> Инвертор тягового электродвигателя для спорта
oleg_d
сообщение Nov 9 2014, 17:38
Из: Latvija
Пользователь №: 17 041
Здравствуйте.
Некоторое время назад мне был задан вопрос.
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1212256
Сейчас об этом можно рассказать по скольку заказчик (http://driveeo.com) дал согласие.
Внешний вид:
Основные параметры:
Рабочее напряжение 500В - 1000В
Рабочий ток (RMS) номинальный / кратковременный 240А / 450А
Выходная мощность номинальная / кратковременная 120кВт / 200кВт
Входы:
Син/косин, ресольвер, квадратурный енкодер,
UVW датчик позиции, шесть цифровых входов,
семь входов аналоговых температур, шесть
аналоговых входов для датчиков с выходом 0В - 5В.
Выходы:
Восемь ключей с открытым стоком (TLE7230R)
четыре из которых с возможностью ШИМ,
два питания по 5В одно 10В для внешних устройств.
Преобразователь с 500В - 1000В на 14В 100Вт,
для внутренних нужд и внешнего насоса
охлаждающей жидкости.
Коммуникация:
Два канала CAN, езернет, RS232, USB
все с гальванической развязкой.
Дополнительно:
Для логфаилов имеется встроенная SD карточка,
а также часы с календарем.
Размеры 445X214X84 мм
Macca 12кГ
1108
сообщение Nov 21 2014, 13:05
Пользователь №: 30 401
Здравствуйте!
Впечетлен вашей разработкой.
Судя по фоткам у Вас отдельное звено постоянного тока и инвертор.
Интересно какие силовые модули вы использовали.Какие конденсаторы драйвера и прочее.
Судя по размерам многие детали инвертора приходилось делать под себя а не брать готовые решения.
Интересно сколько человек делали данный инвертор.
Сам испытывал моторы Yasa400.
Двигатели действительно хорошие.
oleg_d
сообщение Nov 23 2014, 14:41
Из: Latvija
Инвертор питается от аккумуляторной батареи.
Применяем модуль SKiM429GD17E4HD, с конденсаторами пришлось повозится, в конце сделали свою сборку.
В драйверах применяется микросхема 1ED020I12FA2.
Фото предварительного экземпляра.
Над проектом работают два человека.
Если имеется возможность, расскажите о цели испытанней.
сообщение Nov 24 2014, 10:47
Двигатель удалось покрутить по госбюджетной работе.
Он действительно выдает заявленные характеристики.
Тока с охлаждением к нему надо аккуратно.
Вы применили SKIM 93 на 1700 Вольт.
Не понятно почему.
Семикрон в своих SKAI-2 применяет аналогичные но 12 класса.
Для уменьшения перенапряжения они применяют конденсатор специально рассчитанный
под ским 93.(его можно купить свободно)
И еще используют схему актив клампинга то же уменьшает перенапряжения.
Если у вас звено конденсаторов отдельно то будут больше перенапряжения.
Рабочее предельное напряжение SKAI 2 можно довести до 850 вольт на 12 классе приборов.
Или у Вас более высокое напряжение в звене UD?
Не понятно почему.
В догонку:
Это кондер.
http://www.letdo-elec.com/fUpfiles/2012042615_0007.pdf
Он крепится прямо к терминаторам SKIM 93.И не нужны снаберы.
oleg_d
сообщение Nov 24 2014, 13:19
Из: Latvija
В курсе, новые моторы будут с датчиками температуры в обмотке и статоре.
Не понятно почему.
Ни один из специализированных конденсаторов не подошел, сделали свой, находится под
зеленой пластиной, как видите крепится непосредственно к модулю.
Думаю на плате драйверов отчетливо видно применение схемы актив клампинга
В первом посте написано 1000 вольт.
У нас из серьезных нету только BRUSA и SKAI 2, если удалось с ними поработать, расскажите впечатления.
сообщение Nov 25 2014, 06:50
http://www.yasamotors.com/wp-content/uploa...en-ID-13099.pdf
Напряжение на ясе в звене Ud указывают 700 вольт.
Вы так понял хотите снять большую мощность.
Skai2 сделан хорошо, и технологично.У него к силовому модулю крепится конденсатор,а сверху общая плата.
На ней и мозги и драйвера и все прочее.И все это в корпусе.
Собирается все просто и без жгутов и проводов одной отверткой.
Делал аналог на меньшую мощность на ским 63.Но по цене получилось как готовый скаи2.
Наши продавцы маржу закладывают большую на комплектуху.
Убить скаи2 то же проблема.Там есть все защиты.
Я написал свой загрузчик для управляющего процессора(тексис 28335).
И потом гружу свой софт для отладки по кану.
У них есть возможность юзать и их загрузчик.
- oleg_d   Инвертор тягового электродвигателя для спорта   Nov 9 2014, 17:38
- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 19:38) Здравс...   Nov 9 2014, 18:08
|- - Егоров   Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2014, 22:08) А ч...   Nov 9 2014, 23:46
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 9 2014, 21:08) А ч...   Nov 10 2014, 14:13
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 10 2014, 16:13) Все д...   Nov 10 2014, 14:22
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 10 2014, 17:22) Ох...   Nov 10 2014, 15:51
- - AlexKit   двигатели оставили старые?   Nov 10 2014, 16:19
|- - oleg_d   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 19:19) двиг...   Nov 10 2014, 16:45
|- - AlexKit   Цитата(oleg_d @ Nov 10 2014, 19:45) На но...   Nov 10 2014, 17:39
|- - AlexandrY   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 19:39) Уже ...   Nov 10 2014, 21:42
||- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Nov 11 2014, 00:42) И ...   Nov 11 2014, 11:48
||- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Nov 11 2014, 13:48) Это о...   Nov 11 2014, 14:16
|- - oleg_d   Цитата(AlexKit @ Nov 10 2014, 20:39) Уже ...   Nov 12 2014, 10:02
- - TSerg   Экстремалы   Nov 10 2014, 17:01
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Nov 25 2014, 08:50) Напряже...   Nov 25 2014, 09:35
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Nov 24 2014, 21:35) Нас з...   Mar 21 2015, 09:48
- - LexaryStyle   1. Рассматривали применение вместо ИГБТ JFET, 1400...   Mar 22 2015, 17:06
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Mar 22 2015, 20:06) ...   Apr 5 2015, 11:22
|- - oleg_d   Вчера машину отправили в США, для участия в ( http...   Jun 6 2015, 20:45
|- - alexunder   Цитата(oleg_d @ Jun 6 2015, 22:45) Вчера ...   Jun 7 2015, 08:29
|- - oleg_d   Цитата(alexunder @ Jun 7 2015, 11:29) Оче...   Jun 7 2015, 09:57
- - LexaryStyle   На сколько я помню, предыдущий был с мотором на ка...   Jun 7 2015, 09:40
- - zltigo   Ну вот, гонка завтра. В квалификационном заезде ма...   Jun 27 2015, 19:04
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 27 2015, 22:04) Успех...   Jun 27 2015, 20:07
|- - LexaryStyle   Цитата(oleg_d @ Jun 27 2015, 08:07) Спаси...   Jun 28 2015, 14:53
|- - oleg_d   Цитата(LexaryStyle @ Jun 28 2015, 17:53) ...   Jun 28 2015, 15:09
|- - zltigo   QUOTE (LexaryStyle @ Jun 28 2015, 17:53) ...   Jun 28 2015, 15:11
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 28 2015, 18:11) Поздр...   Jun 28 2015, 16:13
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 28 2015, 19:13) С эти...   Jun 28 2015, 16:27
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 28 2015, 19:27) Это, ...   Jun 28 2015, 19:01
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 28 2015, 22:01) Тольк...   Jun 29 2015, 05:33
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 08:33) Или е...   Jun 29 2015, 08:18
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 29 2015, 11:18) Будим...   Jun 29 2015, 09:39
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 12:39) Понят...   Jun 29 2015, 10:23
|- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Jun 29 2015, 13:23) Оказы...   Jun 29 2015, 10:29
|- - oleg_d   Цитата(zltigo @ Jun 29 2015, 13:29) Ну и ...   Jun 29 2015, 11:18
- - 1108   Приветствую. Мы вот то же сделали свой инвертор. П...   Sep 24 2015, 09:41
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 12:41) Приветс...   Sep 24 2015, 10:41
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 24 2015, 13:41) Здрав...   Sep 24 2015, 12:04
|- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 15:04) Создает...   Sep 24 2015, 12:12
|- - 1108   Цитата(zltigo @ Sep 24 2015, 15:12) А что...   Sep 24 2015, 14:00
|- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:00) При уве...   Sep 24 2015, 14:09
||- - 1108   Цитата(zltigo @ Sep 24 2015, 17:09) Снижа...   Sep 24 2015, 14:17
||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 17:17) Ну и в ...   Sep 24 2015, 14:32
||- - 1108   Цитата(zltigo @ Sep 24 2015, 17:32) Это п...   Sep 24 2015, 15:03
||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 24 2015, 18:03) Физика ...   Sep 24 2015, 15:08
||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 18:03) По расч...   Sep 24 2015, 15:37
||- - oleg_d   Есть возможность посмотреть как мощность считают к...   Sep 25 2015, 13:29
||- - Tiro   Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 16:29) Есть ...   Sep 25 2015, 15:00
|||- - oleg_d   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 18:00) Сразу с...   Sep 25 2015, 15:31
|||- - Tiro   Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 18:31) Сейча...   Sep 25 2015, 15:40
||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 25 2015, 16:29) Есть ...   Sep 25 2015, 15:42
||- - Tiro   Цитата(1108 @ Sep 25 2015, 18:42) частоту...   Sep 25 2015, 15:48
|||- - oleg_d   Цитата(Tiro @ Sep 25 2015, 18:48) Частота...   Sep 26 2015, 14:10
|||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 26 2015, 17:10) ...   Sep 27 2015, 17:13
|||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 27 2015, 20:13) У Семик...   Sep 27 2015, 19:14
|||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 27 2015, 22:14) Когда...   Sep 28 2015, 07:26
|||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 10:26) То что ...   Sep 28 2015, 10:17
|||- - 1108   В данном преобразователе использовал драйверы инфи...   Sep 28 2015, 10:27
|||- - oleg_d   QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 13:27) В данно...   Sep 28 2015, 10:56
||||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 13:56) Какие...   Sep 28 2015, 12:16
||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 15:16) Под тер...   Sep 28 2015, 13:20
||||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 16:20) Вот п...   Sep 28 2015, 15:34
||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 18:34) А почем...   Sep 28 2015, 16:40
||||- - zltigo   QUOTE (oleg_d @ Sep 28 2015, 19:40) Учиты...   Sep 28 2015, 17:01
||||- - 1108   Цитата(oleg_d @ Sep 28 2015, 19:40) В пер...   Sep 28 2015, 17:43
||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 20:43) Какой с...   Sep 28 2015, 19:00
||||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 28 2015, 20:43) Самое ц...   Sep 28 2015, 21:26
||||- - 1108   Цитата(zltigo @ Sep 29 2015, 00:26) Ну та...   Sep 30 2015, 18:13
||||- - oleg_d   zltigo не является сотрудником моей компании, я бы...   Oct 1 2015, 13:19
|||||- - 1108   www.a2mac1.com На семинаре Семикрона приводилась ...   Oct 4 2015, 14:44
|||||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 4 2015, 17:44) На семин...   Oct 5 2015, 00:48
||||- - zltigo   QUOTE (1108 @ Sep 30 2015, 21:13) Лично и...   Oct 1 2015, 13:37
|||- - SmartRed   Цитата(1108 @ Sep 28 2015, 16:27) В данно...   Oct 1 2015, 03:17
|||- - oleg_d   Цитата(SmartRed @ Oct 1 2015, 06:17) Пере...   Oct 1 2015, 13:54
|||- - SmartRed   Цитата(oleg_d @ Oct 1 2015, 19:54) Время ...   Oct 2 2015, 03:37
|||- - oleg_d   Цитата(SmartRed @ Oct 2 2015, 06:37) Нет,...   Oct 2 2015, 08:30
||- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 25 2015, 18:42) И еще у...   Sep 25 2015, 17:07
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Sep 24 2015, 17:00) При 700...   Sep 24 2015, 14:57
- - Tiro   Очень интересная дискуссия. Инверторы двигателей н...   Sep 28 2015, 22:47
|- - oleg_d   Цитата(Tiro @ Sep 29 2015, 01:47) Очень и...   Sep 29 2015, 02:20
- - НЕХ   а почему в перспективных разработках игнорируют Si...   Oct 2 2015, 07:03
- - 1108   Спасибо! Вам также удачи. Возникнет необходимо...   Oct 5 2015, 07:22
|- - oleg_d   1108 Вы в своих испытаниях анализатор мощности при...   Oct 5 2015, 13:26
|- - 1108   Цитата(oleg_d @ Oct 5 2015, 16:26) 1108 В...   Oct 6 2015, 04:49
|- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 6 2015, 07:49) На стары...   Oct 7 2015, 07:37
- - ozone   Цитата(oleg_d @ Nov 9 2014, 20:38) Внешни...   Oct 9 2015, 17:29
|- - oleg_d   Цитата(ozone @ Oct 9 2015, 20:29) Извиняю...   Oct 9 2015, 19:58
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Oct 9 2015, 22:58) Если н...   Oct 10 2015, 17:42
|- - ozone   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 20:42) От...   Oct 10 2015, 18:19
|- - oleg_d   Цитата(AlexandrY @ Oct 10 2015, 20:42) То...   Oct 10 2015, 18:43
|- - AlexandrY   Цитата(oleg_d @ Oct 10 2015, 21:43) В наг...   Oct 10 2015, 20:59
- - 1108   Цитата(ozone @ Oct 9 2015, 20:29) Извиняю...   Oct 10 2015, 11:27
- - oleg_d   Цитата(1108 @ Oct 10 2015, 14:27) У тягов...   Oct 10 2015, 16:58
- - 1108   Имел ввиду случай с гибридами и электромобилями дл...   Oct 10 2015, 17:40
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01622 секунд с 7
