> Выдержат ли выводы такой ток, Смогут ли выводы выдержать ток
Vladh
сообщение Dec 6 2014, 07:11
Пользователь №: 30 953
Уважаемые товарищи господа(нужное подчеркнуть lol.gif ). Вот нашел хороший полевик: http://www.chipdip.ru/product/irfp4468pbf/
хочу его задействовать. Но вот глядя на фото меня преследуют сомнения в том что выводы транзистора выдержат ток в 290 А? А Вы что думаете на этот счет?
сообщение Dec 6 2014, 19:14
Пользователь №: 45 710
Никакого вранья, 290 А постоянного при температуре корпуса 25°С, в жидком азоте соответственно будет порядка 460 А, максимальный импульсный 1220 А, а конкретный определяется рис.13.
AlexandrY
сообщение Dec 6 2014, 22:07
Ally
Пользователь №: 2 050
Откуда данные?
Но оказывается у IRF есть замечательный апнот на эту тему : http://www.irf.com/technical-info/appnotes/an-1140.pdf
Из которого впрочем следует, что на воздухе припаянный на обычный текстолит корпус TO-247 на 190 А скорее всего спалит текстолит вокруг ноги хотя сама нога может и не сгорит.
А все выкладки на максимальные токи годятся только при монтаже на алюминиевые платы.
сообщение Dec 7 2014, 00:12
Цитата(AlexandrY @ Dec 7 2014, 01:07) *
Откуда данные?
Что за вопрос — из паспорта, разумеется. Обеспечьте всей поверхности корпуса указанную там температуру 25°С и он рассеит указанные там же 520 Вт (общее сопротивление при этом, соответственно 520 Вт / 290 А ^2 = 0,0062 Ом). Для жидкого азота возможный перегрев увеличивается до 195°С + 175°С = 370°С, рассеиваемая мощность, соответственно, до 370°С / 0,29°С/Вт = 1276 Вт и ток до (1276 Вт / 0,0062 Ом) ^ 1/2 = 454 А.
AlexandrY
сообщение Dec 7 2014, 08:29
Ally
Если под паспортом подразумевается даташит, то в даташитах надо внимательно смотреть все сносочки.
И как раз под максимальным током есть сносочка отсылающая к AN-1140.
И вот там то они уже по честному каются, что это ничего личного только маркетинг, а на самом деле перегрев ноги не зависит от того как хорошо сделан теплоотвод от корпуса, а зависит только от теплообмена ноги с местом пайки.
И в реале на текстолите обеспечить для длинных ног TO-247 надлежащий теплообмен нереально.
- Vladh   Выдержат ли выводы такой ток   Dec 6 2014, 07:11
- - Ruslan1   Цитата(Vladh @ Dec 6 2014, 09:11) Уважаем...   Dec 6 2014, 09:35
- - AlexandrY   Цитата(Vladh @ Dec 6 2014, 09:11) Уважаем...   Dec 6 2014, 10:20
- - ViKo   Никогда не любил этих шарлатанов International Rec...   Dec 6 2014, 12:07
|- - Myron   Цитата(ViKo @ Dec 6 2014, 07:07) Никогда ...   Dec 6 2014, 16:36
||- - Vladh   ЦитатаТо Vladh И как вы собираетесь отводить тепл...   Dec 7 2014, 11:36
||- - Plain   Читайте необходимые бумаги, и хотя бы собственную ...   Dec 7 2014, 11:57
||- - Vladh   Цитата(Plain @ Dec 7 2014, 16:57) Читайте...   Dec 7 2014, 12:13
||- - Herz   Цитата(Vladh @ Dec 7 2014, 14:13) 80 ВА П...   Dec 7 2014, 14:07
||- - dpss   Любопытно взглянуть на рентгеновский снимок этого ...   Dec 7 2014, 15:23
|- - Николай Семёнович   Цитата(ViKo @ Dec 6 2014, 15:07) Никогда ...   Jun 2 2017, 16:31
|- - Ruslan1   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 2 2017, 18...   Jun 2 2017, 21:13
- - Егоров   Конечно, постоянный ток такой величины выводы не в...   Dec 6 2014, 17:44
|- - Ruslan1   Цитата(AlexandrY @ Dec 7 2014, 10:29) И в...   Dec 7 2014, 10:27
- - Plain   Ещё раз, читайте внимательнее — максимально 0,0026...   Dec 7 2014, 12:35
|- - Vladh   Цитата(Plain @ Dec 7 2014, 17:35) Ещё раз...   Dec 7 2014, 15:59
|- - Herz   Цитата(Vladh @ Dec 7 2014, 17:59) Потому ...   Dec 7 2014, 20:40
- - НЕХ   там 3 алюминиевых проводника.   Dec 7 2014, 15:35
- - Integrator1983   Цитатано плохо, что есть такая зависимость. Физик...   Dec 8 2014, 11:45
- - MikeSchir   Цитата(Vladh @ Dec 6 2014, 10:11) Уважаем...   Dec 8 2014, 14:05
- - Hexel   а если на текстолите усилить дорожки медной шиной,...   Jan 23 2015, 20:54
- - Егоров   Читаем даташит IRFB4110 - не читается почему-то. ...   Jan 23 2015, 21:05
- - Hexel   угу. собсно именно так и написано в апликахе от вы...   Jan 24 2015, 18:15
|- - Ruslan1   [Del. Извиняюсь, не в той теме написал]   Jun 1 2017, 20:24
- - Николай Семёнович   Ruslan1 У меня нет проблем ни с чтением ни с поним...   Jun 3 2017, 10:46
|- - wla   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 3 2017, 15...   Jun 3 2017, 10:59
- - Николай Семёнович   Чтобы не выглядеть голословным хулителем я опишу, ...   Jun 3 2017, 12:04
|- - Den64   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 3 2017, 15...   Jun 3 2017, 12:17
||- - Николай Семёнович   Цитата(Den64 @ Jun 3 2017, 15:17) Это нуж...   Jun 3 2017, 16:53
|- - Myron   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 3 2017, 06...   Jun 3 2017, 13:11
|- - wla   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 3 2017, 17...   Jun 3 2017, 14:05
|- - Myron   Цитата(wla @ Jun 3 2017, 08:05) О чем мож...   Jun 3 2017, 16:37
|- - wla   Цитата(wla @ Jun 3 2017, 19:05) О чем мож...   Jun 4 2017, 07:54
|- - Николай Семёнович   Цитата(wla @ Jun 4 2017, 10:54) Раньше то...   Jun 4 2017, 19:38
|- - Den64   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 4 2017, 22...   Jun 4 2017, 19:43
|- - wla   Цитата(Николай Семёнович @ Jun 5 2017, 00...   Jun 5 2017, 04:22
- - khach   А такой ток там импульсный, а не непрерывный. При ...   Jun 5 2017, 10:00
- - Ydaloj   подойдите к проблеме с другой стороны вряд ли вы с...   Jun 7 2017, 18:36
|- - dinam   Немного конкретики. Мне в это плане "нравятся...   Jun 8 2017, 04:40
- - Ydaloj   dinam, вас смущает область от -0,3 до 12В?   Jun 8 2017, 13:36
|- - dinam   Меня смущает, что максимальное и рабочее напряжени...   Jun 8 2017, 15:03
- - SergM61   Не сомневайтесь - выдержит. Думаю, что выводы выде...   Oct 4 2017, 14:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.02198 секунд с 7
