> Измерение тока и напряжения AVR+ЖКИ
FOS
сообщение Jan 19 2007, 21:55
Пользователь №: 16 316
Подскажите кто делал лабораторный источник питания с цифровой индикацией U и A на микроконтроллере и символьным ЖКИ. Если есть готовые наработки буду признателен
rx3apf
сообщение Nov 5 2014, 12:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Требуемый диапазон токов ? Требуемая точность ? Почему бы не использовать холловские сенсоры a la ACS71x ?
electrotehnik
сообщение Nov 6 2014, 03:43
Пользователь №: 82 927
Токи необходимо ловить от 0,1А до 1,8А. Точность 0,1А. Холловские сенсоры обычно оптимальны для токов на порядок больших, есть, конечно, у них варианты на диапазон до 6А, но боюсь, что дрейф нуля у него будет как раз в пределах 0,1А. Реализация с шунтом кажется на много проще, особенно если бы можно было использовать специализированные усилители под шунты.
Или в случае с напряжением моего порядка иначе уже никак?
Сообщение отредактировал electrotehnik - Nov 6 2014, 03:45
rx3apf
сообщение Nov 6 2014, 09:35
Из: Moscow, Russia
Это, я бы сказал, вообще не точность. Просто даже "вообще не о чем"...
ACS712 в пятиамперном варианте - это будет как раз самое оно, на мой взгляд.
- FOS   Измерение тока и напряжения AVR+ЖКИ   Jan 19 2007, 21:55
- - Igor26   Такой?   Jan 19 2007, 22:15
- - FOS   да это то что надо   Jan 20 2007, 10:30
- - Igor26   И что именно интересует, схемотехника, софт, всё в...   Jan 20 2007, 13:06
- - beer_warrior   Ну измерительная часть вопросов не вызывает. А как...   Jan 20 2007, 13:16
- - Igor26   Цитатав частности управлеие током и напряжением? А...   Jan 20 2007, 13:30
- - UserM   Посмотрите этот проект. http://tuxgraphics.org/ele...   Jan 20 2007, 17:07
- - FOS   на самом деле интересует всё в комплексе, т.к. изо...   Jan 20 2007, 17:12
- - beer_warrior   А никто не пробовал решение с мощным импульсником ...   Jan 20 2007, 18:38
- - Igor26   ЦитатаТак что если не затруднит Без проблем. Как т...   Jan 20 2007, 19:29
- - acex2   Цитата(FOS @ Jan 19 2007, 21:55) Подскажи...   Jan 20 2007, 21:15
- - jekler   Цитата(Igor26 @ Jan 20 2007, 20:29) Цитат...   Jan 21 2007, 01:41
|- - Igor26   Цитата(jekler @ Jan 21 2007, 01:41) Цитат...   Jan 21 2007, 12:15
|- - jekler   Цитата(Igor26 @ Jan 21 2007, 13:15) Цитат...   Feb 14 2007, 14:20
|- - Screw   Цитата(Igor26 @ Jan 21 2007, 12:15) Цитат...   Feb 20 2007, 21:17
- - Rash   Делал вот такого зверя, 3 канала напряжения и тока...   Jan 21 2007, 13:28
- - kada   Есть еще одна схемка лабораторного БП на базе комп...   Feb 14 2007, 17:18
|- - SasaVitebsk   Кстати такой БП реально классная штука. У меня сто...   Feb 14 2007, 21:09
|- - rx3apf   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2007, 21:09) ...   Feb 14 2007, 23:54
- - jekler   Сейчас закончил переделывать свой стааааренький БП...   Feb 14 2007, 22:07
|- - rx3apf   Цитата(jekler @ Feb 14 2007, 22:07) как е...   Feb 14 2007, 23:40
- - Яrik   Уважаемый Igor26, не будите ли вы так добры, и мне...   Feb 14 2007, 22:59
- - demaven   советские источники серии Б-5-хх шумят преобразова...   Feb 15 2007, 06:50
|- - Яrik   А кто нибудь делал линейный БП с микрпроцессорным ...   Feb 20 2007, 19:34
- - electrotehnik   господа, подскажите, пожалуйста: мне нужно мерить...   Nov 5 2014, 11:53
|- - Caruso   Для делителя необходимо использовать супер точные ...   Nov 6 2014, 08:52
|- - electrotehnik   Цитата(rx3apf @ Nov 6 2014, 09:35) ACS712...   Nov 6 2014, 10:47
- - rx3apf   Еще вариант - падение на резистивном шунте измерят...   Nov 6 2014, 11:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
