> Канал связи, канал связи с задатчиком напряжения нереверсивного широтноимпульсного
Strekoza94
сообщение Nov 24 2014, 19:04
Пользователь №: 83 814
Кто может помочь "создать" схему в P-cad 2001.
Буду очень благодарна!(за денежку)
Нужна хотя бы блок схема и принципиальная схемка...Дальше бы разобрались.
Тема:Разработка канала связи с элементом автоматической системы управления.
Нужно разработать канал связи с задатчиком напряжения нереверсивного широтноимпульсного преобразователя для системы регулирования.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ:
1. Тип ключа - транзисторный;
2. Метод управления время-импульсный (tи=var, T=const);
3. Максимальное выходное напряжение - 128 В.
4. Минимальное напряжение - 10 В.
5. Код задания напряжения - 6 разрядов.
6. Напряжение на входе преобразователя - 140В.
7. Передачу на верхний уровень управления осуществить по параллельному каналу.
8. Измерение производить непрерывно.
9. Использовать программируемый контроллер прерываний К580ВН59.
10. Использовать МПК К580
11. Адрес подпрограммы обслуживания датчика 0120h.
12. Результат измерения выдать в двоичном формате на верхний уровень по прерыванию;
Вот ссылка на эти материалы:http://dropmefiles.com/n9Ylp
aleksandr-zh
сообщение Nov 28 2014, 08:00
Из: Брянщина
Пользователь №: 5 494
мы не о схеме....
мы о том, что эта схема должна КОНКРЕТНО делать..
Strekoza94
сообщение Nov 28 2014, 23:44
Цитата(aleksandr-zh @ Nov 28 2014, 09:00) *
мы не о схеме....
Наша задача,наше устройство это подсистема общей системы.Общая у нас спрашивает "дай информацию",а наша подсистема должна говорить "на".Вот логика взаимодействия.
Наша задача с вот этого адреса 0120h должна запускаться подпрограмма,которая с помощью BН59 по запросу должна включиться. Она будет выглядеть очень просто.Из рабочей ячейки перенести информацию в аккумулятор,из аккумулятора выдать на порт связанный с верхним уровнем,откуда пришел сигнал запроса.
Т.е получается есть система и подсистема.Система говорит "дай"а мы ей"на".Т.е логика взаимодействия вот такая вот.
Наша программа, после того как она запрограммирует нужный режим адреса контроллера прерывания, дальше включается процесс "приняла с порта информацию,положила в рабочую ячейку". Занимается этим до тех пор,пока не придет запрос.Запрос пришел из ячейки, взяла, отдала по запросу и опять начинает принимать код и в рабочую ячейку озу кладет.
Код напряжения с датчика.С датчика идет код напряжения,который имеет 6 разрядов,он у нас нереверсивный(как на картинке,только вместо тиристоров,транзисторы).
Наша задача принять код,сделать схему, чтобы код постоянно принимался,укладывался в выбранную нами ОЗУшную ячейку памяти и как только запрос приходит,запускается подпрограмма с нашего адреса. Информация из рабочей ячейки берется и выдается на порт вывода на верхний уровень входа.И дальше опять опять идет процесс "читаю-записываю,читаю-записываю.
Сообщение отредактировал Strekoza94 - Nov 28 2014, 23:44
- Strekoza94   Канал связи   Nov 24 2014, 19:04
- - a-p   94, как я понимаю, это год рождения, значит Вам 20...   Nov 24 2014, 19:34
|- - Strekoza94   Цитата(a-p @ Nov 24 2014, 20:34) 94,...   Nov 24 2014, 20:05
|- - _basile   Цитата(Strekoza94 @ Nov 24 2014, 23:05) Д...   Nov 24 2014, 20:16
|- - MONSTR   Цитата(Strekoza94 @ Nov 25 2014, 00:05) Н...   Nov 24 2014, 20:55
|- - Strekoza94   Цитата(MONSTR @ Nov 24 2014, 21:55) интер...   Nov 24 2014, 21:25
- - aleksandr-zh   для a-p: я тоже плакал. Вчитайтесь в её/его задани...   Nov 24 2014, 19:54
- - Егоров   Угу, так и есть. Сезон курсовиков начался. А жизнь...   Nov 24 2014, 19:54
- - aleksandr-zh   повторюсь, прямым текстом: где вы этот раритет воз...   Nov 24 2014, 20:16
|- - Strekoza94   Цитата(aleksandr-zh @ Nov 24 2014, 21...   Nov 24 2014, 20:21
- - aleksandr-zh   АААА! .... у них есть ЭТО! )) и оно работа...   Nov 24 2014, 20:22
|- - Strekoza94   Цитата(aleksandr-zh @ Nov 24 2014, 21...   Nov 24 2014, 20:24
- - aleksandr-zh   а давайте я вам его покажу... Наш, Советский! ...   Nov 24 2014, 20:25
|- - Strekoza94   Может кто поможет блок схему собрать. Или примерну...   Nov 24 2014, 20:30
|- - Strekoza94   ЦитатаКрыловская самокритика улыбает, но немного, ...   Nov 24 2014, 21:58
|- - Impartial   Это 90% нужной вам схемы. Остается добавить 59 кон...   Nov 24 2014, 22:58
|- - OKF   Цитата(Impartial @ Nov 25 2014, 01:58) Эт...   Nov 25 2014, 07:18
- - Plain   Канал связи между 6-разрядным ЦАП и генератором ШИ...   Nov 24 2014, 21:26
- - jcxz   Цитата(Strekoza94 @ Nov 25 2014, 01:04) 9...   Nov 25 2014, 07:50
|- - Strekoza94   Цитата(jcxz @ Nov 25 2014, 08:50) Таких п...   Nov 25 2014, 08:33
||- - Plain   Цитата(Strekoza94 @ Nov 25 2014, 11:33) с...   Nov 25 2014, 15:54
||- - Strekoza94   Цитата(Plain @ Nov 25 2014, 16:54) Ну вот...   Nov 28 2014, 07:33
||- - Plain   Цитата(Strekoza94 @ Nov 28 2014, 10:33) к...   Nov 28 2014, 10:21
|- - a-p   Цитата(jcxz @ Nov 25 2014, 10:50) Какой т...   Nov 25 2014, 08:56
|- - Amurak   Цитата(a-p @ Nov 25 2014, 11:56) Мой...   Nov 25 2014, 09:01
|- - Mogwaika   Цитата(a-p @ Nov 25 2014, 12:56) В б...   Nov 25 2014, 09:07
|- - jcxz   Цитата(a-p @ Nov 25 2014, 14:56) Нав...   Nov 25 2014, 09:09
||- - a-p   Цитата(jcxz @ Nov 25 2014, 12:09) Да что ...   Nov 25 2014, 09:21
|||- - Mogwaika   Цитата(a-p @ Nov 25 2014, 13:21) Инт...   Nov 25 2014, 12:31
||- - muravei   Цитата(jcxz @ Nov 25 2014, 12:09) Да что ...   Nov 25 2014, 15:01
||- - jcxz   Цитата(muravei @ Nov 25 2014, 21:01) И чт...   Nov 25 2014, 15:29
||- - Amurak   Цитата(muravei @ Nov 25 2014, 18:01) А от...   Nov 25 2014, 15:42
|- - prig   Цитата(a-p @ Nov 25 2014, 11:56) Нав...   Nov 25 2014, 17:18
- - Belikov_lp   Добрый день. могу помочь. belikovlp(ротвеллер)gmai...   Nov 25 2014, 08:18
- - aleksandr-zh   да и я уже писал, что задания нет так такового...   Nov 25 2014, 19:11
|- - GaRu   Цитата(Strekoza94 @ Nov 29 2014, 00:44) Н...   Dec 31 2014, 14:56
- - GaRu   Пишите в личку!   Jan 5 2015, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:11
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
