> Коррекция квадратурных искажений, Вопрос по статье
des00
сообщение Nov 7 2014, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день!
В приложении статья о коррекции квадратурных искажений фазы и амплитуды в приемнике, со схемами и результатами. Вопрос, вызвавший у меня подозрения, это метод оценки искажений фазы с помощью расчета крос-корреляции (раздел 2.1) между квадратурами. Судя по всему этим методом автор предлагает оценивать проникновение квадратур друг в друга, полагая что они раскоррелированы. Пробежался по другим материалам из гугла, все предлагают использовать аналогичный подход.
Но, тот же автор ссылается на DVB стандарты, а там передается радиокадр, который в качестве преамбулы использует бинарные последовательности, когда в квадратурах передается одинаковая информация. Это вызовет смещение оценки искажения фазы. Да и даже если убрать вставку преамбул, а подать просто сигнал с шумом, будет уход оценки искажения, т.к. в моменты когда знаки в квадратурах будут одинаковые оценка будет уходить и никаким усреднением это не убрать. Собрал модель в симлинке, которая подтверждает предположения(Если интересно выложу).
Собственно вопросы :
1. не лукавят ли авторы, когда докладывают о хороших результатах (в том числе на графиках) работы подобных корректоров?
2. Какие другие есть способы слепой коррекции квадратурных искажений (без демодуляции сигнала)?
Прикрепленный файл  Nemer_450_101.pdf ( 335.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 296
KalashKS
сообщение Nov 7 2014, 11:58
Пользователь №: 62 755
Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 14:37) *
Добрый день!
Сам думал, когда понадобится, использовать такую схему. Видимо, в очередной раз изобрел велосипед.
Делал простую модель в матлабе для OFDM сигнала, работала довольно неплохо. Но для OFDM предположение некоррелированности квадратур является справедливым.
В рассмотренном случае, наверно, можно отбрасывать преамбулу перед оценкой рассогласования, считая, что на первичную синхронизацию разбаланс сильно не повлияет.
des00
сообщение Nov 7 2014, 12:20
Вечный ламер
Из: Томск
Это уже по факту демодуляция сигнала, если связываться с демодуляцией то гораздо эффективнее сделать квадратурный эквалайзер. Интересна именно слепая коррекция. Для случая например 8ми разнесенных приемников, с квадратурными АЦП, которые льют поток без обработки через 10G оптику на модуль обработки.
- des00   Коррекция квадратурных искажений   Nov 7 2014, 11:37
|- - Fat Robot   Посмотрите, как сделано в DDC у GC/TI и у Harris/I...   Nov 7 2014, 12:35
|- - des00   Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 19:35) Пос...   Nov 7 2014, 12:46
|- - Fat Robot   Значит для слепой оценки берите ту часть полосы си...   Nov 7 2014, 13:43
- - andyp   Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 14:37) Собстве...   Nov 7 2014, 13:00
|- - des00   Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 21:00) Вы там ...   Nov 7 2014, 13:11
|- - andyp   Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 16:11) Даже ес...   Nov 7 2014, 14:00
||- - Fat Robot   А если из-за Допплера или смещения гетеродинов все...   Nov 7 2014, 14:11
|||- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:11) А е...   Nov 7 2014, 14:17
|||- - Fat Robot   А как быть со спектральной составляющей, которая в...   Nov 7 2014, 14:29
|||- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:29) А к...   Nov 7 2014, 14:43
|||- - Fat Robot   1. Я немного не это имел в виду: вы сместили опору...   Nov 7 2014, 14:52
||- - des00   Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 22:00) PS не п...   Nov 7 2014, 15:03
|- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 17:11) ЗЗЫ. И ...   Nov 7 2014, 18:47
- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:52) 1. ...   Nov 7 2014, 16:06
|- - Fat Robot   .   Nov 7 2014, 16:19
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 19:19) Для...   Nov 7 2014, 16:39
|- - des00   Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 00:39) Это ясн...   Nov 7 2014, 17:06
|- - Fat Robot   А причем здесь дисбаланс? I1 и Q1 - это коррелиро...   Nov 7 2014, 17:35
|- - des00   Цитата(Fat Robot @ Nov 8 2014, 00:35) а п...   Nov 7 2014, 17:56
||- - andyp   Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 20:56) Написал...   Nov 7 2014, 20:32
|- - andyp   Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 20:35) А п...   Nov 7 2014, 18:59
- - Дмитрий_Б   Можно философский вопрос: зачем всё это нужно? Поч...   Nov 7 2014, 18:30
|- - des00   Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 8 2014, 02:30) Мож...   Nov 7 2014, 19:09
||- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 23:09) Немного...   Nov 7 2014, 20:00
|- - Игорььььь   Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 7 2014, 23:30) зат...   Dec 13 2015, 15:45
|- - _Anatoliy   Цитата(Игорььььь @ Dec 13 2015, 18:45) Ка...   Nov 24 2016, 09:40
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 24 2016, 12:40) Бе...   Nov 24 2016, 10:28
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 24 2016, 13:28) Нет. ...   Nov 24 2016, 10:54
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 24 2016, 13:54) По...   Nov 24 2016, 11:39
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 24 2016, 14:39) Рано ...   Nov 24 2016, 11:56
- - des00   Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 03:00) Квадра...   Nov 7 2014, 21:12
|- - petrov   Кто заставляет использовать неудобные преамбулы?   Nov 7 2014, 21:37
||- - des00   Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 04:37) Кто за...   Nov 8 2014, 09:16
||- - andyp   Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 12:16) Это пон...   Nov 8 2014, 10:17
|||- - des00   Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 17:17) Есть по...   Nov 8 2014, 10:38
|||- - andyp   Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 13:38) Это мож...   Nov 8 2014, 11:42
||- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 13:16) Смотря ...   Nov 8 2014, 11:52
||- - des00   Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 19:52) Кстати...   Nov 8 2014, 15:42
|- - andyp   Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 00:12) вопрос ...   Nov 8 2014, 00:06
- - andyp   Для положительных сигнал-шум предопчитаю пользоват...   Nov 9 2014, 09:28
|- - des00   Цитата(andyp @ Nov 9 2014, 16:28) Для пол...   Nov 9 2014, 11:42
|- - andyp   Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 14:42) Спасибо...   Nov 9 2014, 12:07
|- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 15:42) Спасибо...   Nov 9 2014, 13:38
|- - des00   Цитата(petrov @ Nov 9 2014, 21:38) Надо и...   Nov 9 2014, 13:41
|- - petrov   Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 17:41) Есть кл...   Nov 9 2014, 14:01
|- - des00   Цитата(petrov @ Nov 9 2014, 22:01) Да лад...   Nov 9 2014, 18:02
- - rx9cim   Я такую штуку делал в своем приемнике Пион-DSP, ра...   Dec 25 2014, 16:55
- - des00   Цитата(rx9cim @ Dec 25 2014, 23:55) Почит...   Dec 26 2014, 03:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 23:35
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
