TMDS - LVDS, На сколько совместимы? |
Nov 19 2014, 19:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Собственно, я этого и боялся, вопросов с DC. Но, вроде, там же 8b10b (DVI) - а значит, вроде, можно отвязаться конденсатором - сигнал можно считать условно DC-balanced в неких пределах - но в том то и дело, что "вроде", на опыты времени нет. Хотя, еще вот нашлось решение вопроса - sn75dp129, хотя и не сильно дешевое. А если... Взять не true LVDS, а сконфигурировать как-то ПЛИС так, чтобы выход был противофазными open drain выходами, ну далее резисторы и в TMDS? Типа кустарный emulated TMDS. Там подозрение на то, что 750 Mbps будет не выжать в таком режиме I/O пада.
Nov 20 2014, 05:34
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(SM @ Nov 20 2014, 01:49)  Собственно, я этого и боялся, вопросов с DC. Но, вроде, там же 8b10b (DVI) - а значит, вроде, можно отвязаться конденсатором - сигнал можно считать условно DC-balanced в неких пределах - но в том то и дело, что "вроде", на опыты времени нет. Хотя, еще вот нашлось решение вопроса - sn75dp129, хотя и не сильно дешевое. А если... Взять не true LVDS, а сконфигурировать как-то ПЛИС так, чтобы выход был противофазными open drain выходами, ну далее резисторы и в TMDS? Типа кустарный emulated TMDS. Там подозрение на то, что 750 Mbps будет не выжать в таком режиме I/O пада. Тут проблема скорее даже не в скорости, а в нагрузочной способности. Все single ended I/O стандарты как правило заточены на высокоомную нагрузку, соответственно 50 Ом на том конце не потянут.
SM TMDS - LVDS Nov 18 2014, 16:54 Bad0512 Цитата(SM @ Nov 18 2014, 22:54) Такой вот... Nov 19 2014, 12:07 krux да, проблемы с постоянкой.
http://electronix.ru/f... Nov 19 2014, 19:15 Timmy Цитата(SM @ Nov 19 2014, 22:49) Собственн... Nov 20 2014, 07:41  SM Цитата(Timmy @ Nov 20 2014, 10:41) Выход ... Nov 20 2014, 12:50   shewor Цитата(SM @ Nov 20 2014, 15:50) - надо пр... Nov 21 2014, 07:00 maugli ЦитатаМожно ли при помощи true LVDS выхода (незави... Nov 20 2014, 03:32 shewor Цитата(maugli @ Nov 20 2014, 06:32) Почит... Nov 20 2014, 06:38
