Коррекция квадратурных искажений, Вопрос по статье |
Nov 7 2014, 11:37
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день! В приложении статья о коррекции квадратурных искажений фазы и амплитуды в приемнике, со схемами и результатами. Вопрос, вызвавший у меня подозрения, это метод оценки искажений фазы с помощью расчета крос-корреляции (раздел 2.1) между квадратурами. Судя по всему этим методом автор предлагает оценивать проникновение квадратур друг в друга, полагая что они раскоррелированы. Пробежался по другим материалам из гугла, все предлагают использовать аналогичный подход. Но, тот же автор ссылается на DVB стандарты, а там передается радиокадр, который в качестве преамбулы использует бинарные последовательности, когда в квадратурах передается одинаковая информация. Это вызовет смещение оценки искажения фазы. Да и даже если убрать вставку преамбул, а подать просто сигнал с шумом, будет уход оценки искажения, т.к. в моменты когда знаки в квадратурах будут одинаковые оценка будет уходить и никаким усреднением это не убрать. Собрал модель в симлинке, которая подтверждает предположения(Если интересно выложу). Собственно вопросы : 1. не лукавят ли авторы, когда докладывают о хороших результатах (в том числе на графиках) работы подобных корректоров? 2. Какие другие есть способы слепой коррекции квадратурных искажений (без демодуляции сигнала)? Спасибо.
Nov 7 2014, 21:12
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 03:00)  Квадратурные каналы ещё имеют не идентичные частотные характеристики, разбаланс будет зависеть от частоты, грубо нужно в каждой паре полос симметричной относительно нулевой одельный компенсатор со своими коэффициентами. вопрос поизучаю, но что-то мне подсказывает что FSE эквалайзер сможет решить эту проблему. лет 7 назад делал уже модем на нуле, там таких проблем не припомню. Цитата Почему? Недостаток только скорость сходимости, преамбулы вы вроде сами конструируете. Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 03:32)  Если преамбулы мешают, то при начальной синхронизации видимо ловить преамбулу без коррекции квадратур, если это возможно, затем корректировать квадратуры, вырезая преамбулы. Похоже что есть небольшое недопонимание. Определение момента появления преамбулы уже по факту демодуляция. Но при этом, что бы определить преамбулу, желательно как минимум спуститься до согласованной полосы, попутно убрав расстройку по символьной несущей. Если все это сделать, то считать корреляцию между Re и Im компонентами уже не имеет смысла, т.к. по факту опустились уже до точек созвездия, а дальше банальным lms ом, разложили ошибку по точке по частям. Под слепым я понимаю метод коррекции сразу за АЦП (ну максимум фильтрация для ограничения полосы). Реализация такого корректора позволит реализовать многоканальные разнесенные приемники, без демодуляции сигнала в каждом. Подобное может быть использовано в многоканальных системах, когда на каждой антенне свой АЦП с модулем обработки и оцифрованный сигнал с других модулей передается по кабелю связи. В этом случае, требование на синхронизацию радиосигнала в каждом модуле обработки можно не выполнять и без проблем складывать сигналы из антенн на пространственном эквалайзере. Этот метод удобнее чем демодуляция в каждом модуле, т.к. ее в модуле может и не быть. Также это удобнее чем демодуляция всех каналов в одном модуле, т.к. требует меньше ресурса и нет априорной информации о том, какой конкретно сигнал летит в каждом канале.
Nov 8 2014, 09:16
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 04:37)  Кто заставляет использовать неудобные преамбулы? Смотря что понимать под словом неудобные. С бинарными преамбулами хорошо работать, они просто выделяются, позволяют решить кучку задач. В том же стандарте DVB указаны бинарные. Если взять что-то вроде CAZAC последовательностей, то мне не нравится ресурс и качество результата. Судя по моим экспериментам у CAZAC последовательностей есть недостаток, который мне не понравился. Поэтому выбрал бинарные, сформированные на BPSK. Но спасибо за совет, посмотрю а сторону замены BPSK на AQ-QPSK, может быть там будет другой результат. Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 07:06)  Да я предлагаю всего-то поставить СФ на кусок преамбулы паралаллельно с оценивателем разбаланса. Это понятно, но это будет работать только в идеальных условиях. При реальной работе с расстройками частот, соседними каналами и отношении сигнал шум ниже 8-10дб, все развалиться до обрыва связи.
Nov 8 2014, 10:17
Пользователь №: 39 163
Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 12:16)  Это понятно, но это будет работать только в идеальных условиях. При реальной работе с расстройками частот, соседними каналами и отношении сигнал шум ниже 8-10дб, все развалиться до обрыва связи. Есть подозрение, что в описанных условиях выкусывать куски преамбул и не придется. При 8-10 dB SNR можно будет позволить себе посильнее ошибиться с оценкой разбаланса. Частотынй сдвиг вероятно тоже улучшит оценку, декоррелировав квадратуры.
des00 Коррекция квадратурных искажений Nov 7 2014, 11:37 KalashKS Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 14:37) Добрый ... Nov 7 2014, 11:58 des00 Цитата(KalashKS @ Nov 7 2014, 18:58) В ра... Nov 7 2014, 12:20  Fat Robot Посмотрите, как сделано в DDC у GC/TI и у Harris/I... Nov 7 2014, 12:35   des00 Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 19:35) Пос... Nov 7 2014, 12:46    Fat Robot Значит для слепой оценки берите ту часть полосы си... Nov 7 2014, 13:43 andyp Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 14:37) Собстве... Nov 7 2014, 13:00 des00 Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 21:00) Вы там ... Nov 7 2014, 13:11  andyp Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 16:11) Даже ес... Nov 7 2014, 14:00   Fat Robot А если из-за Допплера или смещения гетеродинов все... Nov 7 2014, 14:11    andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:11) А е... Nov 7 2014, 14:17     Fat Robot А как быть со спектральной составляющей, которая в... Nov 7 2014, 14:29      andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:29) А к... Nov 7 2014, 14:43       Fat Robot 1. Я немного не это имел в виду: вы сместили опору... Nov 7 2014, 14:52   des00 Цитата(andyp @ Nov 7 2014, 22:00) PS не п... Nov 7 2014, 15:03  petrov Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 17:11) ЗЗЫ. И ... Nov 7 2014, 18:47 andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 17:52) 1. ... Nov 7 2014, 16:06 Fat Robot . Nov 7 2014, 16:19  andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 19:19) Для... Nov 7 2014, 16:39   des00 Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 00:39) Это ясн... Nov 7 2014, 17:06   Fat Robot А причем здесь дисбаланс?
I1 и Q1 - это коррелиро... Nov 7 2014, 17:35    des00 Цитата(Fat Robot @ Nov 8 2014, 00:35) а п... Nov 7 2014, 17:56     andyp Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 20:56) Написал... Nov 7 2014, 20:32    andyp Цитата(Fat Robot @ Nov 7 2014, 20:35) А п... Nov 7 2014, 18:59 Дмитрий_Б Можно философский вопрос: зачем всё это нужно? Поч... Nov 7 2014, 18:30 des00 Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 8 2014, 02:30) Мож... Nov 7 2014, 19:09  petrov Цитата(des00 @ Nov 7 2014, 23:09) Немного... Nov 7 2014, 20:00 Игорььььь Цитата(Дмитрий_Б @ Nov 7 2014, 23:30) зат... Dec 13 2015, 15:45  _Anatoliy Цитата(Игорььььь @ Dec 13 2015, 18:45) Ка... Nov 24 2016, 09:40   petrov Цитата(_Anatoliy @ Nov 24 2016, 12:40) Бе... Nov 24 2016, 10:28    _Anatoliy Цитата(petrov @ Nov 24 2016, 13:28) Нет.
... Nov 24 2016, 10:54     petrov Цитата(_Anatoliy @ Nov 24 2016, 13:54) По... Nov 24 2016, 11:39      _Anatoliy Цитата(petrov @ Nov 24 2016, 14:39) Рано ... Nov 24 2016, 11:56    des00 Цитата(andyp @ Nov 8 2014, 17:17) Есть по... Nov 8 2014, 10:38     andyp Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 13:38) Это мож... Nov 8 2014, 11:42   petrov Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 13:16) Смотря ... Nov 8 2014, 11:52    des00 Цитата(petrov @ Nov 8 2014, 19:52) Кстати... Nov 8 2014, 15:42 andyp Цитата(des00 @ Nov 8 2014, 00:12) вопрос ... Nov 8 2014, 00:06 andyp Для положительных сигнал-шум предопчитаю пользоват... Nov 9 2014, 09:28 des00 Цитата(andyp @ Nov 9 2014, 16:28) Для пол... Nov 9 2014, 11:42  andyp Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 14:42) Спасибо... Nov 9 2014, 12:07  petrov Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 15:42) Спасибо... Nov 9 2014, 13:38   des00 Цитата(petrov @ Nov 9 2014, 21:38) Надо и... Nov 9 2014, 13:41    petrov Цитата(des00 @ Nov 9 2014, 17:41) Есть кл... Nov 9 2014, 14:01     des00 Цитата(petrov @ Nov 9 2014, 22:01) Да лад... Nov 9 2014, 18:02 rx9cim Я такую штуку делал в своем приемнике Пион-DSP, ра... Dec 25 2014, 16:55 des00 Цитата(rx9cim @ Dec 25 2014, 23:55) Почит... Dec 26 2014, 03:36
