Цифровая фильтрация, Выбор фильтра... |
Nov 11 2014, 20:03
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (M@RS @ Nov 11 2014, 21:26)  Это все хорошо... Но у меня единичные сигналы... Тоесть не гармонические... ..если сигнал не гармонический то как он умещается в указанной полосе до 4 Гц? У него должен быть, в таком случае, бесконечный спектр. Который будет всегда в полосе вашего сигнала от 10Гц и выше . з.ы. на схеме вы суммирует два импульса разной ширины половинно-синусообразной формы? И хотите узнать о присутствии одного при помехе от другого? У таких сигналов вообще бесконечный сплошной спектр, если они не повторяются за время анализа. У обоих сигналов спектр будет начинаться с нуля и перекрывать друг друга.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0 SHA-256
Nov 11 2014, 20:23
Из: г. Киев
Пользователь №: 5 468
Цитата(Lmx2315 @ Nov 12 2014, 00:03)  ..если сигнал не гармонический то как он умещается в указаной полосе до 4 Гц? У него должен быть, в таком случае, бесконечный спектр. Который будет всегда в полосе вашего сигнала (тоже не гармонического?) . Откуда у не гармонических сигналов взялись ваши частоты , кстати? Полоса фвч фильтра взята с аналоговой реализации даной задачи. Сигналы от помехи в основном имет низкочастотную составляющую(может быть и типа гармонический в зависимости как человек несёт датчик) . Скажем до 5 герц. Все что выше это можно сказать что сигнал. Так обрабатывают в аналоге. Синхродетектор и после него аналоговый фильтр. Я это хочу получить в цифре. Суть в том что в аналоге ничего не придумаешь кроме фильтра фвч. Вот и ставлят их и работают на "звонах"... Цитата(Lmx2315 @ Nov 12 2014, 00:03)  на схеме вы суммирует два импульса разной ширины половинно-синусообразной формы? И хотите узнать о присутствии одного при помехе от другого? У таких сигналов вообще бесконечный сплошной спектр, если они не повторяются за время анализа. У обоих сигналов спектр будет начинаться с нуля и перекрывать друг друга. Не гармонического сигнала спектр до бесконечности. Это понятно. На модели я симитировал ситуацию когда на большом сигнале от грунта (помеха) , появляется сигнал от цели. Эта картина может повториться скажем через полсекунды. Но уже может быть другое соотношение амплитуд и длительности. Все зависит от расстояния до грунта и скоости сканирования.
Сообщение отредактировал M@RS - Nov 11 2014, 20:17
Nov 11 2014, 21:12
Из: г. Киев
Цитата(Lmx2315 @ Nov 12 2014, 01:04)  ..вы в свою модель поставьте ФВЧ с большим подавлением (200 раз) и большой крутизной и если не тяжело - выложите результат, посмотреть что вас не устроило. Спасибо за совет. Попробую. Но чем больше порядок, тем больше "звон" будет на такой сигнал.. Если две цели будет, то следующая цель в звоне пропадает..
M@RS Цифровая фильтрация Nov 11 2014, 15:53 Lmx2315 Что мешает поставить фильтр, ослабляющий НЧ соста... Nov 11 2014, 16:06 TSerg Фильтры конструируются не по принципу "решил ... Nov 11 2014, 17:05 TSerg Для примера:
Помеха: 5 гарм. составляющих от 0.4 д... Nov 11 2014, 18:05     Lmx2315 QUOTE (M@RS @ Nov 12 2014, 00:12) Спасибо... Nov 11 2014, 21:56      M@RS Цитата(Lmx2315 @ Nov 12 2014, 01:56) ..та... Nov 12 2014, 08:55       Lmx2315 QUOTE (M@RS @ Nov 12 2014, 11:55) Да, при... Nov 12 2014, 09:00        M@RS Цитата(Lmx2315 @ Nov 12 2014, 13:00) ..чт... Nov 12 2014, 09:18         Lmx2315 QUOTE (M@RS @ Nov 12 2014, 12:18) Извинит... Nov 12 2014, 09:24       mcheb Цитата(M@RS @ Nov 12 2014, 12:55) алгорит... Nov 12 2014, 16:49        M@RS Цитата(mcheb @ Nov 12 2014, 20:49) А можн... Nov 12 2014, 19:47         TSerg Цитата(M@RS @ Nov 12 2014, 22:47) TSerg. ... Nov 12 2014, 19:54          M@RS Цитата(TSerg @ Nov 12 2014, 22:54) В чем ... Nov 12 2014, 19:59 TSerg Вы разберитесь с постановкой задачи, потом приходи... Nov 11 2014, 21:02 M@RS Только что еще раз, задал требования. Может сниз... Nov 12 2014, 09:38 Lmx2315 QUOTE (M@RS @ Nov 12 2014, 12:38) Только ... Nov 12 2014, 09:45 M@RS Реально цель на пределе чувствительности датчика ... Nov 12 2014, 09:53 des00 Цитата(M@RS @ Nov 12 2014, 17:53) Тоже бу... Nov 12 2014, 11:18 M@RS В принципе фильтры дают "звон" так как с... Nov 12 2014, 11:18 TSerg Вам уже несколько человек говорят - опишите задачу... Nov 12 2014, 11:40 M@RS Цитата(TSerg @ Nov 12 2014, 15:40) Вам уж... Nov 12 2014, 12:00 TSerg Ну так запись с рекордера в студию, если не можете... Nov 12 2014, 13:22 M@RS Цитата(TSerg @ Nov 12 2014, 17:22) Ну так... Nov 12 2014, 13:46 TSerg Фантазеры, они такие - да.
P.S.
Для ТС еще один г... Nov 12 2014, 18:01 TSerg Вам лучше туда:
http://md4u.ru/viewtopic.php?f=14... Nov 12 2014, 20:22 M@RS Цитата(TSerg @ Nov 12 2014, 23:22) Вам лу... Nov 15 2014, 18:35
