> MOSFET в параметрическом стабилизаторе напряжения, проблемы с надёжностью
fantasy
сообщение Nov 23 2014, 11:57
Из: Kirov
Пользователь №: 8 659
Добрый день!
Прошу помощи в параметрическом стабилизаторе на базе MOSFET-транзистора. Схема типовая, стянута в своё время у National Semiconductor (TI). Проблема следующего характера: эпизодически выходит из строя транзистор VT2. Нагрузка – микросхема HV9961 (ток потребления 3,5…7 мА). На схеме указан транзистор NDD04N60Z, аналогичная проблема с транзисторами NDD02N60Z. Первоначально выкрутились установкой транзисторов STD3NK60Z – отказы пропали (по крайней мере статистики отказов нет). В последней партий заменили 3NK60Z на STD3NK50Z (из за отсутствия на 600В) – опять получили массовый геморрой. Перегрев схемы исключён: при температуре внутри корпуса +50 на полигоне возле транзистора всего +70 градусов. Закупаемся строго в Компэле. Осциллографом каких либо генераций и «паразитов» на затворе не наблюдается. Напряжение строго по стабилитрону. Вопрос собственно такой: что в этой схеме «не так»? Схема «умирает» по типовому сценарию: пробивает затвор транзистора (звонится) и, собственно, стабилизатор перестаёт быть стабилизатором: в лучшем случае обрыв, в худшем пробой. Также статистика говорит о том, что происходит это в процессе работы (не коммутация). Стабилитрон – живой, крайне редко бывает, что его пробивает с затвора транзистора. Наличие\отсутствие пассивного корректора на статистику отказов ни как не влияет – всё однотипно. Первоначально грешил, что у транзисторов NDD ограничение по напряжению на затворе +20В, у STD +30В. Но вот последние отказы с STD3NK50Z поставили в крепкий тупик. Уже не знаю что и думать. На уровне умозаключений есть предположение, что проблемы возникают при пониженных входных напряжениях, но сколько не крутил ЛАТР и не смотрел на затворе и стоке состояние – никаких всплесков и проблем не увидел. Также одна из мыслей – сопротивление 200К, ёмкость затвора и индуктивность цепи образуют «хитрый» колебательный контур, в результате которого на затворе появляется напряжение больше допустимого, но оценить его не в состоянии. У кого есть какие-либо идеи?
В голове слышался грохот: рушились грандиозные планы...
сообщение Nov 23 2014, 14:05
Пользователь №: 45 710
R9 и R10 — это что? Если 0805, то для них предел 150 В.
В этой цепи должен быть один цельный резистор как минимум на те же 600 В, что и транзистор, а лучше 1000 В. Если думаете обойтись десятком последовательно обыкновенных, то это заблуждение — помеха просто проходит по их поверхностям, а их сопротивления ей никаким боком.
Из стандартных, такие напряжения есть у объёмных размером от 3 Вт и выше, но лучше не экономить, а поставить один специальный высоковольтный резистор.
Как компромисс, попробовать заменить VD7 ограничителем, при условии, что разводка правильная.
fantasy
сообщение Nov 23 2014, 20:18
Из: Kirov
Цитата(Plain @ Nov 23 2014, 17:05) *
R9 и R10 — это что? Если 0805, то для них предел 150 В....
R9,R10 - 1206 по 200 VDC\шт.. Нагрузка - светодиоды, падение напряжения на ней всегда ~74В. При самом неблагоприятном исходе (берём 290В в сети на входе) амплитуда напряжения после PFC 290*1,41=410В. Минусую от него падение напряжения на нагрузке получаю на входе цепи 410-74=336В. Итого резисторы под потенциалом 168VDC, в штатном режиме (240VAC на входе) резисторы под потенциалом 132 VDC\шт.
Кусок платы с разводкой узла вложил. Кстати из замеченного ранее - при большей в два раза по напряжению нагрузке происходит ровно то-же самое. Так-что тут честно сомневаюсь. Насчёт VD7 - каким ограничителем заменить? wacko.gif Повторюсь - стабилитрон почти всегда остаётся живой - дохнет только транзистор VT2.
Цитата(НЕХ @ Nov 23 2014, 21:09) *
...при отключении нагрузки.
(на клемме 2А XR3 частенько отрицательное напряжение rolleyes.gif - переставьте диод VD6)
гхм... допустим (с утра обязательно посмотрю на приборе), но теоретически пытаюсь понять к каким неприятностям это может привести?
По большому счёту VD6 в этой схеме - "паразит", он нужен только чтобы быстро не разряжался конденсатор C7.
Вообще не нахожу никакой зависимости в выходе из строя: если в партии (а это 500...1000 изделий) начинают лететь транзисторы, то их процент не превышает 5, если не летит - вся партия работает как часы...
Вчитался в Вашу фразу: нагрузка никогда не отключается, она ммм.. намертво припаяна к плате...
Сообщение отредактировал fantasy - Nov 23 2014, 20:14
сообщение Nov 23 2014, 22:08
С такой разводкой — никаким. Разве что нынешний заменить сборкой, второй которой подключить к истоку.
fantasy
сообщение Nov 24 2014, 05:35
Из: Kirov
я Вас правильно понимаю, что предлагаете подключить стабилитрон VD7 между истоком и затвором? Вроде в этом случае вроде как получим стабилизатор тока...
сообщение Nov 24 2014, 08:48
Проведите разбор предложения ещё раз и не спеша. Начните с того, что VD7 — это нынешний.
- fantasy   MOSFET в параметрическом стабилизаторе напряжения   Nov 23 2014, 11:57
- - НЕХ   Просто обязано всё пробиваться ! ...при отключ...   Nov 23 2014, 18:09
- - НЕХ   разве не очевидна цепь - открытый в прямом направл...   Nov 23 2014, 20:30
|- - fantasy   Цитата(НЕХ @ Nov 23 2014, 23:30) разве не...   Nov 24 2014, 07:16
|- - НЕХ   Цитата(fantasy @ Nov 24 2014, 10:16) Или ...   Nov 24 2014, 07:38
- - vladec   В своей практике сталкивался с проблемой стабильно...   Nov 24 2014, 07:17
|- - fantasy   Цитата(vladec @ Nov 24 2014, 10:17) В сво...   Nov 24 2014, 10:25
- - HardEgor   А умирает транзистор когда? Во время работы, при с...   Nov 24 2014, 09:47
|- - fantasy   Цитата(HardEgor @ Nov 24 2014, 12:47) А у...   Nov 24 2014, 14:59
|- - HardEgor   Цитата(fantasy @ Nov 24 2014, 20:59) Полу...   Nov 24 2014, 15:25
|- - fantasy   Цитата(HardEgor @ Nov 24 2014, 18:25) Инф...   Nov 24 2014, 17:05
- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 24 2014, 10:48) Провед...   Nov 24 2014, 09:58
|- - Plain   Цитата(Herz @ Nov 24 2014, 12:58) шифр ка...   Nov 24 2014, 10:51
|- - Herz   Цитата(Plain @ Nov 24 2014, 12:51) ... ну...   Nov 24 2014, 12:27
- - Plain   Это повседневное, т.е. применяемое в массовых коли...   Nov 24 2014, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 13:20
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
