TMDS - LVDS, На сколько совместимы? |
Nov 19 2014, 19:49
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Собственно, я этого и боялся, вопросов с DC. Но, вроде, там же 8b10b (DVI) - а значит, вроде, можно отвязаться конденсатором - сигнал можно считать условно DC-balanced в неких пределах - но в том то и дело, что "вроде", на опыты времени нет. Хотя, еще вот нашлось решение вопроса - sn75dp129, хотя и не сильно дешевое. А если... Взять не true LVDS, а сконфигурировать как-то ПЛИС так, чтобы выход был противофазными open drain выходами, ну далее резисторы и в TMDS? Типа кустарный emulated TMDS. Там подозрение на то, что 750 Mbps будет не выжать в таком режиме I/O пада.
Nov 20 2014, 07:41
Пользователь №: 39 515
Цитата(SM @ Nov 19 2014, 22:49)  Собственно, я этого и боялся, вопросов с DC. Но, вроде, там же 8b10b (DVI) - а значит, вроде, можно отвязаться конденсатором - сигнал можно считать условно DC-balanced в неких пределах - но в том то и дело, что "вроде", на опыты времени нет. Хотя, еще вот нашлось решение вопроса - sn75dp129, хотя и не сильно дешевое. А если... Взять не true LVDS, а сконфигурировать как-то ПЛИС так, чтобы выход был противофазными open drain выходами, ну далее резисторы и в TMDS? Типа кустарный emulated TMDS. Там подозрение на то, что 750 Mbps будет не выжать в таком режиме I/O пада. Выход ПЛИС нужно сконфигурировать обычным пушпульным дифференциальным и использовать резистивные делители примерно 68Ом/330Ом. Линию - к средней точке делителя, 3.3В - к 68, пушпул- к 330. Получится почти точная эмуляция уровней и импеданса CML, и умеренная нагрузка для ПЛИС. Хотя нет, я забыл про второй конец, тогда потребуется делитель где-то 80Ом/200Ом. Насчёт MachXO2 не знаю, а ECP2 нормально работает с дифференциальной нагрузкой 200Ом/3.3В
Сообщение отредактировал Timmy - Nov 20 2014, 07:46
Nov 20 2014, 12:50
Из: Moscow, Russia
Цитата(Timmy @ Nov 20 2014, 10:41)  Выход ПЛИС нужно сконфигурировать обычным пушпульным дифференциальным и использовать резистивные делители Судя по документации (табличка на стр. 3-15), пушпульные дифференциальные стандарты могут дать макс. скорость 300 Mbps (150 MHz + DDR), а до 800 можно снять только с LVDS25 или MIPI (а он, по сути, тоже LVDS25+резисторы, то есть эмулированный) режима. Так что идея эмулировать интерфейс при помощи пушпульных режимов, судя по даташиту, для 750 Mbps не состоятельна. А вот анализируя устройство true LVDS-выхода (Vcc=2.5V), что-то мне подсказывает, что пара-тройка быстрых диодов шоттки решат все вопросы смещения уровней (надо на 0.8 вольт "упасть" при высоком выходном уровне, который без нагрузки = VCC = 2.5V)... Хотя, конечно, тут вопрос, а найду ли я подходящие по скорости. Смещение уровней резисторами не очень нравится, оно уменьшает размах диф. сигнала, и я не уверен, что для всех углов PVT можно выдержать >=150 mV на стороне TMDS (правда, еще и не считал, так, навскидку). С емкостями - надо промоделировать, что там с DC реально будет, самый, по идее, правильный вариант. В общем, всем спасибо, особенно krux за спецификацию.
SM TMDS - LVDS Nov 18 2014, 16:54 Bad0512 Цитата(SM @ Nov 18 2014, 22:54) Такой вот... Nov 19 2014, 12:07 krux да, проблемы с постоянкой.
http://electronix.ru/f... Nov 19 2014, 19:15 Bad0512 Цитата(SM @ Nov 20 2014, 01:49) Собственн... Nov 20 2014, 05:34   shewor Цитата(SM @ Nov 20 2014, 15:50) - надо пр... Nov 21 2014, 07:00 maugli ЦитатаМожно ли при помощи true LVDS выхода (незави... Nov 20 2014, 03:32 shewor Цитата(maugli @ Nov 20 2014, 06:32) Почит... Nov 20 2014, 06:38
