> 10 вт в диапазоне 440Мгц
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 06:51
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Добрый день!
Сейчас работает связка СС1101+RF5110+два ключа чтобы обойти RF5110 (uPG2179) по приему. В цепи приема стоит ПАВ фильтр.
Скорость в радиоканале 9600, одночастотный дуплекс.
Стоит задача поднять мощность до 4-10ВТ!
Вместо RF5110 есть RF6886, но это до 4 Вт, есть ли на бОльшую мощность? Может есть другой путь?
ЗЫ. Ключи планирую VSW2-33-10W+
V_G
сообщение Nov 11 2014, 15:30
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Стоит помоделировать переходные процессы в каком-нибудь ADS'е. И не только в усилителе мощности, но и в фильтрах. Пока я 10 опросам за 1 с не доверяю, но проверять надо сначала теоретически, на моделях. Очень может быть, что и с RF5110 не совсем хорошо, в смысле прироста дальности связи (или чего вы там ожидали) в соответствии с номинальным повышением мощности.
ЗЫ. А если все и выйдет, то при переключениях передатчик выдаст внеполосные излучения, превышающие всякие нормы. Т.е. начальство вынуждает вас нарушать как физические, так и юридические законы.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 16:23
Из: Ростов папа
RF5110 дальность получали до 20 км "База"-"портативка" в чистом поле, повышение мощности нужно что бы работало в условиях городской застройки.
Заказчик - силовики, им это надо только на время учений и др... Так что им пофиг на всех кого загадит передатчик.
Нужен экспериментальный образец и анализатора спектра, без этого никак.
Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 14:58) *
Здравствуйте. А RF6886 пробовали уже? Я сколько не пытался снять с нее более 2х Вт так и не удалось. Но в мнашем случае было широкополосное согласование 100-500 МГц.
Из компактного есть усилок 100-1000МГц у Freescale , но у него питание +28 и пришлось делать на плате еще и буст конвертер. Но в данном случае это было оправданно, т.к. эта вся схема занимала места все равно меньше чем если ставить транзистор и на такую полосу его согласовывать.
Если полоса узкая, то самое простое ставить шоколадки RA.
А что за усилок, если не секрет?
Сообщение отредактировал vadimp61 - Nov 11 2014, 16:19
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 16:24
Пользователь №: 35 855
То что заказчик силовики еще ничего не значит. Есть нормы за превышение которых ГРЧЦ возьмет за опу. Это уже проходили с разными структурами.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 18:00
Из: Ростов папа
Дык в том то и дела какое будет превышение пока не понятно, и будет ли оно.
ЗЫ. ГКРЧ если что согласовывает с МО частоты, то есть если для МО надо, то надо.
Цитата(Xenia @ Nov 11 2014, 20:02) *
А почему вдруг RA30H4047, если надо только 10 ватт? Она же 30-ваттная! Берите лучше RA13H4047M, 13 ватт в самый раз будет.
На складе 30вт штук 300 просто лежит)))
Xenia
сообщение Nov 11 2014, 18:31
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Я с вами вожусь! sm.gif А на вашем складе случайно 1317 (135-175МГц) или 1721 (175-215МГц) не лежат?
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 18:34
Из: Ростов папа
Нее, от 300 до 470Мгц работали.
Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 21:10) *
Классная штука, сколько выжали?
И пдф какой то куцый надо лезть в AN?
microstrip_shf
сообщение Nov 11 2014, 18:40
Да, документация скудная. 5Вт он отдает стабильно. Сигнал КАМ64. Дальше пробовал , но искажения росли и отложили эксперименты. А так он намного приятнее чем 6886, другой класс уже.
AN тоже скудные.
vadimp61
сообщение Nov 11 2014, 18:58
Из: Ростов папа
AN тоже скудные.
Отлично, значит на FM можно и более 5вт, искажения амплитуды пофиг)
У меня есть еще проект на КАМ16, там 6-7 Вт получится?
- vadimp61   10 вт в диапазоне 440Мгц   Nov 11 2014, 06:51
- - saab   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 15:51) Доб...   Nov 11 2014, 07:00
|- - vadimp61   Цитата(saab @ Nov 11 2014, 11:00) Можно г...   Nov 11 2014, 09:59
|- - Xenia   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 12:59) Гиб...   Nov 11 2014, 17:02
- - V_G   А что такое одночастотный дуплекс? Я совсем отстал...   Nov 11 2014, 10:08
|- - vadimp61   Цитата(V_G @ Nov 11 2014, 13:08) А что та...   Nov 11 2014, 12:31
- - microstrip_shf   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 10:51) Доб...   Nov 11 2014, 11:58
- - V_G   Если опрос подразумевает запрос-ответ, т.е. за 1 с...   Nov 11 2014, 13:35
|- - vadimp61   Цитата(V_G @ Nov 11 2014, 16:35) Если опр...   Nov 11 2014, 14:08
|- - petrov   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 17:08) У R...   Nov 11 2014, 19:29
|- - vadimp61   Цитата(petrov @ Nov 11 2014, 22:29) 10 ра...   Nov 11 2014, 19:50
||- - microstrip_shf   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 22:58) Отл...   Nov 11 2014, 19:03
||- - vadimp61   Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 22:0...   Nov 11 2014, 19:09
||- - microstrip_shf   Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 23:09) И с...   Nov 11 2014, 19:19
||- - Xenia   Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 22:1...   Nov 11 2014, 19:36
|||- - Прим_Юрий   Цитата(Xenia @ Nov 12 2014, 05:36) Я не т...   Dec 3 2014, 12:53
|||- - Zavulon   [quote name='Xenia' date='Nov 11 2014,...   Dec 8 2014, 10:08
||- - microstrip_shf   Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 23:1...   Nov 11 2014, 20:01
|- - saab   Цитата(Xenia @ Nov 12 2014, 03:31) Я с ва...   Nov 11 2014, 18:44
|- - Xenia   Цитата(saab @ Nov 11 2014, 21:44) Ксения ...   Nov 11 2014, 19:13
- - microstrip_shf   Усилок http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/d....   Nov 11 2014, 18:10
- - saab   ЦитатаНу так диапазон 200 МГц весьма специфичен Ни...   Nov 11 2014, 19:20
|- - microstrip_shf   Цитата(saab @ Nov 11 2014, 23:20) Ничего ...   Nov 11 2014, 19:23
- - _pv   Цитата(Xenia @ Nov 11 2014, 21:36) Я не т...   Dec 8 2014, 19:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 14:17
Страница сгенерированна за 0.01615 секунд с 7
