> Измерение частоты
poweroff
сообщение Dec 2 2014, 18:47
Пользователь №: 73 203
Добрый день.
Передо мной поставлена задача измерить частоту 1,8 МГц±300 кГц, с точностью до 10-100Гц. Вся загвоздка состоит в том что длительность этого сигнала не более 4,2 мкс ± 400нс.
Хотел бы выслушать ваши предложения, как это можно реализовать(хотя бы концепцию).
Так же это устройство должно быть как можно проще и дешевле.
poweroff
сообщение Dec 3 2014, 18:51
QUOTE (ViKo @ Dec 3 2014, 21:44) *
Мне интересно, как выглядит такой сигнал. Синус? Начинается в 0V, и заканчивается там же? Т.е. идеально 7 периодов синусоиды?
..ну если он не такой, то полоса у него будет ...хм - бесконечно широка sm.gif
Вот этот параметр (начальная фаза) вполностью зависит от меня, как я скажу, такой она и будет.
Lmx2315
Так как я больше по СВЧ чем по цифре (сейчас только начил читать "Цифровая обработка сигналов Р.Лайонс 2006"), то некоторые вещи мне не понятны (Децимирующий цифровой фильтр). Но это я попробую завтра исправить. А вот зачем делать это"снижаете частоту сэмплирования до вашего разброса +- 300 Кгц , т.е. до 600 КГц" вообще не понять. Можете порекомендовать литературку по придмету?
Сообщение отредактировал poweroff - Dec 3 2014, 18:56
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 19:03
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE
Lmx2315
если полоса вашего сигнала будет занимать максимум 600 Кгц , то чтобы не перегружать микроконтроллер ненужным потоком данных, производится децимация с частоты оцифровки до минимальной частоты в которой помещается ваша рабочая полоса сигнала. Чем ниже частота семплирования тем Микроконтроллер больше успеет сделать с данными за единицу времени. Можно конечно и на рабочей частоте всё проделывать - но потребуется что-то гораздо более мощное на вычислительной стороне.
QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 22:01) *
А неравномерность АЧХ АЦП в полосе 1,8 МГц±300 кГц от вас тоже зависит? biggrin.gif
..неравномерность АЧХ АЦП можно измерить и исправить.
SHA-256
blackfin
сообщение Dec 3 2014, 19:10
Пользователь №: 4 261
Уж больно точность заявлена высокая: 10/1,8^6 = 5,6 ppm. Боюсь, вам каждые 10 секунд придется измерять и исправлять АЧХ..
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 19:20
отэц
QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 22:10) *
..а чего вам сдалась АЧХ АЦП ?
У нас квадратуры получаются в цифре, а не в аналоге, чтобы там с АЧХ не было - квадратуры будут одинаковые.
SHA-256
blackfin
сообщение Dec 3 2014, 19:25
Тогда еще раз вопрос: как из одинаковых квадратур вы вычисляете частоту?
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 19:32
отэц
QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 22:25) *
..одинаковые по амплитуде, квадратуры формирует вектор с фазовым углом - мы вычисляем фазовый угол пришедшей синусоиды, за два измерения вычисляем два фазовых угла (на который успеет повернуться вектор за время семплирования).
QUOTE
Lmx2315
http://www.dsplib.ru/content/cicid/cicid.html
SHA-256
blackfin
сообщение Dec 3 2014, 19:47
Интересно, а как вы за два(!) измерения находите три(!) неизвестных X,Y,Z в системе из двух уравнений:
X*sin(Y*t1+Z) = A1;
X*sin(Y*t2+Z) = A2;
Где: t1,t2 - моменты времени, а A1,A2 - измеренные в эти моменты амплитуды синусоиды.
И куда делся шум АЦП?
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 20:00
отэц
QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 22:47) *
X*sin(Y*t1+Z) = A1;
X*sin(Y*t2+Z) = A2;
А я факир , вот так-то - за два измерения нахожу и амлитуду и фазу и частоту.
X*sin(Y*t1+Z) = A1;
X*sin(Y*t2+Z) = A2;
X*cos(Y*t1+Z) = A3;
X*cos(Y*t2+Z) = A4; - так наверное, у нас же квадратуры.
Дайте подумать - после комплексного смесителя , каждый такт мы будем получать две квадратуры которые отображают нам вектор комплексной огибающей аналитического сигнала, угол между вектором и осью Х - говорит нам о фазе аналитического сигнала на этом такте, на следующем такте у нас вектор повернётся на сколько успеет в зависимости от расстройки от гетеродина за время тактового сигнала.
Шум АЦП , который остался в полосе сигнала после фильтрации, нам мешает конечно - вносит ошибку, чем С/Ш результирующий будет меньше тем ошибка больше , надо подобрать желаемый C/Ш для требуемой точности.
SHA-256
blackfin
сообщение Dec 3 2014, 20:14
.., у нас же квадратуры.
Вы же говорили, что квадратуры получаются "в цифре"? Выходит, измерения всего два?
Или у вас смеситель перед АЦП и каждая квадратура цифруется на отдельном АЦП?
А сможете "подобрать желаемый C/Ш для требуемой точности" ? Все же, честных 18 разрядов АЦП это точность не маленькая..
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 20:24
отэц
QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 23:14) *
..нет у меня смесителя перед АЦП , АЦП один - цифрует аналог, передаёт на комплексный смеситель куда приходят квадратуры гетеродина, на выходе после фильтров получаются квадратуры сигналов. Магия , измерений всего два а формул получается 4-ре, для поиска трёх неизвестных достаточно.
X*sin(Y*t1+Z) = A1;
X*sin(Y*t2+Z) = A2;
X*cos(Y*t1+Z) = A3;
X*cos(Y*t2+Z) = A4;
QUOTE
я тоже думаю что 18 бит - за глаза хватит, выше в теме уважаемый _PV примерно посчитал что 40 Дб С/Ш хватит , а это даже не 14 бит c АЦП.
SHA-256
blackfin
сообщение Dec 3 2014, 20:34
Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 00:24) *
.. АЦП один - цифрует аналог, передаёт на комплексный смеситель куда приходят квадратуры гетеродина, на выходе после фильтров получаются квадратуры сигналов.
X*sin(Y*t1+Z) = A1;
X*sin(Y*t2+Z) = A2;
X*cos(Y*t1+Z) = A3;
X*cos(Y*t2+Z) = A4;
А где тут в этих ваших "магических формулах" квадратуры гетеродина? Я что-то их не вижу.. biggrin.gif
я тоже думаю что 18 бит - за глаза хватит.
Хватит то, может, их и хватит.. да кто ж ему их даст?
Lmx2315
сообщение Dec 3 2014, 20:49
отэц
QUOTE (blackfin @ Dec 3 2014, 23:34) *
..так у нас 14 битный АЦП и полоса сигнала с 5 Мгц (при 10 МГц тактовой) сужается до 600 кГц , больше чем в 10 раз.
А это почти ещё два бита в плюс - итого 16 бит, 16 бит нам хватит.
QUOTE
формулы - это результат работы комплексного смесителя, квадратуры гетеродина уже учлись.
з.ы.
Вы если меня на глупости какой поймали - так и скажите, а то я устал.
Если не понимаю чего - киньте ссылку изучу.
SHA-256
blackfin
сообщение Dec 3 2014, 20:57
Про какое сужение полосы "до 600 кГц" может идти речь, если вы измеряете сигнал в двух временных точках???
Я как раз и хотел увидеть, как эти "квадратуры гетеродина уже учлись". Видать, не судьба..
з.ы.
Да, мне тоже уже надоел этот дискусс..
iDiode
сообщение Dec 4 2014, 04:23
Пользователь №: 58 360
В старину иногда делали так:
http://elektron.pol.lublin.pl/elekp/ap_notes/Ab-040_VFC.pdf
- poweroff   Измерение частоты   Dec 2 2014, 18:47
- - rx3apf   Дешево и просто решить задачу измерения интервалов...   Dec 2 2014, 20:20
- - Lmx2315   QUOTE (poweroff @ Dec 2 2014, 21:47) Добр...   Dec 2 2014, 20:47
- - rx3apf   У человека есть всего лишь ~7 периодов измеряемой ...   Dec 2 2014, 22:59
- - Xenia   Цитата(poweroff @ Dec 2 2014, 21:47) Пере...   Dec 2 2014, 23:39
- - iDiode   Цитата(poweroff @ Dec 2 2014, 22:47) ...П...   Dec 3 2014, 04:27
|- - Tanya   Цитата(iDiode @ Dec 3 2014, 07:27) Если и...   Dec 3 2014, 07:18
- - tyro   Цитата(Xenia @ Dec 3 2014, 02:39) Если ко...   Dec 3 2014, 07:22
|- - Lmx2315   ..уважаемые, зачмырите мою идею пожалуста! По...   Dec 3 2014, 07:44
|- - _pv   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 13:44) ..ува...   Dec 3 2014, 08:24
|- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 10:44) Почем...   Dec 3 2014, 08:29
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Dec 3 2014, 14:24) Потому,...   Dec 3 2014, 08:29
||- - Tanya   Цитата(_pv @ Dec 3 2014, 11:29) частоту с...   Dec 3 2014, 08:33
|- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 11:29) Потому,...   Dec 3 2014, 08:48
||- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 11:48) ..ну ...   Dec 3 2014, 08:53
||- - ViKo   Цитата(Tanya @ Dec 3 2014, 11:53) Так мож...   Dec 3 2014, 08:58
|||- - Plain   Цитата(ViKo @ Dec 3 2014, 11:58) Впадая в...   Dec 3 2014, 09:53
|||- - Lmx2315   QUOTE (Plain @ Dec 3 2014, 12:53) Полност...   Dec 3 2014, 09:58
||- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 11:53) Вот воз...   Dec 3 2014, 08:59
||- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 11:59) ..мы ...   Dec 3 2014, 09:06
||- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 12:06) Тут тер...   Dec 3 2014, 09:15
||- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 12:15) ..не ...   Dec 3 2014, 09:25
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Dec 3 2014, 14:29) Вот и о...   Dec 3 2014, 09:35
|- - Tanya   Цитата(_pv @ Dec 3 2014, 12:35) неужели л...   Dec 3 2014, 10:10
|- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 13:10) А вы по...   Dec 3 2014, 10:18
||- - Tanya   Цитата(Lmx2315 @ Dec 3 2014, 13:18) ФНЧ ж...   Dec 3 2014, 10:23
||- - Lmx2315   QUOTE (Tanya @ Dec 3 2014, 13:23) Нет уже...   Dec 3 2014, 10:30
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Dec 3 2014, 16:10) А вы по...   Dec 3 2014, 10:26
- - _Vova   ЦитатаДешево и просто решить задачу измерения инте...   Dec 3 2014, 08:37
- - ViKo   Ставите компаратор, заполняете период высокочастот...   Dec 3 2014, 08:52
|- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 3 2014, 11:52) Ставите ...   Dec 3 2014, 08:56
|- - rx3apf   Цитата(ViKo @ Dec 3 2014, 11:52) Ставите ...   Dec 3 2014, 08:57
- - ViKo   Да, на доплеровскую частоту похоже.   Dec 3 2014, 10:02
- - Plain   Ну, последний раз автор сдвигал некие 915 МГц RFID...   Dec 3 2014, 10:04
- - rx3apf   Если топикстартер еще чуток "урежет осетра...   Dec 3 2014, 10:20
- - poweroff   Всем спасибо за ответы(я даже не ожидал что дискус...   Dec 3 2014, 17:45
|- - Lmx2315   QUOTE Использование этого метода потребует очень б...   Dec 3 2014, 18:17
|- - ViKo   Цитата(poweroff @ Dec 3 2014, 20:45) Так ...   Dec 3 2014, 18:44
||- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 3 2014, 21:44) Мне инте...   Dec 3 2014, 18:46
|- - _pv   Цитата(poweroff @ Dec 4 2014, 00:45) _pv ...   Dec 4 2014, 09:25
|- - Lmx2315   QUOTE (_pv @ Dec 4 2014, 12:25) Lmx2315 е...   Dec 4 2014, 09:31
- - Plain   В задаче по-прежнему нет смысла по причине законов...   Dec 3 2014, 18:08
- - poweroff   Plain Не я выбирал задачу, но мне её реализовыват...   Dec 3 2014, 18:15
- - poweroff   Lmx2315 Возможно я не совсем понял Ваш метод. Немо...   Dec 3 2014, 18:23
|- - Lmx2315   QUOTE (poweroff @ Dec 3 2014, 21:23) Lmx2...   Dec 3 2014, 18:35
|- - Lmx2315   кстати , всё хотел спросить - а как часто ваши им...   Dec 3 2014, 18:56
|- - blackfin   Цитата(poweroff @ Dec 3 2014, 22:51) Вот ...   Dec 3 2014, 19:01
|- - ViKo   Цитата(poweroff @ Dec 3 2014, 21:51) Вот ...   Dec 4 2014, 10:02
|- - VCO   Цитата(ViKo @ Dec 4 2014, 13:02) То есть,...   Dec 4 2014, 10:16
|- - ViKo   Цитата(VCO @ Dec 4 2014, 13:16) А что в э...   Dec 4 2014, 10:20
- - poweroff   Lmx2315 Импульсы появляются тогда, когда я генери...   Dec 3 2014, 19:06
|- - Lmx2315   QUOTE (poweroff @ Dec 3 2014, 22:06) Lmx2...   Dec 3 2014, 19:07
- - VCO   Подобная темка уже была на форуме: Там надо было о...   Dec 4 2014, 08:23
|- - blackfin   Цитата(VCO @ Dec 4 2014, 12:23) Подобная ...   Dec 4 2014, 08:27
|- - VCO   Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 11:27) Они ...   Dec 4 2014, 08:33
- - ViKo   Оцифровать сигнал с максимальной частотой, пусть 1...   Dec 4 2014, 09:38
- - Abell   Извиняюсь спросить, может глупость ляпну, но зачем...   Dec 4 2014, 09:43
|- - Lmx2315   QUOTE (Abell @ Dec 4 2014, 12:43) Извиняю...   Dec 4 2014, 09:46
||- - Abell   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 12:46) придё...   Dec 4 2014, 09:57
|- - _pv   Цитата(Abell @ Dec 4 2014, 16:43) Извиняю...   Dec 4 2014, 11:34
|- - Lmx2315   QUOTE (_pv @ Dec 4 2014, 14:34) там и так...   Dec 4 2014, 11:47
- - VCO   А почему тут все решили, что FFT может измерить ча...   Dec 4 2014, 12:43
|- - Lmx2315   QUOTE (VCO @ Dec 4 2014, 15:43) А почему ...   Dec 4 2014, 13:03
|- - _pv   Цитата(VCO @ Dec 4 2014, 19:43) А почему ...   Dec 4 2014, 13:33
|- - prig   Цитата(_pv @ Dec 4 2014, 16:33) ... форму...   Dec 4 2014, 14:13
|- - Lmx2315   QUOTE (prig @ Dec 4 2014, 17:13) Вот это ...   Dec 4 2014, 14:23
||- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 17:23) ... у...   Dec 4 2014, 15:10
||- - Lmx2315   QUOTE (prig @ Dec 4 2014, 18:10) Длительн...   Dec 4 2014, 15:18
||- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 18:18) ...да...   Dec 4 2014, 16:05
||- - _pv   Цитата(prig @ Dec 4 2014, 23:05) Речь шла...   Dec 4 2014, 16:13
|- - Tanya   Цитата(prig @ Dec 4 2014, 17:13) Вот это ...   Dec 4 2014, 14:57
|- - _pv   Цитата(Tanya @ Dec 4 2014, 21:57) Я вот п...   Dec 4 2014, 15:19
||- - Lmx2315   QUOTE (_pv @ Dec 4 2014, 18:19) если не н...   Dec 4 2014, 15:32
|||- - _pv   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 22:32) ..про...   Dec 4 2014, 15:56
||- - blackfin   Цитата(_pv @ Dec 4 2014, 19:19) если не н...   Dec 4 2014, 16:09
||- - Lmx2315   QUOTE (blackfin @ Dec 4 2014, 19:09) Как-...   Dec 4 2014, 16:19
|||- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 19:19) ... Н...   Dec 4 2014, 16:56
||- - prig   Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 19:09) ...и...   Dec 4 2014, 16:36
|||- - Lmx2315   QUOTE (prig @ Dec 4 2014, 19:36) Никто не...   Dec 4 2014, 16:41
|||- - prig   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 19:41) т.с. ...   Dec 4 2014, 17:07
||- - _pv   Цитата(blackfin @ Dec 4 2014, 23:09) Отку...   Dec 4 2014, 16:51
|- - prig   Цитата(Tanya @ Dec 4 2014, 17:57) Я вот п...   Dec 4 2014, 15:24
- - ViKo   Какая там нелинейность АЧХ для усилителя с полосой...   Dec 4 2014, 17:00
- - Lmx2315   QUOTE (ViKo @ Dec 4 2014, 20:00) Какая та...   Dec 4 2014, 17:04
- - _pv   Цитата(Lmx2315 @ Dec 5 2014, 00:04) Какая...   Dec 4 2014, 18:34
- - blackfin   Цитата(Lmx2315 @ Dec 4 2014, 21:04) Какая...   Dec 4 2014, 18:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01674 секунд с 7
