, 16:19 Plain Идеальный операционный усилитель, исходя из своего... Nov 1 2014, 16:45 vazz Цитата(Plain @ Nov 1 2014, 20:45) драка м... Nov 1 2014, 16:56  Самурай Цитата(vazz @ Nov 1 2014, 20:56) У меня ц... Nov 1 2014, 17:12  Plain Цитата(vazz @ Nov 1 2014, 19:56) У меня ц... Nov 1 2014, 18:29 Jurenja Из-за разброса входного оффсета просто параллелить... Nov 1 2014, 17:08 MiklPolikov Цитата(vazz @ Nov 1 2014, 20:19) Продолжа... Nov 1 2014, 18:45 Orthodox Цитата(MiklPolikov @ Nov 1 2014, 21:45) О... Nov 1 2014, 19:12 Jurenja В одном корпусе ОУ расположены на одном кристалле,... Nov 2 2014, 08:28 vazz Jurenja Блин, плату развел уже, за сутки срочно из... Nov 2 2014, 08:47 Herz Цитата(vazz @ Nov 2 2014, 10:47) Jurenja ... Nov 2 2014, 13:48  vazz Цитата(Herz @ Nov 2 2014, 17:48) Жесть...... Nov 2 2014, 15:18   Orthodox Цитата(vazz @ Nov 2 2014, 18:18) ...Вот в... Nov 2 2014, 15:28 Herz Да воткните два комплементарных транзистора в осво... Nov 2 2014, 15:24 vazz Цитата(Herz @ Nov 2 2014, 19:24) Да воткн... Nov 2 2014, 15:31 ViKo На ум приходит только цитата из фильма "Особе... Nov 2 2014, 16:29 Orthodox Цитата(ViKo @ Nov 2 2014, 19:29) На ум пр... Nov 2 2014, 16:36 vazz вопрос исчерпан, даже с картинками) большое всем ч... Nov 2 2014, 16:45 Vovk_Z Параллелить ОУ - простое, и значит тоже хорошее ре... Nov 7 2014, 09:24 ViKo Продолжим исчерпывать вопрос.
ЦитатаРеальное пр... Nov 7 2014, 17:01 ledum Странно, что никто не вспомнил
Знаменитый 16Вт ус... Nov 8 2014, 10:45 Orthodox Хоть у меня и книжка есть Селфа (и даже читал когд... Nov 8 2014, 20:01  Herz Цитата(Orthodox @ Nov 8 2014, 22:01) Или ... Nov 8 2014, 20:20   Orthodox Цитата(Herz @ Nov 8 2014, 23:20) Почему? ... Nov 8 2014, 20:31    ledum Цитата(Orthodox @ Nov 8 2014, 22:31) Про ... Nov 9 2014, 09:09     Orthodox Цитата(ledum @ Nov 9 2014, 12:09) Где-то ... Nov 9 2014, 10:21
