> Десигнатор на mechanical слое
Cosworth
сообщение Dec 2 2014, 14:10
Пользователь №: 61 886
Доброго времени суток. Можно ли в альтиуме сделать так чтобы помимо слоя Top/Bottom Overlay, десигнатор появлялся и на слое, скажем, Mechanical 13? Альтиум 15.
Alechek
сообщение Dec 3 2014, 04:57
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А если в библиотеке не было такого? Можно как нибудь /скриптом/ создать на существующей плате эти дополтительные строки с привязкой к компонетам?
alexrudakov
сообщение Dec 3 2014, 07:30
Пользователь №: 10 920
Выбирайте через FSO все компоненты(в файле с установленными компонентами это необходимо сделать раздельно для компонентов верхней и нижней стороны) и с помощью инспектора назначайте слои. Не забывайте назначить парность этих механических слоёв. Разумеется, можно это делать в том случае, если маркировка на плате не нужна. Если она Вам необходима - в футпринт добавляйте вышеописанную текстовую строку .Designator
Alechek
сообщение Dec 3 2014, 07:41
Из: Челябинск
Цитата(alexrudakov @ Dec 3 2014, 12:30) *
...Разумеется, можно это делать в том случае, если маркировка на плате не нужна...
В том то и вопрос, как ДОБАВИТЬ в существующие на плате компонеты дополнительный слой!
Как сменить слой для поз обозначений - я и так знаю. Скрипт у меня для этого есть самописный..
Прикрепленный файл  NameAndCommentToRefDes.pas.7z ( 1.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
