> Как оформить несколько кабелей на одной схеме и спецификации
Halfback
сообщение Dec 1 2014, 09:37
Пользователь №: 5 512
Всем доброго времени суток!
Ситуация такая: есть электронное устройство и плата. Для их электрического соединения необходимо несколько кабелей(жгутов), которые в принципе все разные, с разными типами проводов/кабелей и соединителей. Но схемы примитивны - по 2-4-5-7 соединений на кабель(жгут).
На каждый кабель делать свою документацию - много бумаги получается. Хочется все кабели (их Э3) изобразить на принципиальной схеме и каким-то образом сделать общую спецификацию, из которой было бы понятно какие компоненты входят в какой кабель.
Сборочные чертежи на кабели делать не планируется в виду их примитивности.
В ГОСТе я нашел групповые схемы и групповые спецификации - но это, как я понял, для исполнений, а исполнениями выполнить Э3 на все кабели(жгуты) нереально.
Вопрос в том, как все кабели(жгуты) разрисовать на одной Э3 и к ней приложить спецификацию, из которой было бы понятно какие компоненты входят в какой кабель.
Цель - экономия бумаги и упрощение в процессе производства.
P.S. Кабели это будут или жгуты - мне принципиально не важно. Более того - прочитав ГОСТ я так и не понял между ними разницу.
Спасибо!
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 2 2014, 09:44
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Люди, не вводите топикстартера в заблуждение!
У него каждый кабель - это сборочная единица собственной сборки, это не готовое покупное изделие.
Без спецификации на каждый кабель нельзя, см. ГОСТ на перечень КД.
Сборку можно описать в одном груповом СБ или даже инструкции/технологии и включить её в раздел "Документы" спецификации, что бы не делать СБ на каждый кабель.
Цитата(eugen_pcad_ru @ Dec 1 2014, 22:04) *
Можно попробовать сделать и спецификацию одну. Фрагмент каждого кабеля обводите и обозначаете (не помню точно, для модулей это A1, A2, и т.д.). Путь будет Ш1, Ш2 и т.д.
На производстве будут очень рады очередной головоломке на их шею. sm.gif))
Если уж извращаться то лучший вариант одна групповая спецификация и групповой СБ на все кабели, на каждый кабель по исполнению:
Цитата(tsww @ Dec 2 2014, 11:38) *
Введите варианты исполнения. Т.е. общий децимальный номер на кабель, с добавлением в конце через черточку двух цифр варианта исполнения.
Например - ФФФФ.685621.055-01 для первого варианта исполнения. В перечне элементов и спецификации введите переменные данные для каждого варианта. Нормоконтроль подскажет как это сделать.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
tsww
сообщение Dec 2 2014, 12:56
Пользователь №: 65 864
По словам ТС сборочного чертежа не предполагается, а без него спецификацию составить затруднительно. Может ТС хотел ограничиться Э3 (Э4) и перечнем элементов к ней. Такое для эскизной документации возможно, даже с совмещенными Э3,ПЭ3. В этом случае прямо на схеме приводятся конструктивные данные (тип провода, длина...) и ПЭ3. Если предусмотренны варианты исполнения, то дополнительно приводится таблица, в которой перечисляются все варианты исполнения и их конструктивные отличия, например по длине, сечению провода. Если кроме конструктивных отличий есть отличия и по схеме, то в основной схеме приводятся или эти отличия или сами схемы вариантов исполнения, а в перечне делают запись "переменные данные" куда заносят ЭРИ с одноименным позиционным обозначением в вариантах. Для случая своих схем вариантов исполнения в перечне ЭРИ приводятся для каждого варианта.
- Halfback   Как оформить несколько кабелей на одной схеме и спецификации   Dec 1 2014, 09:37
- - Mikle Klinkovsky   Показать все провода на одной схеме можно. А вот с...   Dec 1 2014, 09:53
- - Halfback   мда, с огорчением но я ждал такого ответа. Mikle ...   Dec 1 2014, 10:10
- - eugen_pcad_ru   Можно попробовать сделать и спецификацию одну. Фра...   Dec 1 2014, 19:04
- - vitan   Цитата(Halfback @ Dec 1 2014, 12:37) есть...   Dec 2 2014, 08:28
|- - irina_N   Цитата(vitan @ Dec 2 2014, 11:28) виде та...   Dec 5 2014, 08:35
|- - vitan   Цитата(irina_N @ Dec 5 2014, 11:35) в как...   Dec 6 2014, 12:41
- - tsww   Цитата(Halfback @ Dec 1 2014, 12:37) Всем...   Dec 2 2014, 08:38
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(tsww @ Dec 2 2014, 15:56) По слова...   Dec 8 2014, 10:21
||- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 8 2014, 13...   Dec 8 2014, 11:03
||- - tsww   [quote name='Mikle Klinkovsky' date='D...   Dec 9 2014, 08:57
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(tsww @ Dec 9 2014, 11:57) Смотря ч...   Dec 9 2014, 09:49
||- - tsww   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 9 2014, 12...   Dec 9 2014, 11:33
||- - Mikle Klinkovsky   Полностью согласен.   Dec 9 2014, 14:28
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 2 2014, 12...   Dec 2 2014, 14:55
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(vitan @ Dec 2 2014, 17:55) Какой и...   Dec 2 2014, 15:50
|- - vitan   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Dec 2 2014, 18...   Dec 2 2014, 16:22
- - Zig   Цитата(irina_N @ Dec 5 2014, 11:35) Может...   Dec 5 2014, 18:06
- - soldat_shveyk   Всем доброго понедельника! Чтобы не создавать ...   Dec 15 2014, 08:47
|- - tsww   Цитата(soldat_shveyk @ Dec 15 2014, 11:47...   Dec 16 2014, 06:00
- - soldat_shveyk   Спасибо, tsww! 80 МГц - это еще не СВЧ, поэтом...   Dec 16 2014, 08:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 14:42
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
