> управление ключами полумостового преобразователя, все тотже полумост на tl494
shtopor
сообщение May 26 2006, 14:47
Из: Обнинск
Пользователь №: 15 193
здравствуйте всем.
для начала картинки оба луча 1в/дел 2мкс:
верхний луч напряжение Б-Э транзистора Q3 нихний напряжение на резисторе R12 задача следующая заменить биполярные транзисторы на БСИТ, но тут возникает вопрос как подавить обведенный красным импульс, так чтоб это не повлияло на импульс отпирания Q4. обратное напряжение на БСИТ не должно превышить 5в, а с ростом тока первичной обмотки силового трансформатора виновник торжества тоже растет . действующая схема приведена здесь же.
shtopor
сообщение Jun 28 2006, 18:25
Из: Обнинск
спасибо rod.
сотворил стенд и вот у меня какая штука получается... а если точнее не получается.
вот 2 снимка. сие есть ток затвора одного из транзисторов (КП955А) , первый сделан при токе стока 1.4 А второй 2.4 А не втором транзисторе картина аналогичная.в качестве нагрузки резитор.
оба снимка сделаны 5мкс, 0.5в резистор в заворе 1.6 Ом
вопрос: из-за чего появляется такое искажение начала импульса? в нагрузке в тоже время видно не дооткрытый переход С-И
rod
сообщение Jun 28 2006, 21:28
Пользователь №: 2 344
Цитата(shtopor @ Jun 28 2006, 22:25) *
...из-за чего появляется такое искажение начала импульса? в нагрузке в тоже время видно не дооткрытый переход С-И
Для полноты картины хорошо бы привести Uси при постоянной _внешней_ синхронизации. Еще более корректны были бы снимки, если снимать базовый ток с резистора, подключенного к эмиттеру, а не к базе. Общий провод- на эмиттер. Тогда и Uси можно смотреть, не переключая землю.
Вообще, конечно, интересно "поломать" голову над особенностями поведения разных "пичков". Желательно только перед этим убедиться в скомпенсированности пробника, отсутствии лишних "земляных" петель, убедиться в "чистоте" нуля при замыкании сигнального вывода пробника на "земляной" вывод того же пробника (частенько приходится наблюдать сохранение различных "всплесков" при измерении сигнала на "земляном" выводе пробника).
Если будете переснимать показания, может быть желательно Uси смотреть с делителя, обычного, резистивного, напр. 1:100 (1к:100к), при этом коэфф. отклонения по каналам будет примерно близок.
Раньше частенько подумывал об оптически развязанной внешней синхронизации. Однако, сильно не "подпирало", руки так и не доходили. Можно сравнивать кучу сигналов относительно разных точек.
А "чудеса" могут быть совершенно разные.. Схема имеет емкостную связь с сетью и осциллограф то же ... Что там, где..., какие контура, наводки, резонансы,... " _-_-_ ногу сломает".. Приходит опытный товарищ с "незамыленным" взглядом, посмотрит: "Так это-ж, бабушка, ангина..., попробуй розетку в сеть воткнуть на 180 гр." "-А-а-ааа, понятно, так бы сразу и сказали..." Или провода пошевелить, посмотреть, как влияет на сигнал, или включить-выключить, или рукой провести над схемой, или посмотреть, как влияет включение-выключение соседних приборов.. и т.д.
- shtopor   управление ключами полумостового преобразователя   May 26 2006, 14:47
- - shtopor   ГУРУ!!! ну неужели никаких идей нужно...   May 27 2006, 19:25
|- - Herz   Цитата(shtopor @ May 27 2006, 21:25) ГУРУ...   May 28 2006, 08:39
|- - shtopor   Цитата(Herz @ May 28 2006, 12:39) Цитата(...   May 28 2006, 10:44
- - rod   Цитата(shtopor @ May 26 2006, 17:47) как ...   May 28 2006, 11:25
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 28 2006, 15:25) То, что ...   May 28 2006, 14:18
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 28 2006, 17:18) здес...   May 28 2006, 16:22
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 28 2006, 20:22) Цитата(s...   May 29 2006, 17:15
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 29 2006, 20:15) заме...   May 30 2006, 11:01
- - DS_   А разместить стабилитрон после r12 и заодно r12 у...   May 29 2006, 21:07
- - shtopor   r10 имеет смысл уменьшаь в случае если напряжение ...   May 30 2006, 10:31
- - DS_   Если у него большой накопленный заряд в базе, его ...   May 30 2006, 10:45
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ May 30 2006, 14:45) Если у н...   May 30 2006, 11:07
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 30 2006, 14:07) .......   May 30 2006, 11:22
|- - shtopor   Цитата(rod @ May 30 2006, 15:22) Цитата(s...   May 30 2006, 11:32
- - shtopor   здравствуйте всем. вот проэкспериментировал как пр...   May 31 2006, 17:33
|- - rod   Цитата(shtopor @ May 31 2006, 20:33) здра...   Jun 1 2006, 07:02
|- - shtopor   Цитата(rod @ Jun 1 2006, 11:02) А как же ...   Jun 1 2006, 13:42
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 1 2006, 16:42) параз...   Jun 1 2006, 16:09
|- - shtopor   Цитата(rod @ Jun 1 2006, 20:09) "Сре...   Jun 2 2006, 16:46
- - shtopor   вот вам очередной эксперимент. уменьшил R14,15 до ...   Jun 4 2006, 16:24
- - AML   Цитатазы, куда это интересно пропал AML с его маг...   Jun 18 2006, 20:21
|- - shtopor   Цитата(AML @ Jun 19 2006, 00:21) Цитатазы...   Jun 19 2006, 08:18
- - AML   Что-то с ходу модель управляющего токового трансфо...   Jun 19 2006, 17:25
|- - shtopor   Цитата(AML @ Jun 19 2006, 21:25) Что-то с...   Jun 25 2006, 16:52
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 25 2006, 20:52) ...в...   Jun 26 2006, 07:47
|- - shtopor   Цитата(rod @ Jun 26 2006, 11:47) ... или ...   Jun 26 2006, 11:58
|- - rod   Цитата(shtopor @ Jun 26 2006, 15:58) ... ...   Jun 26 2006, 12:43
- - Shurmas   а есть ли у кого спайс модель для TL 494 или эквив...   Jun 25 2006, 19:21
- - DS_   А не может это быть влиянием емкости затвора - изм...   Jun 28 2006, 21:47
|- - shtopor   Цитата(DS_ @ Jun 29 2006, 01:47) А не мож...   Jun 29 2006, 11:04
- - shtopor   предположение оправдалось после домотки полвитка ...   Jun 29 2006, 16:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
