> Электронная обвеска ДВС с генерацией электричества в цилиндре, В чём неразрешимые сложности ?
san822
сообщение Nov 20 2014, 07:08
Пользователь №: 7 111
Попалась мне статейка "Поршень на свободе: Двигатель со свободным поршнем", которая напомнила мне о давно витающей в голове идее бензогенератора, в котором электроэнергия вырабатывалась бы прямо в цилиндре.
Его конструкция могла бы быть примерно такой, как на этом рисунке:
http://img-fotki.yandex.ru/get/15536/10333...0f2c4e_orig.jpg
Примечания к рисунку:
1) Размеры взяты "на глазок";
2) Радиаторы, крепления, ГРМ и устройства поджига смеси и другие мелочи не нарисованы;
3) Пружины должны быть максимально мягкими, чтобы не понижать КПД. Их главная цель - не давать сильно болтаться и биться о дно поршням в выключенном режиме;
4) Управление ГРМ, впрыском и поджигом полностью контролируется электроникой, что позволяет создать любые циклы работы цилиндров;
5) Частота колебания магнита не планируется большой для долговечности конструкции и снижения требований к управляющим механизмам и электронике, речь о 20 000 циклах, как в статье выше не идёт.
Преимущества такой конструкции очевидны по сравнению с классической конструкцией бензогенераторов - меньшее число трущихся деталей, меньшая материалоёмкость и компактность.
Хотелось бы поинтересоваться у уважаемой публики - почему при очевидных плюсах и относительно простоте, такие ДВС вообще невозможно встретить нигде ? Ни на транспорте, ни в индустрии производства электроэнергии...
Я ожидаю ответов в профессиональном тоне, поэтому создал тему в этом разделе, а не в разделе "Общение". Просьба не захламлять разговор предположениями типа "Ну, если до сих пор не сделано, значит это невозможно" или "Это всё сговор производителей бензина, они заинтересованы в низком КПД применяемых ДВС" и т. д. Давайте сосредоточимся на технических проблемах в этой теме.
1113
сообщение Nov 20 2014, 07:27
Пользователь №: 14 658
имхо
1) отсутствие шатуна не приведёт к "Преимущества такой конструкции очевидны". может, чисто теоретически, это и поможет увеличить КПД на пол-%, но стОит ли игра свечь? основная потеря энергии происходит в механическом движении туда-сюда поршней.
2) чтобы с магнита и катушек снять хоть сколько-нибудь значимую мощность (сотню кВт хотя бы) очевидно частота колебаний должна быть мегагерцы, а в случае механических колебаний ваших поршней это - сотни герц.
3) пружины там вообще не нужны. это как выходной каскад класса АB - можно настроить сквозной ток так, чтобы ничего не болталось.
настольная модель такого двигателя мощностью 10 мЛС заработает, это точно.
upd. забыл самое главное - а за счёт чего циклов в двигателе стало не 4 а 2?
san822
сообщение Nov 20 2014, 09:52
Цитата(1113 @ Nov 20 2014, 11:27) *
имхо
Стоит даже при таком же КПД. Так как конструкция получится проще (а значит и надёжнее) и менее материалоёмкая.
Можно более развернуто подать этот ответ ? Почему для эффективного снятия мощности нужны большие частоты ?
Можно настроить когда он в рабочем режиме. Но когда двигатель отключен и его переносят или перевозят, то надо как-то предотвратить удары поршней о детали двигателя (в зависимости от размеров удары будут либо по дну камеры сгорания, либо по держателю катушки).
Мощность многих китайских бензогенераторов, которые сейчас массово продаются в строительных гипермаркетах не превышает и 1 кВт. Т. е. даже при работоспособности на малых мощностях такой ДВС должен быть востребован. Но все упорно продолжают делать бензогенераторы по классической схеме. Почему ?
Вы про какую конструкцию говорите ? Из статьи или которая мною описана (просто я про циклы ничего пока не говорил) ?
- san822   Электронная обвеска ДВС с генерацией электричества в цилиндре   Nov 20 2014, 07:08
- - 1113   http://lib.alnam.ru/book_phis9.php?id=121   Nov 20 2014, 10:02
|- - san822   Цитата(1113 @ Nov 20 2014, 14:02) http://...   Nov 20 2014, 10:52
|- - AlexandrY   Цитата(san822 @ Nov 20 2014, 12:52) В общ...   Nov 20 2014, 12:28
- - Егоров   Цитата(san822 @ Nov 20 2014, 11:08) Его к...   Nov 20 2014, 11:12
|- - san822   Цитата(Егоров @ Nov 20 2014, 15:12) Такой...   Nov 20 2014, 12:58
|- - In_an_im_di   Цитата(Егоров @ Nov 20 2014, 15:12) Ведь ...   Dec 8 2014, 16:31
- - Егоров   Да в дизель-молоте скорость той бабы некритична. ...   Nov 21 2014, 02:15
- - syoma   ИМХО задачу можно упростить другим образом. Мне оч...   Dec 2 2014, 11:33
|- - Егоров   Цитата(syoma @ Dec 2 2014, 14:33) ИМХО за...   Dec 2 2014, 13:56
|- - syoma   Цитата(Егоров @ Dec 2 2014, 15:56) Дык ум...   Dec 2 2014, 14:50
|- - Егоров   Цитата(syoma @ Dec 2 2014, 18:50) А кто з...   Dec 2 2014, 17:00
||- - perfect   Цитата(Егоров @ Dec 2 2014, 20:00) Да чег...   Mar 22 2015, 07:14
|- - alexunder   Цитата(syoma @ Dec 2 2014, 17:50) ...Уже ...   Dec 2 2014, 17:01
- - alexvu   Я где-то читал, что еще в довоенной Германии изобр...   Dec 30 2014, 20:49
- - 1113   кому всё равно? для начала просто посчитайте сколь...   Dec 30 2014, 21:10
- - Егоров   Под 30кВтч? Ничего себе...   Dec 30 2014, 21:55
- - 1113   у меня получилось 512 кВт: ход поршня за одно кол...   Dec 30 2014, 22:09
|- - san822   Цитата(1113 @ Dec 31 2014, 01:09) чтобы п...   Mar 14 2015, 16:57
- - SSerge   Цитата(alexvu @ Dec 31 2014, 03:49) ... ...   Dec 31 2014, 00:22
|- - 1113   Цитата(SSerge @ Dec 31 2014, 03:22) ... п...   Dec 31 2014, 09:20
|- - Егоров   Цитата(1113 @ Dec 31 2014, 13:20) каким о...   Dec 31 2014, 12:21
- - Егоров   Да, если идеальная пружина, вакуум и прочее. Если ...   Dec 31 2014, 03:23
- - Georgy   Кажется так же серьёзно мешают проблемы: - отсутст...   Mar 4 2016, 20:55
|- - san822   Цитата(Georgy @ Mar 5 2016, 00:55) Кажетс...   Mar 18 2016, 20:57
- - Sonic12   Сорьте великодушно, но: Зачем? Зачем подсчитывать...   Oct 23 2016, 18:25
- - ffilin   есть такая штука как свободно поршневой генератор...   Apr 18 2017, 00:54
- - MrYuran   топливные элементы надо разрабатывать. Метановые. ...   Apr 18 2017, 04:20
- - _Sergey_   Цитата(MrYuran @ Apr 18 2017, 07:20) ДВС ...   Apr 19 2017, 08:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.02488 секунд с 7
