> 2-3 кВт повышатель напряжения с 8...12в до 50в
arthuru
сообщение Nov 30 2014, 16:03
Пользователь №: 83 362
собрал тут на досуге из советского пылесоса выхухорь-600 электрический воздушный компрессор для автомобиля. нагрузка- вентильный движок от авиамодельки, берет 52в 40-60А, дует неподецки. вариант с использованием двигателя на низкое напряжение рассматривал, но достаточно мощных двигателей и регуляторов на низкое напряжение не обнаружил. Если с регулятором еще можно как то выкрутится то с мотором все гораздо сложнее. режим работы предполагается кратковременный - 10 сек (разгон, обгон).
необходимо запитаться от автомобильной бортсети. самый простой путь - поставить литий полимерную АКБ от того же самолетика и подзаряжать ее малым током от маломощного зарядника от бортсети. Но литий-полимерный долго не живет, не любит морозов, ограничена емкость. Хорошие банки с большим сроком службы и большим током - дорогие и габаритные (LiFePo4), ионисторы вообще все чудесно, но еще дороже и еще габаритнее, овчинка выделки не стоит. Если запитаться от штатного АКБ придется отключать гену чтобы: a) не насиловать гену б) не создавать дополнительную нагрузку на ДВС на время работы компрессора. Можно разрывать один провод на таблетку, с этим особых проблем не вижу. Кратковременный ток для автомобильного АКБ около 300А. на более менее свежем акб просадка при таком токе думаю будет вольт до 10. т.е. проблем с первичным источником энергии также быть не должно.
Я конечно понимаю что такой преобразователь это очень не тривиальная задача, но думаю что не невыполнимая. Конечно главный вопрос экономической целесообразности. Литий-полимерный АКБ от модельки стоит несколько тысяч нефтерублей. Учитывая кратковременный режим работы есть шанс что этот преобразователь получится не такой уж монструозный по деньгам и габаритам. Вариантов как я понимаю не так уж и много 1)многофазный сепик (буст) 2)пушпулл
достоинства сепика - есть выбор многофазных контроллеров с минимальной обвеской до 12 фаз (LTC3862), и даже с интегрированными ключами (SPV1020).
собрать несколько идентичных включенных в паралель преобразователей вроде бы вполне посильная задача. также в плюсе возможность использовать покупные дроссели. это делает конструкцию более дешевой, технологичной, ремонтабельной, за счет низкого профиля эффективное пассивное охлаждение. надежность - даже если отстрелит одна из ячеек всеравно преобразователь будет фнциклировать со снижением мощности.
пушпулл привлекает простотой и отработанностью, тут особых сюрпризов быть не должно, будет конечно слон но все просто и понятно. т.к. потери в трансформаторе не критичны то может и не такой уж и монстр получится. можно повысить частоту, увеличить плотность тока в проводниках. всего две обратных связей по току и напряжению облегчает задачу по борьбе с самовозбудами. К томуже (наверное) его можно включить последовательно со штатным акб для увеличения общего кпд.
Совет купить БМВ не катит, уж больно хороший был пылесос, жалко выкидывать
Сообщение отредактировал arthuru - Nov 30 2014, 16:04
- - Ydaloj   как собираетесь рулить токами по 500А? в общем-то...   Nov 30 2014, 16:37
|- - arthuru   например SQM200N04 - 200А 40В, по 3-4 штуки в пар...   Nov 30 2014, 16:45
- - Ydaloj   не, я не про полупроводники, с этим вопросов нет -...   Nov 30 2014, 16:47
|- - arthuru   Цитата(Ydaloj @ Nov 30 2014, 19:47) не, я...   Dec 1 2014, 21:05
|- - Plain   Цитата(arthuru @ Dec 2 2014, 00:05) если ...   Dec 1 2014, 22:19
|- - arthuru   Цитата(Plain @ Dec 2 2014, 01:19) 75 А вх...   Dec 2 2014, 10:11
- - kovigor   Цитата(arthuru @ Nov 30 2014, 20:03) вент...   Nov 30 2014, 17:13
- - Егоров   Не, ну если абсурдная хотелка, то и решать ее нужн...   Nov 30 2014, 20:25
|- - MikeSchir   Цитата(Егоров @ Nov 30 2014, 23:25) Поста...   Dec 1 2014, 08:59
|- - Егоров   Цитата(MikeSchir @ Dec 1 2014, 12:59) Да,...   Dec 1 2014, 13:50
- - Егоров   Хорошо, хочется, значит хочется. Но все же должно ...   Dec 1 2014, 23:49
|- - wim   Цитата(Егоров @ Dec 2 2014, 02:49) поскол...   Dec 2 2014, 11:17
|- - arthuru   Цитата(Егоров @ Dec 2 2014, 02:49) Хорошо...   Dec 2 2014, 11:53
|- - Егоров   Цитата(arthuru @ Dec 2 2014, 14:53) Если ...   Dec 2 2014, 13:33
- - Ydaloj   Егоров, ну подождите. Все люди одинаковые - сначал...   Dec 2 2014, 10:22
- - нищеброд   Цитата(arthuru @ Nov 30 2014, 19:03) собр...   Dec 2 2014, 11:39
|- - syoma   Цитата(нищеброд @ Dec 2 2014, 14:39) А не...   Dec 2 2014, 15:17
|- - alekssan   Можно собрать преобразователь из модулей Vicor V28...   Dec 3 2014, 10:16
|- - Plain   Цитата(alekssan @ Dec 3 2014, 13:16) Можн...   Dec 3 2014, 14:17
- - Ydaloj   alekssan, не слишком ли высокой получится цена так...   Dec 3 2014, 12:00
|- - Егоров   Цитата(Ydaloj @ Dec 3 2014, 16:00) alekss...   Dec 3 2014, 13:53
|- - Herz   Цитата(Егоров @ Dec 3 2014, 15:53) Мне со...   Dec 3 2014, 14:12
|- - alekssan   Цитата(Herz @ Dec 3 2014, 17:12) Да это a...   Dec 5 2014, 13:33
- - Ydaloj   Plain, по ГОСТ 28751 нормы на бортовое напряжение ...   Dec 3 2014, 17:27
- - Plain   В стандартах, наверное ещё традиционно со времён Г...   Dec 3 2014, 18:28
- - Ydaloj   ЦитатаНа мой взгляд Vicor выйдет дешевле Да как же...   Dec 5 2014, 13:58
|- - alekssan   У меня получилось оценочно 1,8-2к$ (10шт) при...   Dec 5 2014, 15:08
- - Duhas   я не думаю что желая повысить уровень мощности дви...   Dec 6 2014, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
