> Управление синтезаторами ADF41xx через LPT, Просьба консультации
Vach
сообщение Nov 29 2014, 14:52
Пользователь №: 83 898
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Возникла необходимость управления платой синтезатора на микросхеме ADF4113.
Подскажите пожалуйста как возможно осуществить управление этой микросхемой с помощью
программы для оригинальной демоплаты пр-ва AD. На "родной" демоплате стоит ацп AD7706
и не понятно как осуществить коммутацию от LPT порта к моей плате.
На моей установлены ГУН 2000 МГц, опора 10 МГц и сама микросхема синтезатора, ее выводы
под SPI свободны, интересует распайка проводов к LPT разьему в моем случае. Буду рад помощи.
Vach
сообщение Dec 1 2014, 16:06
За ссылку спасибо.Только у меня их - этих схем с ЛПТ девать уже некуда, а
вопрос открыт - посмотрите на распайку разьема и схему пожалуйста и Вы
увидите, что на схеме обозначены не все линии с разьема ЛПТ. И куда цеплять
не указанные? Подскажите если разберетесь пож - та.
Нагревтель действительно есть и рулится он как то хитро по собственному сопротивлению,
питается 6.2 В сигнал уходит через опер, стоящий рядом. Все удалось отзвонить так как
есть полный ODU (внешний блок 13 ГГц) этой релейки - был запитан и промерен!
- Vach   Управление синтезаторами ADF41xx через LPT   Nov 29 2014, 14:52
- - rloc   ADF4113 Evaluation Board (UG-163, UG-164) - это он...   Nov 29 2014, 16:24
- - Vach   Так точно! Хотел сказать, что для меня важна ...   Nov 29 2014, 16:30
|- - rloc   В последних ревизиях демоплат не вижу АЦП, и не ду...   Nov 29 2014, 16:53
- - Vach   Расскажите пожалуйста как управлять по USB, плата ...   Nov 29 2014, 16:59
|- - rloc   Очевидно, приобрести плату SDP-S и проводами подсо...   Nov 29 2014, 17:09
- - Vach   Существует ли более дешевая альтернатива приобрете...   Nov 29 2014, 17:16
|- - rloc   К LPT у меня симпатии нет, не подскажу. Любая плат...   Nov 29 2014, 17:57
- - Vach   Спасибо за ответ! Все эти платы видел, но проб...   Nov 29 2014, 19:20
|- - rloc   У ADF411X всего 4 регистра. Процесс отладки со сво...   Nov 30 2014, 09:00
- - Vach   Наверное придется поступить так как Вы советуете. ...   Nov 30 2014, 09:11
|- - rloc   Так это надо не ADI программу изучать, а реверс-ин...   Nov 30 2014, 09:32
- - Vach   Согласен, но задача упростилась бы имей я возможно...   Nov 30 2014, 09:50
|- - rloc   Интересно, когда по 500 регистров загружается, ест...   Nov 30 2014, 10:06
- - Vach   Из приборов СигналХаунд 4.4 ГГц, Вы имели ввиду ка...   Nov 30 2014, 10:31
|- - rloc   SignalHound - сомнительно, что удастся оценить шум...   Nov 30 2014, 10:40
- - Vach   Из альтернативы по приборам только СК4-60 - других...   Nov 30 2014, 10:54
- - khach   Посмотрите это https://ez.analog.com/message/4784...   Nov 30 2014, 11:36
- - Vach   Спасибо за ссылки - изучаю, 9554 снес нафиг, видим...   Nov 30 2014, 11:56
|- - rloc   По картинкам видно, нижняя петля - широкополосная,...   Nov 30 2014, 12:31
|- - khach   Цитата(Vach @ Nov 30 2014, 14:56) Не поня...   Nov 30 2014, 12:36
- - Vach   Спасибо, что Вы Все уделили внимание моей проблеме...   Nov 30 2014, 12:47
|- - rloc   Если в дальнейшем Вы не планируете управлять с ПК,...   Nov 30 2014, 13:04
- - Vach   Наверное придется пройти этот долгий путь написан...   Nov 30 2014, 13:11
|- - VCO   Цитата(Vach @ Nov 30 2014, 16:11) Наверно...   Dec 1 2014, 06:39
- - Vach   Спасибо, что не обходите вниманием! Но вопрос ...   Dec 1 2014, 07:31
- - khach   Так разрисуйте схему соединений сигналов управлени...   Dec 1 2014, 08:18
|- - rloc   Цитата(khach @ Dec 1 2014, 12:18) зачем в...   Dec 1 2014, 14:16
- - Vach   Хорошо.Микросхема РСА9554 есть преобразователь I2C...   Dec 1 2014, 08:30
- - vadimp61   Для изучения ADF4112 делал самопальную плату на LP...   Dec 1 2014, 12:48
|- - VCO   Цитата(vadimp61 @ Dec 1 2014, 15:48) Щас ...   Dec 1 2014, 13:29
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 1 2014, 19:06) ...посмо...   Dec 2 2014, 05:49
- - Vach   Ну это я проделал сразу, только прога пишет, что н...   Dec 2 2014, 07:07
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 10:07) Ну это я...   Dec 2 2014, 08:10
- - Vach   Огромное спасибо! Конечно проверю и обязательн...   Dec 2 2014, 08:45
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 11:45) Я посмот...   Dec 2 2014, 09:00
- - Vach   Уважаемый VCO, если Вас незатруднит посмотрите для...   Dec 2 2014, 09:20
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 12:20) ... посм...   Dec 2 2014, 11:30
- - Vach   Если не затруднит найдите пожалуйста. Есть подозре...   Dec 2 2014, 11:31
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 14:31) Если не ...   Dec 2 2014, 11:41
- - Vach   Про эту "древнюю" схему и говорил. Возмо...   Dec 2 2014, 11:55
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 14:55) Возможна...   Dec 2 2014, 12:00
- - Vach   Не хочет у меня открываться Ваш скопированный диск...   Dec 2 2014, 12:10
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 15:10) Не хочет...   Dec 2 2014, 13:15
- - Vach   Так 7-зип и неоткрывает - пишет: архив поврежден и...   Dec 2 2014, 13:24
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 16:24) Так 7-зи...   Dec 2 2014, 13:59
- - Vach   Распаковался, но внутри два поврежденных архива и ...   Dec 2 2014, 16:45
|- - VCO   Цитата(Vach @ Dec 2 2014, 19:45) Распаков...   Dec 3 2014, 05:03
- - kanibo   Валяется у меня программа старая для управления AD...   Dec 3 2014, 06:23
- - Vach   Благодарю Вас всех за внимание к моей проблеме, те...   Dec 3 2014, 08:33
- - Vach   Приветствую, Всех! Освежу тему, при включении ...   Dec 7 2014, 08:20
|- - rloc   Формально в документе пишут от 1040 МГц. Но началь...   Dec 7 2014, 10:34
- - Vach   Наверное Вы правы, попробую включить такой ГУН отд...   Dec 7 2014, 10:49
|- - rloc   Не знаю, как у Minicircuits с маркировкой, может э...   Dec 7 2014, 10:57
- - Vach   Ну очень похоже - питание 5 вольт имеем и выходной...   Dec 7 2014, 11:28
- - Vach   Здравствуйте, Все! Сегодня наконец все получил...   Dec 13 2014, 16:58
|- - rloc   Сделайте щуп из коаксиального кабеля, к центрально...   Dec 13 2014, 17:21
- - Vach   Великое спасибо, именно это я и хотел узнать!   Dec 13 2014, 17:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.04544 секунд с 7
