> Синхронный buck на TPS51117
velkarn
сообщение Oct 31 2014, 06:13
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Сваял субж, вход 12В, выход 5В, 10А.
схема и трассировка:
Прикрепленный файл  __________TPS51117.pdf ( 38.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
Дроссель L4 стоит на топе
Диод VD21 навесил MBR3100
TPS51117
Транзисторы:
csd18534
IRF7821
У кого больше опыта в таких разработках, пожалуйста оцените как всё сделано, приветствуются любые замечания/предложения sm.gif
А проблемы такие:
1 без VD21 не работает, точнее работает нестабильно - свистит.
2 при работе (с диодом) присутствует нестабильность длительности импульса, правда в даташите пишут:
"Another consideration about frequency is jitter. Jitter may be caused by many reasons, but the constant on-time D-CAP mode scheme has some amount of inherent jitter. Since the output voltage ripple height is in the range of a couple of tens of milli-volts. A milli-volt order of noise on the feedback signal can affect the frequency by a few to ten percent. This is normal operation and has little harm to the power supply performance."
то есть лёгкое дрожание это вроде нормально?
drum1987
сообщение Nov 3 2014, 18:15
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
дорожка обратной связи идет прям под катушкой, что против требований к трассировке из документации. Входные и выходные конденсаторы рассчитывали? А в общем очень много претензий к трассировке... Земля для нижнего плеча плохо разведена, FB, на выходе керамика вблизи катушки должна быть.
Сообщение отредактировал drum1987 - Nov 3 2014, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:06
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
