> BLDC-мотор 10-20 КВт изготовленный своими руками
diaz
сообщение Feb 17 2012, 10:01
Из: Украина-Никополь
Пользователь №: 70 296
Привет разработчики !
Хочу представить Вашему вниманию BLDC-мотор 10-20 КВт собственной разработки
и изготовления. Сайт пока не готов, выложены лишь видеоролики
и некоторая техническая информация. Если у кого возникнут вопросы
пожалуйста пишите. Контактные данные есть в профиле и на сайте.
http://en.net.ua/diaz/emotor
P.S.
Конструкция самого мотора и управляющая электроника разработаны мной.
В данный момент идет тестирование и доработка механической и электронной части.
Мотор планируется использовать либо для летательного аппарата, либо для мотоцикла.
diaz
сообщение Nov 5 2013, 23:28
привет ребята.
во-первых - нужно быть внимательней ... мой мотор 20 квт (а не 200 квт !!! - это перебор beer.gif )
во-вторых - ничего у меня не заглохло, все развивается и модернизируется.
в третих - старая ссылка работает если дописать www вначале (на сервере было что-то
перенастроено и старые ссылки без "www" перестали работать)
сам сайт еще не закончен, работает только видео, ссылка на старый сайт и ссылки на youtube.
вот нормальная ссылка....
в четвертых - контроллер мой имеет гальваническую развязку с помощью оптопар между управляющей частью и силовой.
http://www.en.net.ua/diaz/emotor
в-пятых - извиняюсть за то что не выложил подробной информации и это вводит всех в разные заблуждения.
пока нет времени подготовить полный материал.
Сообщение отредактировал diaz - Nov 5 2013, 23:22
gte
сообщение Nov 6 2013, 09:46
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(diaz @ Nov 6 2013, 02:28) *
привет ребята.
По ссылке каталог в котором указаны реальные BLDC двигатели от 15 kW.
для 20 kW есть вес - 46 кг.
У Вас двигатель первопроходец на 15 kW заявлен весом 8,5 кг.
Не слишком ли оптимистично?
SXC
сообщение Nov 17 2013, 23:18
Пользователь №: 27 158
Господа, а кто может ответить на вопрос:
почему большинство BLDC моторов - и тех, которые делают любители,
и которые массово производят серийно китайцы,
питаются максимум 80 вольтами?
Почему мало кто делает на 380V,
уменьшая тем самым токи и потери?
Сообщение отредактировал SXC - Nov 17 2013, 23:25
oleg_d
сообщение Nov 18 2013, 01:57
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
и которые массово производят серийно китайцы, питаются максимум 80 вольтами?
Почему мало кто делает на 380V, уменьшая тем самым токи и потери?
Правильно Вы заметили, любители.
Серьезные люди делают моторы на более высокие напряжения.
http://www.gkn.com/driveline/our-solutions...h-Sheet-V14.pdf
http://www.yasamotors.com/products
Мы данные изделия применяем в наших автомобилях.
http://www.driveeo.com
Сообщение отредактировал Herz - Nov 18 2013, 08:46
Причина редактирования: Избыточное цитирование
SXC
сообщение Nov 26 2013, 18:36
А ни у кого нет фоток этих двигателей в разобранном состоянии?
Интересует оценочно - сколько секций, полюсов, толщина магнитов,
толщина провода и примерно сколько витков.
На относительно малое напряжение в интернете много фото, а таких не видел.
Сообщение отредактировал SXC - Nov 26 2013, 18:37
AlexKit
сообщение Nov 27 2013, 09:14
Пользователь №: 36 341
Обычный outruner,конкретно этого нет, но была как то передача по дискавери про скоростные поезда, так собирали двигатель, так так были магниты примерно 150х150х20, а здесь наверное 40х80х12, ну а остальное легко посчитать.,
Alex-GTU
сообщение Dec 1 2013, 13:48
Пользователь №: 5 318
Всё очень интересно.... И английские моторы, и электромобили на их основе....
Вопрос на засыпку: почему большинство используют вентильные двигатели с постоянными магнитами?
Вот здесь: http://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article02/ и вот здесь: http://motorcontrol.ru/usr/templates/files...kin_diss_HQ.pdf описаны достоинства и преимущества совсем другого типа двигателя. А вот здесь: http://militaryrussia.ru/blog/topic-757.html и здесь: http://motorcontrol.ru/news/data/ic_news/7/ военная машина на основе двигателей без постоянных магнитов.
Цена моторов без магнитов в 5-10 раз меньше чем с магнитами.Что-то я не понимаю, почему иностранцы используют с постоянными магнитами, тем более сырьё для магнитов есть, в основном, только в Китае.
Схема силовой части, что у 3-х фазных вентильных с постоянными магнитами, что у 2-х фазных без магнитов (Каскод, МЭИ) одна и та же...
Какие такие существенные преимущества при такой разнице в цене есть у вентильных моторов с постоянными магнитами в сравнении с вентильными реактивными? Я так понимаю не масса мотора, и не пульсации момента... Но что же ещё????
У Каскода и в диссертации очень убедительно расписаны преимущества, а какие недостатки? Ветильные реактивные - простые, дешёвые, легко ремонтируемые, размагничиваться не чему.... Или что-то не так?
А в ё-мобиле какой мотор применён, может кто знает?
В дебрях коры, в мозговой глубине, стремные мысли пригрезились мне.
san822
сообщение Nov 24 2014, 08:40
Пользователь №: 7 111
У вентильных двигателей/генераторов есть как минимум два критерия, по которым они уступают двигателям/генераторам с постоянными магнитами.
Во-первых, при прочих равных условиях у электрических машин с постоянными магнитами будет выше мощность на единицу объема и массы, для транспорта (особенно скоростного) это важно.
Во-вторых, для старта генерации в вентильном генераторе нужен внешний источник питания, а это ограничивает его применения в некоторых областях.
- diaz   BLDC-мотор 10-20 КВт изготовленный своими руками   Feb 17 2012, 10:01
- - kovigor   Цитата(diaz @ Feb 17 2012, 13:01) Хочу пр...   Feb 17 2012, 10:41
|- - MaslovVG   Посмотрел сайт. Самый мощный из приведенныз 1,5к...   Feb 17 2012, 11:16
- - diaz   Мотор расчитывал сам. Литературу конкретную не наз...   Feb 17 2012, 12:41
|- - kovigor   Цитата(diaz @ Feb 17 2012, 16:41) Мотор р...   Feb 17 2012, 13:27
- - ArtemDement   В этом ролике http://en.net.ua/diaz/emotor/files/0...   Feb 18 2012, 07:01
- - diaz   вот видеоподборка по электросамолетам ... http://...   Feb 18 2012, 08:58
- - diaz   Добавлены некоторые тех.данные мотора http://en.ne...   Feb 18 2012, 22:06
- - Егоров   Ни одна из ссылок не открывается. Кроме стартовой ...   Nov 5 2013, 20:17
|- - AlexandrY   Цитата(Егоров @ Nov 5 2013, 22:17) Ни одн...   Nov 5 2013, 21:16
- - Vasily_   Да похоже у него все заглохло не начавшись, вы луч...   Nov 5 2013, 20:50
|- - AlexandrY   Цитата(diaz @ Nov 6 2013, 01:28) во-первы...   Nov 6 2013, 07:21
|- - san822   Цитата(oleg_d @ Nov 18 2013, 05:57) Мы да...   Nov 20 2013, 15:39
||- - oleg_d   Цитата(san822 @ Nov 20 2013, 17:39) Ваша ...   Nov 20 2013, 22:37
||- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Nov 20 2013, 10:37) Пока ...   Nov 21 2013, 05:48
||- - HardEgor   Цитата(Alex-GTU @ Dec 1 2013, 20:48)...   Dec 1 2013, 15:15
||- - AlexandrY   Цитата(Alex-GTU @ Dec 1 2013, 15:48)...   Dec 1 2013, 17:55
||- - LexaryStyle   Цитата(san822 @ Nov 23 2014, 20:40) Во-вт...   Mar 22 2015, 17:42
||- - san822   Цитата(LexaryStyle @ Mar 22 2015, 21:42) ...   Mar 23 2015, 06:30
|- - san822   Цитата(AlexKit @ Nov 27 2013, 12:14) Обыч...   Jan 15 2016, 14:07
|- - Herz   Цитата(san822 @ Jan 15 2016, 16:07) Напри...   Jan 15 2016, 21:18
|- - san822   Цитата(Herz @ Jan 16 2016, 01:18) Если ес...   Jan 16 2016, 10:26
|- - Herz   Цитата(san822 @ Jan 16 2016, 12:26) Предл...   Jan 16 2016, 11:32
- - Егоров   Часто, это двигатели на батарейном питании. Наверн...   Nov 17 2013, 23:59
- - AlexKit   Наверное "любители" просто не пробовали ...   Nov 18 2013, 10:18
|- - AlexandrY   Цитата(AlexKit @ Nov 18 2013, 12:18) Наве...   Nov 18 2013, 10:22
|- - AlexKit   Цитата(AlexandrY @ Nov 18 2013, 14:22) Та...   Nov 18 2013, 13:32
|- - Егоров   Цитата(AlexKit @ Nov 18 2013, 17:32) да к...   Nov 18 2013, 13:54
||- - AlexKit   Цитата(Егоров @ Nov 18 2013, 17:54) Авиам...   Nov 18 2013, 14:30
|- - AlexandrY   Цитата(AlexKit @ Nov 18 2013, 15:32) да к...   Nov 19 2013, 07:35
- - Егоров   Ну так что, паровоз имел мало мощности поскольку б...   Nov 18 2013, 22:56
- - LexaryStyle   Кто то узнавал стоимость yasamotors девайсов?   Nov 19 2013, 10:42
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Nov 19 2013, 12:42) ...   Nov 19 2013, 11:43
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Nov 18 2013, 23:43) YASA-...   Nov 19 2013, 15:48
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Nov 19 2013, 17:48) ...   Nov 19 2013, 20:00
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Nov 19 2013, 08:00) Жалет...   Nov 20 2013, 15:45
|- - AlexandrY   Цитата(LexaryStyle @ Nov 20 2013, 17:45) ...   Nov 20 2013, 21:22
- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Nov 21 2013, 07:48) ...   Nov 21 2013, 08:55
|- - AlexKit   Цитата(oleg_d @ Nov 21 2013, 12:55) Эта и...   Nov 21 2013, 17:24
||- - oleg_d   Цитата(AlexKit @ Nov 21 2013, 19:24) А ма...   Nov 22 2013, 07:56
||- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Nov 21 2013, 19:56) Вся э...   Nov 23 2013, 13:22
|||- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Nov 23 2013, 15:22) ...   Nov 23 2013, 17:16
||- - AlexKit   Цитата(oleg_d @ Nov 22 2013, 11:56) Вся э...   Nov 26 2013, 10:05
||- - oleg_d   Цитата(AlexKit @ Nov 26 2013, 12:05) я не...   Dec 3 2013, 20:47
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Nov 20 2013, 20:55) Оцен...   Dec 7 2013, 17:06
|- - Alex-GTU   А в Ё-мобиле какой тяговый электрический мотор исп...   Dec 10 2013, 12:09
||- - SXC   Интересный мотор: http://wardsauto.com/site-files...   Dec 12 2013, 20:55
||- - oleg_d   Цитата(SXC @ Dec 12 2013, 22:55) Интересн...   Dec 15 2013, 13:33
||- - khach   Цитата(oleg_d @ Dec 15 2013, 15:33) Похож...   Dec 16 2013, 10:25
||- - яман-тау   Цитата(khach @ Dec 16 2013, 15:25) А это ...   Jun 16 2014, 13:06
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Dec 7 2013, 19:06) ...   Dec 13 2013, 14:42
- - SNGNL   Цитата(Alex-GTU @ Dec 1 2013, 17:48)...   Dec 1 2013, 22:19
- - ELEKTROS   Насчёт генерации энергии без источника, где нет по...   Mar 23 2015, 06:30
|- - oleg_d   Цитата(ELEKTROS @ Mar 23 2015, 09:30) Еще...   Apr 5 2015, 10:29
||- - ELEKTROS   Цитата(oleg_d @ Apr 5 2015, 13:29) Это не...   Apr 7 2015, 05:16
||- - oleg_d   FLUX-WEAKENING CONTROL, это когда токи в статоре у...   Apr 8 2015, 09:30
|- - AlexandrY   Цитата(ELEKTROS @ Mar 23 2015, 09:30) Нас...   Apr 9 2015, 06:15
- - ELEKTROS   А если энергии недостаточно чтобы ослабить магнитн...   Apr 8 2015, 10:38
|- - oleg_d   Цитата(ELEKTROS @ Apr 8 2015, 13:38) (вед...   Apr 8 2015, 17:24
- - ELEKTROS   Понятно что при небольших превышениях частоты там ...   Apr 9 2015, 05:08
|- - oleg_d   Цитата(ELEKTROS @ Apr 9 2015, 08:08) Почи...   Apr 9 2015, 22:29
- - khach   Подскажите методику формовки вкладных секций обмот...   Jan 16 2016, 13:26
|- - san822   Цитата(Herz @ Jan 16 2016, 15:32) И как В...   Jan 16 2016, 18:14
|- - oleg_d   Цитата(san822 @ Jan 16 2016, 20:14) С удо...   Jan 21 2016, 10:56
- - яман-тау   Так выше на фотке пресс показан ручной, с 2-мя мат...   Jan 16 2016, 15:08
|- - khach   Цитата(яман-тау @ Jan 16 2016, 18:08...   Jan 16 2016, 17:29
- - khach   А как мотать обмотки на 50-100 квт для автотраспор...   Jan 16 2016, 18:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01867 секунд с 7
