> Реализация FlyBack'а, Про планарные трансформаторы и обратноходовые
Andreyy
сообщение Nov 28 2013, 08:32
Пользователь №: 37 929
Необходимо собрать AC-LED драйвер(с развязкой) на планарном трансформаторе как можно меньшего размера на 9Вт с выходным током 350мА с КПД выше 80%
Тут в общем мне видится 2 варианта :
1)AC-LED offline драйвер (ST HVLED815PF(166кГц max)/LT3799(300кГц max)) , В данном случае феррит и число витков будет больше, но нет входного электролита, на выходе все же придется фильтровать 100Гц.
2)AC-LED на мс типа MAX17595 (вплоть до 1 МГЦ). В данном случае феррит нужен высокочастотный, но меньшего размера, и гораздо меньшим числом витков, количество используемых электронных компонентов больше(сложность выше), есть входной электролит.
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь.
Andreyy
сообщение Nov 21 2014, 12:08
Имеется самодельный драйвер на базе мс Intersil ISL1904. Сердечник EILP22 N49, обмотки находятся внутри печатной платы: 27 первички / 6 вторички / 2 витка доп.обмотки.
Расчеты в основном были сделаны по формулам из даташита, он должен выдавать 8вт мощности при Iout=0,25А , fmin=160Khz, ftyp=200Khz, Dmax=0,4 Vinmin=176В. (+ доп расчет из даташита Tdelay=0,7us, Toff=2,8us, Ton=1,6 us Итого fmin=200Khz).
Полученные данные трансформатора : Ls=114,1 uH / Lp=2,34 mH / Laux=11,9 uH (сердечник без зазора) / Nsp=0,217. Данные значения практически равны расчетным.
1) Драйвер подключен к сети последовательно с сопротивлением 750Ом. Выход PWM у мс (Желтый) , Drain-Source на mosfet'e (Зеленый) Использовался 10x щуп, у осциллографа макс 35В вход, возможно поэтому немного неправильно показывает.
2) Драйвер подключен к сети последовательно с сопротивлением 390Ом. На доп обмотке (зеленый) , Drain-source (желтый) Использовался щуп 100x совковый, немного глючный
Проблема:
Пробовал на вход подавать и 200 Вольт сетевого, однако драйвер всегда работает с низким значением Duty (15..20%) , частота итого становиться равной 80..90Кгц, выходной ток получается заниженным. Из осциллограмм видно, что трансформатор слишком медленно передает накопленную энергию, подскажите в чем может быть дело?
И почему на 2 изображении на выходе Доп обмотки(зеленая) земля находится высоко?
Сообщение отредактировал Andreyy - Nov 21 2014, 12:26
- Andreyy   Реализация FlyBack'а   Nov 28 2013, 08:32
- - Herz   И в первую схему Вам никто не мешает поставить эле...   Nov 28 2013, 09:40
- - Егоров   Тут нужно определиться что в задаче главное: -1МГц...   Nov 29 2013, 10:40
|- - Andreyy   Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 13:40) Тут н...   Nov 29 2013, 10:58
|- - Егоров   Цитата(Andreyy @ Nov 29 2013, 14:58) - в ...   Nov 29 2013, 11:15
|- - Andreyy   Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 14:15) Вы зн...   Nov 29 2013, 11:46
||- - Tiro   Цитата(Andreyy @ Nov 29 2013, 14:46) А в ...   Nov 29 2013, 21:04
|- - Andreas1   Цитата(Егоров @ Nov 29 2013, 15:15) Выпол...   Nov 29 2013, 12:23
|- - Andreyy   Цитата(Andreas1 @ Nov 29 2013, 15:23) Не ...   Nov 29 2013, 12:42
- - Егоров   Трансформатор калибра 10Вт на EFD15 выводной буде...   Nov 29 2013, 16:56
- - Andreyy   Спасибо за ответы! К сожалению у нас не настол...   Dec 1 2013, 14:54
|- - Plain   Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 17:54) если ...   Dec 1 2013, 15:53
|- - Егоров   Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 18:54) К сож...   Dec 1 2013, 19:20
||- - _4afc_   Цитата(Егоров @ Dec 1 2013, 22:20) Дело в...   Dec 2 2013, 13:31
|- - Plain   Цитата(Andreyy @ Dec 1 2013, 17:54) К сож...   Nov 21 2014, 20:16
- - Andreyy   Спасибо, т.е. получается зазор в 200мкм как миниму...   Dec 3 2013, 13:08
|- - Егоров   Цитата(Andreyy @ Dec 3 2013, 17:08) Спаси...   Dec 3 2013, 14:20
|- - Andreyy   Цитата(Егоров @ Dec 3 2013, 18:20) Для EI...   Dec 3 2013, 15:30
|- - _4afc_   Цитата(Andreyy @ Dec 3 2013, 18:30) Маска...   Dec 4 2013, 10:24
|- - Егоров   Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 14:24) Мы дел...   Dec 4 2013, 12:21
|- - _4afc_   Цитата(Егоров @ Dec 4 2013, 15:21) За что...   Dec 4 2013, 15:00
|- - wim   Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 18:00) повыси...   Dec 4 2013, 16:46
||- - _4afc_   Цитата(wim @ Dec 4 2013, 19:46) ... за сч...   Dec 5 2013, 13:37
||- - wim   Цитата(_4afc_ @ Dec 5 2013, 16:37) Поэтом...   Dec 5 2013, 15:49
|||- - _4afc_   Цитата(wim @ Dec 5 2013, 18:49) Однако, с...   Dec 6 2013, 09:25
||- - Егоров   Цитата(_4afc_ @ Dec 5 2013, 17:37) Вот Фе...   Dec 5 2013, 16:04
|- - Егоров   Цитата(_4afc_ @ Dec 4 2013, 18:00) За уме...   Dec 4 2013, 19:12
- - Егоров   Разговор все больше становится ради разговора. Од...   Dec 6 2013, 15:18
- - Andreyy   Спасибо за сведения, возможно ТЗ менять будут.. Я ...   Dec 9 2013, 19:53
|- - Егоров   Цитата(Andreyy @ Dec 9 2013, 22:53) теоре...   Dec 9 2013, 20:01
- - Andreyy   Подскажите пожалуйста - 1 Вт/см3 потерь в сердечн...   Dec 12 2013, 18:38
- - Andreyy   Появились вопросы: 1) Для чего в апноуте на ISL190...   Dec 18 2013, 18:32
|- - wim   Цитата(Andreyy @ Dec 18 2013, 22:32) Дост...   Dec 19 2013, 15:31
- - Andreyy   Помогите пожалуйста рассчитать потери на транзисто...   Dec 24 2013, 05:44
- - Егоров   Паяйте и смотрите реальную мощность. Все эти расч...   Dec 24 2013, 11:08
- - Andreyy   Подскажите пожалуйста какие минимальные зазоры дол...   Jan 12 2014, 18:18
|- - _4afc_   Цитата(Andreyy @ Jan 12 2014, 21:18) Подс...   Jan 23 2014, 15:42
|- - Егоров   Цитата(_4afc_ @ Jan 23 2014, 18:42) Между...   Jan 23 2014, 18:03
- - Andreyy   Исходя из пособия У меня получилось, что в питани...   Feb 9 2014, 13:49
|- - Andreyy   Цитата(Andreyy @ Feb 9 2014, 17:49) Исход...   Feb 11 2014, 05:31
- - Andreyy   В общем собрал один драйвер на планарнике с расчет...   Oct 26 2014, 09:30
- - Andreyy   испр. Sec=6 витков всё таки. Земли входа с землей ...   Oct 27 2014, 10:24
- - Егоров   Вы все не хотите искать легких путей в жизни. Усло...   Nov 21 2014, 12:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
