10 вт в диапазоне 440Мгц |
Nov 11 2014, 14:08
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Цитата(V_G @ Nov 11 2014, 16:35)  Если опрос подразумевает запрос-ответ, т.е. за 1 с надо 10 раз включить-выключить мощность, то уверены ли вы, что мощность успеет нарасти полностью за очень малое время? Возможно, переключательные параметры СС1101 оптимизированы под паспортную мощность (12 dbm), и проблемно будет их сохранить при мощности в 500 раз выше. У RF5110 с этим все хорошо, + 28 в антенне имеем, у нее Ton/off не более 100нс. Но начальству хочется больше(((. Можно сократить число опросов допустим 1 раз в 1с, шоколадка типа RA30H4047 успеет? И как ей управлять, или управлять той-же 5110 стоящей перед шоколадкой. Полоса узкая - 58 кгц, скорость в радиоканале 9600.
Nov 11 2014, 19:29
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 17:08)  У RF5110 с этим все хорошо, + 28 в антенне имеем, у нее Ton/off не более 100нс. Но начальству хочется больше(((. Можно сократить число опросов допустим 1 раз в 1с, шоколадка типа RA30H4047 успеет? И как ей управлять, или управлять той-же 5110 стоящей перед шоколадкой. Полоса узкая - 58 кгц, скорость в радиоканале 9600. 10 раз в секунду вообще ни о чём, успеет и больше, за сколько зарядите блокировочную ёмкость на Vgg за столько и включится, без блокировочной ёмкости просто с ноги FPGA через 100 Ом резистор включал выключал очень быстро. Чтобы не было помех при включении, после включения усилителя нужно плавно в течении нескольких символов увеличивать мощность на выходе микросхемы трансивера(и уменьшать перед выключением усилителя), там может быть такой режим, либо просто через управление выходной мощностью микросхемы трансивера. Ну и разумеется антенну к усилителю подключаете/отключаете до/после его включения/отключения.
vadimp61 10 вт в диапазоне 440Мгц Nov 11 2014, 06:51 saab Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 15:51) Доб... Nov 11 2014, 07:00 vadimp61 Цитата(saab @ Nov 11 2014, 11:00) Можно г... Nov 11 2014, 09:59  Xenia Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 12:59) Гиб... Nov 11 2014, 17:02 V_G А что такое одночастотный дуплекс? Я совсем отстал... Nov 11 2014, 10:08 vadimp61 Цитата(V_G @ Nov 11 2014, 13:08) А что та... Nov 11 2014, 12:31 microstrip_shf Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 10:51) Доб... Nov 11 2014, 11:58   vadimp61 Цитата(petrov @ Nov 11 2014, 22:29) 10 ра... Nov 11 2014, 19:50 V_G Стоит помоделировать переходные процессы в каком-н... Nov 11 2014, 15:30 vadimp61 Цитата(V_G @ Nov 11 2014, 18:30) Стоит по... Nov 11 2014, 16:23  microstrip_shf Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 20:23) RF5... Nov 11 2014, 16:24   vadimp61 Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 19:2... Nov 11 2014, 18:00    Xenia Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 21:00) На ... Nov 11 2014, 18:31     vadimp61 Цитата(Xenia @ Nov 11 2014, 21:31) Я с ва... Nov 11 2014, 18:34      microstrip_shf Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 22:34) Нее... Nov 11 2014, 18:40       vadimp61 Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 21:4... Nov 11 2014, 18:58        microstrip_shf Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 22:58) Отл... Nov 11 2014, 19:03         vadimp61 Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 22:0... Nov 11 2014, 19:09          microstrip_shf Цитата(vadimp61 @ Nov 11 2014, 23:09) И с... Nov 11 2014, 19:19           Xenia Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 22:1... Nov 11 2014, 19:36            Прим_Юрий Цитата(Xenia @ Nov 12 2014, 05:36) Я не т... Dec 3 2014, 12:53            Zavulon [quote name='Xenia' date='Nov 11 2014,... Dec 8 2014, 10:08           microstrip_shf Цитата(microstrip_shf @ Nov 11 2014, 23:1... Nov 11 2014, 20:01     saab Цитата(Xenia @ Nov 12 2014, 03:31) Я с ва... Nov 11 2014, 18:44      Xenia Цитата(saab @ Nov 11 2014, 21:44) Ксения ... Nov 11 2014, 19:13 microstrip_shf Усилок http://www.freescale.com/files/rf_if/doc/d.... Nov 11 2014, 18:10 saab ЦитатаНу так диапазон 200 МГц весьма специфичен
Ни... Nov 11 2014, 19:20 microstrip_shf Цитата(saab @ Nov 11 2014, 23:20) Ничего ... Nov 11 2014, 19:23 _pv Цитата(Xenia @ Nov 11 2014, 21:36) Я не т... Dec 8 2014, 19:34
