> Чем зашунтировать двигатель, кроме диода, Нужно свободное вращение двигателя в обратную сторону
IgorAVR2
сообщение Dec 1 2014, 07:41
Пользователь №: 37 901
Добрый день, коллеги.
Есть схема в которой N канальный полевик управляется ШИМом, а сам управляет двигателем постоянного тока на 24V. Зашунтирован двигатель TVS диодом на 30 вольт. Всё работает, всё прекрасно.
Но! В этом же устройстве двигатель должен свободным ходом вращаться в обратную сторону, чего я сразу и не учёл. А при вращении сейчас он тормозиться этим же диодом, т.к. естественно двигатель вырабатывает ток.
Первой мыслью была поставить двунаправленный TVS на такое же напряжение. Но при таком включении, двигатель совсем не тянет, полевик начинает сильнее греться и т.д.
Чем ещё можно зашунтировать, что бы избежать этот нюанс? Может быть двумя однонаправленными TVS, но соединив их анодами между собой? Или же без второго полевика, только на плюс питания, так же зашунтированного не обойтись?
Сообщение отредактировал IgorAVR2 - Dec 1 2014, 08:06
IgorAVR2
сообщение Dec 2 2014, 00:53
В итоге, как сам и предлагал с самого начала, добавил ещё один полевой транзистор по плюсу питания двигателя и проблема решилась. Считаю это самым правильным решением, т.к. другие варианты не работали. Правда теперь придётся переделать десяток плат...
Спасибо всем, кто пытался помочь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:57
