> Сравнение синтеза QSYS и SOPC, Я в шоке...
alexPec
сообщение Nov 12 2014, 09:53
Пользователь №: 15 968
Тема без вопроса, просто делюсь результатами, может полезно будет кому. Комментарии приветствуются sm.gif
Синтез в Q10.1 в сопц-билдере, система: таймер, ниос /s, SGDMA TX и SGDMA RX (на эзернет), TSE, DDR2 контроллер,clock crossing bridge, он-чип память на дескрипторы 4кБ, он-чип память для тестирования DDR2 (16 кб).
Результат: 11236 LEs
Синтез той же конфигурации, с теми же настройками модулей, с тем же топ-левелом в Q13.1 - результат: 32014 LEs
Неужто Qsys ну уж на столько быстрее сопца??? Почти в три раза...
Kuzmi4
сообщение Nov 13 2014, 12:24
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 alexPec
выложите пожалуйста *.SOPC и *.QSYS файлы.
alexPec
сообщение Dec 5 2014, 13:23
Возвращаясь к теме, результаты такие. Собирал на разных квартусах ЗАНОВО одну и ту же систему, а не открывал старый сопц новым квартусом, как раньше. Заодно опишу глюки, которые заметил:
Квартус 9.1 - 10789LEs, не устроила кривая работа эклипса в win7 (тупо не запускался)
Квартус 10.1 - 11329LEs, не устроило то, что когда ставишь, например altsyncram, нельзя поставить галочку "запустить мегавизард", поэтому ставится блок со всеми возможными портами и кучей параметров + у меня не заработал моделсим, просит файл лицензии.
Квартус 11.1 - 15692LEs, словил глюк с временным анализом частот DDR2 - вместо заданных мной 135МГц в отчете таймквеста видел непонятно откуда взявшееся 178МГц (135 кстати тоже там есть)
Квартус 12.1 - 12311LEs, тут в эклипсе не работает кнопка паузы - сразу пишет GDB connection closed. Каждый раз при открытии qsys-файла пишет для TSE что-то типа "version variation" (ошибка). Захожу а визард компонента, выхожу - все в норме.
Квартус 13.1 - рекордсмен! 17892LEs, все в норме, но размер уже большой. Хотя и не на столько, как в случае переноса системы, когда открывал старый сопц файл (там 13.1 выдал 32+к)
Как-то так...
А что, это нормально в каждом квартусе какой-нибудь да глюк? Вроде и проект то не такой, чтобы специально глюки отлавливать, стандартный набор.
- alexPec   Сравнение синтеза QSYS и SOPC   Nov 12 2014, 09:53
- - Kuzmi4   2 alexPec я так понял у них теперь ядро кроса на A...   Nov 12 2014, 10:17
|- - Timmy   Цитата(Kuzmi4 @ Nov 12 2014, 13:17) 2 ale...   Nov 12 2014, 13:40
|- - Stewart Little   Вот, для общего развития: http://www.altera.com/ed...   Nov 12 2014, 14:07
- - des00   Цитата(alexPec @ Nov 12 2014, 17:53) Резу...   Nov 12 2014, 14:35
- - Kuzmi4   2Timmy недавно копался в сорцах кроса для 13.1 - н...   Nov 12 2014, 15:16
- - Golikov A.   А целевой чип один и тот же? Может синтезатор ресу...   Nov 12 2014, 15:23
- - alexadmin   А поэлементно если сравнить?   Nov 12 2014, 15:43
- - vadimuzzz   Какие-то дикие цифры, у меня примерно такой же про...   Nov 13 2014, 02:56
|- - alexPec   Цитата(vadimuzzz @ Nov 13 2014, 06:56) Ка...   Nov 13 2014, 03:52
- - COMA   Слишком много. Переводил проект из 10 SOPC в QSYS,...   Nov 13 2014, 07:07
- - krux   ЦитатаА что, это нормально в каждом квартусе какой...   Dec 5 2014, 18:03
- - Kuzmi4   2 alexPec И всё же, можете выложить *.SOPC и *.QS...   Dec 6 2014, 07:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:10
Страница сгенерированна за 0.02073 секунд с 7
