> Чем зашунтировать двигатель, кроме диода, Нужно свободное вращение двигателя в обратную сторону
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 07:41
Пользователь №: 37 901
Добрый день, коллеги.
Есть схема в которой N канальный полевик управляется ШИМом, а сам управляет двигателем постоянного тока на 24V. Зашунтирован двигатель TVS диодом на 30 вольт. Всё работает, всё прекрасно.
Но! В этом же устройстве двигатель должен свободным ходом вращаться в обратную сторону, чего я сразу и не учёл. А при вращении сейчас он тормозиться этим же диодом, т.к. естественно двигатель вырабатывает ток.
Первой мыслью была поставить двунаправленный TVS на такое же напряжение. Но при таком включении, двигатель совсем не тянет, полевик начинает сильнее греться и т.д.
Чем ещё можно зашунтировать, что бы избежать этот нюанс? Может быть двумя однонаправленными TVS, но соединив их анодами между собой? Или же без второго полевика, только на плюс питания, так же зашунтированного не обойтись?
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Dec 1 2014, 08:06
dxp
сообщение Dec 1 2014, 09:34
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Как вариант вместо диода использовать управляемый ключ. Но им надо будет управлять.
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 10:42
Ну так и второй полевик на плюс питания поставить можно как я же и предложил, им так же управлять нужно будет. Но ваша идея как вариант не плоха, я до неё не догадался.
Но хотелось как нибудь проще, как нибудь пассивкой обойтись если можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
