> Измерение частоты
poweroff
сообщение Dec 2 2014, 18:47
Пользователь №: 73 203
Добрый день.
Передо мной поставлена задача измерить частоту 1,8 МГц±300 кГц, с точностью до 10-100Гц. Вся загвоздка состоит в том что длительность этого сигнала не более 4,2 мкс ± 400нс.
Хотел бы выслушать ваши предложения, как это можно реализовать(хотя бы концепцию).
Так же это устройство должно быть как можно проще и дешевле.
tyro
сообщение Dec 3 2014, 07:22
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Xenia @ Dec 3 2014, 02:39) *
Если копить 1 секунду, то точность будет до 1 Гц.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 07:44
отэц
Пользователь №: 8 684
..уважаемые, зачмырите мою идею пожалуста!
Почему не подойдёт?
Имхо в задаче есть большой плюс для решения - частота в определённых пределах заранее известна, это должно упростить задачу, несмотря на всего 7-мь периодов в импульсе.
SHA-256
Tanya
сообщение Dec 3 2014, 08:29
Пользователь №: 12 883
Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 10:44) *
Почему не подойдёт?
Потому, что кусок, например, даже идеально чистой синусоиды уже не гармоническая функция.
Я уже молчу про шумы и погрешность измерения.
Цитата(_pv @ Dec 3 2014, 11:24) *
с достаточным SNR оцифровать, и на результат FFT около максимума натянуть на несколько точек какую-нибудь параболу (ну или честно гаусса e^(-x^2)) и найти где именно у неё находится максимум с необходимой точностью.
ну или методом наименьших квадратов подогнать под измеренные данные синус, тем самым найдя его частоту.
Вот и оцените достаточную величину.
Еще. Берем идеальную (бумажную) синусоиду, отрезаем от нее кусок и подаем на неидеальный входной паразитный фильтр...
А какое будет среднеквадратичное отклонение?
Тут давно было много обсуждений по поводу алгоритмов нахождения частоты чистого гармонического сигнала при измерениях ограниченной длительности... А в данном случае ситуация еще хуже.
_pv
сообщение Dec 3 2014, 09:35
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
да, пожалуйста
freq = 1800300;
sig[noise_] := Table[{t, Sin[2*Pi*freq*t] + noise*Sqrt[3]*(2*RandomReal[] - 1)}, {t, 0, 4*10^-6, 100*10^-9}];
ListLogLogPlot[Table[{2^i, StandardDeviation[Table[f /. FindFit[sig[2^-i], {a*Sin[2*Pi*f*t], f > 1600000, f < 2000000}, {a, f}, t, MaxIterations -> 1000000], {100}]]}, {i, 1, 10, 1}], Joined -> True]
получившийся график ошибки частоты от SNR:
40дБ при Fs=10МГц вполне хватит для сотни Гц ошибки
Вот берете один период идеальной синусоиды и подаете на паразитный фильтр нижних частот...
неужели линейный ФНЧ частоту сигнала поменяет?
отрежте просто от сигнала первые несколько tau этого паразитного ФНЧ.
Tanya
сообщение Dec 3 2014, 10:10
А вы попробуйте... Посчитайте по Дюамелю.
И в формулу заложите дрейф "частоты" и "амплитуды".
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 10:18
отэц
QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 13:10) *
ФНЧ же линейный , как линейный элемент может изменить частоту , даже по Дюамелю?
Откуда в одной пачке возьмётся дрейф частоты и амплитуды? Из-за С\Ш ?
SHA-256
Tanya
сообщение Dec 3 2014, 10:23
Нет уже частоты для куска сигнала... Появится перекос "фона", который будет зависеть от фазы появления сигнала.
- poweroff   Измерение частоты   Dec 2 2014, 18:47
- - rx3apf   Дешево и просто решить задачу измерения интервалов...   Dec 2 2014, 20:20
- - Lmx2315   QUOTE (poweroff @ Dec 2 2014, 21:47) Добр...   Dec 2 2014, 20:47
- - rx3apf   У человека есть всего лишь ~7 периодов измеряемой ...   Dec 2 2014, 22:59
- - Xenia   Цитата(poweroff @ Dec 2 2014, 21:47) Пере...   Dec 2 2014, 23:39
- - iDiode   Цитата(poweroff @ Dec 2 2014, 22:47) ...П...   Dec 3 2014, 04:27
|- - Tanya   Цитата(iDiode @ Dec 3 2014, 07:27) Если и...   Dec 3 2014, 07:18
|- - _pv   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 13:44) ..ува...   Dec 3 2014, 08:24
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Dec 3 2014, 14:24) Потому,...   Dec 3 2014, 08:29
||- - Tanya   Цитата(_pv @ Dec 3 2014, 11:29) частоту с...   Dec 3 2014, 08:33
|- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 11:29) Потому,...   Dec 3 2014, 08:48
||- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 11:48) ..ну ...   Dec 3 2014, 08:53
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Dec 3 2014, 11:53) Так мож...   Dec 3 2014, 08:58
|||- - Plain   Цитата(ViKo @ Dec 3 2014, 11:58) Впадая в...   Dec 3 2014, 09:53
|||- - Lmx2315   QUOTE (Plain @ Dec 3 2014, 12:53) Полност...   Dec 3 2014, 09:58
||- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 11:53) Вот воз...   Dec 3 2014, 08:59
||- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 11:59) ..мы ...   Dec 3 2014, 09:06
||- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 12:06) Тут тер...   Dec 3 2014, 09:15
||- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 12:15) ..не ...   Dec 3 2014, 09:25
||- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 13:23) Нет уже...   Dec 3 2014, 10:30
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Dec 3 2014, 16:10) А вы по...   Dec 3 2014, 10:26
- - _Vova   ЦитатаДешево и просто решить задачу измерения инте...   Dec 3 2014, 08:37
- - ViKo   Ставите компаратор, заполняете период высокочастот...   Dec 3 2014, 08:52
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 3 2014, 11:52) Ставите ...   Dec 3 2014, 08:56
|- - rx3apf   Цитата(ViKo @ Dec 3 2014, 11:52) Ставите ...   Dec 3 2014, 08:57
- - ViKo   Да, на доплеровскую частоту похоже.   Dec 3 2014, 10:02
- - Plain   Ну, последний раз автор сдвигал некие 915 МГц RFID...   Dec 3 2014, 10:04
- - rx3apf   Если топикстартер еще чуток "урежет осетра...   Dec 3 2014, 10:20
- - poweroff   Всем спасибо за ответы(я даже не ожидал что дискус...   Dec 3 2014, 17:45
|- - Lmx2315   QUOTE Использование этого метода потребует очень б...   Dec 3 2014, 18:17
|- - ViKo   Цитата(poweroff @ Dec 3 2014, 20:45) Так ...   Dec 3 2014, 18:44
||- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 3 2014, 21:44) Мне инте...   Dec 3 2014, 18:46
|- - _pv   Цитата(poweroff @ Dec 4 2014, 00:45) _pv ...   Dec 4 2014, 09:25
|- - Lmx2315   QUOTE (_pv @ Dec 4 2014, 12:25) Lmx2315 е...   Dec 4 2014, 09:31
- - Plain   В задаче по-прежнему нет смысла по причине законов...   Dec 3 2014, 18:08
- - poweroff   Plain Не я выбирал задачу, но мне её реализовыват...   Dec 3 2014, 18:15
- - poweroff   Lmx2315 Возможно я не совсем понял Ваш метод. Немо...   Dec 3 2014, 18:23
|- - Lmx2315   QUOTE (poweroff @ Dec 3 2014, 21:23) Lmx2...   Dec 3 2014, 18:35
- - poweroff   ЦитатаQUOTE (ViKo @ Dec 3 2014, 21:44) * Мне интер...   Dec 3 2014, 18:51
|- - Lmx2315   кстати , всё хотел спросить - а как часто ваши им...   Dec 3 2014, 18:56
|- - blackfin   Цитата(poweroff @ Dec 3 2014, 22:51) Вот ...   Dec 3 2014, 19:01
|- - Lmx2315   QUOTE Lmx2315 Так как я больше по СВЧ чем по цифре...   Dec 3 2014, 19:03
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 23:03) ..нер...   Dec 3 2014, 19:10
||- - Lmx2315   QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 22:10) Уж б...   Dec 3 2014, 19:20
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 23:20) ..а ч...   Dec 3 2014, 19:25
||- - Lmx2315   QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 22:25) Тогд...   Dec 3 2014, 19:32
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 23:32) ..оди...   Dec 3 2014, 19:47
||- - Lmx2315   QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 22:47) Инте...   Dec 3 2014, 20:00
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 00:00) А я ф...   Dec 3 2014, 20:14
||- - Lmx2315   QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 23:14) Вы ж...   Dec 3 2014, 20:24
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 00:24) .. АЦ...   Dec 3 2014, 20:34
||- - Lmx2315   QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 23:34) Хват...   Dec 3 2014, 20:49
||- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 00:49) ..так...   Dec 3 2014, 20:57
||- - iDiode   В старину иногда делали так: http://elektron.pol.l...   Dec 4 2014, 04:23
|- - ViKo   Цитата(poweroff @ Dec 3 2014, 21:51) Вот ...   Dec 4 2014, 10:02
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 4 2014, 13:02) То есть,...   Dec 4 2014, 10:16
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Dec 4 2014, 13:16) А что в э...   Dec 4 2014, 10:20
- - poweroff   Lmx2315 Импульсы появляются тогда, когда я генери...   Dec 3 2014, 19:06
|- - Lmx2315   QUOTE (poweroff @ Dec 3 2014, 22:06) Lmx2...   Dec 3 2014, 19:07
- - VCO   Подобная темка уже была на форуме: Там надо было о...   Dec 4 2014, 08:23
|- - blackfin   Цитата(VCO @ Dec 4 2014, 12:23) Подобная ...   Dec 4 2014, 08:27
|- - VCO   Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 11:27) Они ...   Dec 4 2014, 08:33
- - ViKo   Оцифровать сигнал с максимальной частотой, пусть 1...   Dec 4 2014, 09:38
- - Abell   Извиняюсь спросить, может глупость ляпну, но зачем...   Dec 4 2014, 09:43
|- - Lmx2315   QUOTE (Abell @ Dec 4 2014, 12:43) Извиняю...   Dec 4 2014, 09:46
||- - Abell   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 12:46) придё...   Dec 4 2014, 09:57
|- - _pv   Цитата(Abell @ Dec 4 2014, 16:43) Извиняю...   Dec 4 2014, 11:34
|- - Lmx2315   QUOTE (_pv @ Dec 4 2014, 14:34) там и так...   Dec 4 2014, 11:47
- - VCO   А почему тут все решили, что FFT может измерить ча...   Dec 4 2014, 12:43
|- - Lmx2315   QUOTE (VCO @ Dec 4 2014, 15:43) А почему ...   Dec 4 2014, 13:03
|- - _pv   Цитата(VCO @ Dec 4 2014, 19:43) А почему ...   Dec 4 2014, 13:33
|- - prig   Цитата(_pv @ Dec 4 2014, 16:33) ... форму...   Dec 4 2014, 14:13
|- - Lmx2315   QUOTE (prig @ Dec 4 2014, 17:13) Вот это ...   Dec 4 2014, 14:23
||- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 17:23) ... у...   Dec 4 2014, 15:10
||- - Lmx2315   QUOTE (prig @ Dec 4 2014, 18:10) Длительн...   Dec 4 2014, 15:18
||- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 18:18) ...да...   Dec 4 2014, 16:05
||- - _pv   Цитата(prig @ Dec 4 2014, 23:05) Речь шла...   Dec 4 2014, 16:13
|- - Tanya   Цитата(prig @ Dec 4 2014, 17:13) Вот это ...   Dec 4 2014, 14:57
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Dec 4 2014, 21:57) Я вот п...   Dec 4 2014, 15:19
||- - Lmx2315   QUOTE (_pv @ Dec 4 2014, 18:19) если не н...   Dec 4 2014, 15:32
|||- - _pv   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 22:32) ..про...   Dec 4 2014, 15:56
||- - blackfin   Цитата(_pv @ Dec 4 2014, 19:19) если не н...   Dec 4 2014, 16:09
||- - Lmx2315   QUOTE (blackfin @ Dec 4 2014, 19:09) Как-...   Dec 4 2014, 16:19
|||- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 19:19) ... Н...   Dec 4 2014, 16:56
||- - prig   Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 19:09) ...и...   Dec 4 2014, 16:36
|||- - Lmx2315   QUOTE (prig @ Dec 4 2014, 19:36) Никто не...   Dec 4 2014, 16:41
|||- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 19:41) т.с. ...   Dec 4 2014, 17:07
||- - _pv   Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 23:09) Отку...   Dec 4 2014, 16:51
|- - prig   Цитата(Tanya @ Dec 4 2014, 17:57) Я вот п...   Dec 4 2014, 15:24
- - ViKo   Какая там нелинейность АЧХ для усилителя с полосой...   Dec 4 2014, 17:00
- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 4 2014, 20:00) Какая та...   Dec 4 2014, 17:04
- - _pv   Цитата(Lmx2315 @ Dec 5 2014, 00:04) Какая...   Dec 4 2014, 18:34
- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 21:04) Какая...   Dec 4 2014, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 13:06
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
