> Прилинковать HEX-файл, к файлу проекта, HEX - проект для ядра M0 LPC4357
nanorobot
сообщение Nov 11 2014, 12:48
Пользователь №: 35 503
Пишу(пытаюсь) проект для LPC4357 с использованием обоих ядер. Не дойду своим умом как прилинковать hex (ну или elf) ядра M0 к основному elf проекта. Смотрел соответствующие демо проекты для IDE LPCXpresso, но там другие подходы. Есть понимание, что делать это надо в скрипте линкера, но полной ясности нет. Прошу помощи.
alx2
сообщение Nov 12 2014, 09:23
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Совсем необязательно делать это в скрипте линкера. Проще преобразовать файл из формата hex в формат elf утилитой objcopy из комплекта GNU binutils, а затем полученный elf прилинковать к проекту точно также как и все остальные объектные файлы.
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
nanorobot
сообщение Nov 12 2014, 11:16
В сухом остатке:
- Как прилинковать файл?
- Да так же, как и все остальные!
Этот файл, по оношению к проекту, сторонний. Вот как то и нужно линкеру указать путь к нему, адрес линковки и т.п.
Как это сделать - об этом и был вопрос
Petka
сообщение Nov 13 2014, 16:31
Пользователь №: 7 886
Цитата(nanorobot @ Nov 12 2014, 14:16) *
В сухом остатке:
Назревает вопрос:
Что вы хотите получить на выходе "объединения" кода от двух ядер? Один общий HEX файл или один общий elf файл?
nanorobot
сообщение Nov 13 2014, 19:12
Цитата(Petka @ Nov 13 2014, 21:31) *
Назревает вопрос:
Не считал этот момент принципиальным, ибо нынешний скрипт линкера дает оба формата. Но если нужно выбрать что то одно, я предпочел бы elf.
Сообщение отредактировал nanorobot - Nov 13 2014, 19:17
Petka
сообщение Nov 13 2014, 20:19
Хм. Скрипт линкера не даёт вообще никаких выходных файлов. Вообще он к выходным форматам отношения не имеет.
Если нужно получить один общий HEX, то лучший способ - ознакомиться с у утилитами objcopy и srecord
Общий elf имеет смысл получать только для целей отладки. Т.к. для M0 ядра у вас отладочной информации в HEX скорее всего не содержится, то преобразование HEX -> ELF ИМХО бессмысленно.
П.С.
Опишите подробнее, что у вас имеется, и что вы хотите сделать.
Что вы называете "проектом"? Для меня "проект" в разделе "opensource" это, например, Makefile.
nanorobot
сообщение Nov 14 2014, 03:38
П.С.
Под проектом я понимаю совокупность исходных и заголовочных файлов, Makefile и скриптов линкера. Проект начат на основе готового, взятого в инете, демо-проекта. Помаленьку обрастает функционалом. Часть проекта, которая на M4 - GUI, клавиши. леды, - HMI, короче говоря. На ядре M0 - критичный ко времени функционал. Ранее проект был начат на IAR, в котором я имею сравнительно приличный опыт. По причинам, которые долго излагать, пришлось
перейти на GCC, в котором опыта практически не имею. Продвигаюсь вперед методом проб и ошибок. На данном этапе, естественно, работа идет по схеме "+20 строк кода->компиляция->заливка, проверка". Использую JLink. Поэтому пока интересует общий elf. С отладочной информацией для обоих ядер. Преобразования elf<->hex пока не обсуждаем. Далее будет видно. В головном посте hex был употреблен по недосмотру.
В итоге:
Имеется два независимых(с точки зрения IDE ) проекта. Один для LPC4357_M4, другой LPC4357_M0. Требуется об'яснить линкеру проекта для M4, что в такой то папке, надо взять такие то файлы и включить их в состав выходного файла формата elf.
Дмитриос
сообщение Nov 14 2014, 17:04
Пользователь №: 56 826
Ну конечно всё в этом мире возможно особенно с gnu. Но как вы себе представляете есть у вас функция main() или переменная SystemFrequency и что? вот вы в отладчик вводите в Watch и получаете что?
Вам для чего два образа? Если просто для прошивки, то создаёте массив байт из бинарного файла --> обзываете его как нибудь типа __Attribute__(section(cortex_m0_core)) и в скрипте линкера пихаете его в необходимую Вам секцию по определённому адресу -- в этом случае наверное ваш JLink будет прошивать оба проекта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 19:34
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
