> Чем зашунтировать двигатель, кроме диода, Нужно свободное вращение двигателя в обратную сторону
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 07:41
Пользователь №: 37 901
Добрый день, коллеги.
Есть схема в которой N канальный полевик управляется ШИМом, а сам управляет двигателем постоянного тока на 24V. Зашунтирован двигатель TVS диодом на 30 вольт. Всё работает, всё прекрасно.
Но! В этом же устройстве двигатель должен свободным ходом вращаться в обратную сторону, чего я сразу и не учёл. А при вращении сейчас он тормозиться этим же диодом, т.к. естественно двигатель вырабатывает ток.
Первой мыслью была поставить двунаправленный TVS на такое же напряжение. Но при таком включении, двигатель совсем не тянет, полевик начинает сильнее греться и т.д.
Чем ещё можно зашунтировать, что бы избежать этот нюанс? Может быть двумя однонаправленными TVS, но соединив их анодами между собой? Или же без второго полевика, только на плюс питания, так же зашунтированного не обойтись?
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Dec 1 2014, 08:06
_Vova
сообщение Dec 1 2014, 11:29
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
НО вы видимо не поняли меня
-речь и шла про обратное вращение, двунаправленный TVS, а так же про то, что эдс обратной полярности и напряжние питания в сумме не должны превышать допустимого для транзистора
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 11:44
То есть, если я вас теперь правильно понял, то при использовании двунаправленного TVS диода, то рабочее напряжение транзистора, должно быть больше на напряжении питания, чем в случае, если бы диод был однонаправленный?
Иными словами моя схема плохо работает с двунаправленным диодом, т.к. рабочее напряжение транзистора недостаточно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:44
