> Синхронный buck на TPS51117
velkarn
сообщение Oct 31 2014, 06:13
Пользователь №: 10 030
Доброго дня!
Сваял субж, вход 12В, выход 5В, 10А.
схема и трассировка:
Прикрепленный файл  __________TPS51117.pdf ( 38.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 263
Дроссель L4 стоит на топе
Диод VD21 навесил MBR3100
TPS51117
Транзисторы:
csd18534
IRF7821
У кого больше опыта в таких разработках, пожалуйста оцените как всё сделано, приветствуются любые замечания/предложения sm.gif
А проблемы такие:
1 без VD21 не работает, точнее работает нестабильно - свистит.
2 при работе (с диодом) присутствует нестабильность длительности импульса, правда в даташите пишут:
"Another consideration about frequency is jitter. Jitter may be caused by many reasons, but the constant on-time D-CAP mode scheme has some amount of inherent jitter. Since the output voltage ripple height is in the range of a couple of tens of milli-volts. A milli-volt order of noise on the feedback signal can affect the frequency by a few to ten percent. This is normal operation and has little harm to the power supply performance."
то есть лёгкое дрожание это вроде нормально?
drum1987
сообщение Nov 6 2014, 20:14
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
fb это и есть ОС. На счет керамики странно...обычно bulk кондер стоит дальше, а керамика ближе. Кондеры в реф дезайне стоят танталовые, а у вас алюмниний (может даже унылый), что может приводить к различным плохим последствиям, тем более при 10А выходных. Неплохо бы всю ВАШУ схему посмотреть.
Сообщение отредактировал drum1987 - Nov 6 2014, 20:15
wim
сообщение Nov 6 2014, 21:39
рядовой
Пользователь №: 19 713
К каким последствиям? Это не ШИМ-контроллер, это разновидность релейного стабилизатора - Constant On Time. Как и все релейные стабилизаторы, ему нужны пульсации на выходе не ниже определенной величины, конкретно этому 15 мВ на входе VFB. Поэтому они и пишут, что конденсаторы с очень маленьким ESR использовать нежелательно.
drum1987
сообщение Nov 7 2014, 18:49
Из: Омск
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
