LDPC код из стандарта DVB-S2, BER, отношение сигнал-шум, DVB-S2, LDPC |
Nov 13 2012, 10:33
Пользователь №: 74 305
Есть программа на C++ для моделирования кодов LDPC для стандарта DVB-S2, в программе есть матрицы из стандарта, задающие коды, есть модем и канал связи с возможностью установки отношения Eb/No. Для всех кодов кроме скоростей 2/5, 1/3, 1/4 получились приемлимые графики зависимости BER (Bit Error Rate) от Eb/No, сходящиеся с теоретическими из статей. Для скоростей 1/4, 1/3, 2/5 декодер не работает, сам добавляет ошибки даже, если в канале ошибок не было. Может это опечатка в матрицах, взятых из стандарта. Ниже приведен стандарт. Не знаете с чем может быть связано, что не работают три скорости?
Dec 9 2014, 14:13
Пользователь №: 26 768
Всем привет! Подниму ка я снова эту тему. Сделал модель LDPC кодека на C++ по DVB-S2 стандарту, опираясь на структуры предложенные Falcao. Его статья прикреплена к посту. Так вот встала проблема со сходимостью алгоритма. В прикрепленном рисунке представлена архитектура блока обрабатывающего ветви в CN-режиме. В этом же режиме происходит одновременное обновление как памяти сообщений проверочных узлов CN, так и памяти сообщений проверочных узлов PN. Причем как я понимаю в представленной архитектуре режимы CN и VN для PN здесь объединены. В регистре Reg MEM сохраняются сообщения Pm-1, обновляемые после сложения LrPNm со значениями из канальной памяти Channel (LpNm) на каждом такте. Так вот... вычисление LpNm-1 происходит благодаря сложению LrNm-1 со значением обновленной величины из Reg Mem. Так вот сделав вычисление LpNm-1 и обновив сообщение в памяти PN Message получил определенную сходимость алгоритма... но на мой взгляд не достаточную. Например, если на входе декодера 775 ошибок в 7200 информационных битах (R=4/9. N=16400 бит), то по итерациям декодер будет исправлять ошибки следующим образом: 775-> 424, 267, 162, 95, 64, 48, 32, 26... и потом с 16-ой итерации остается постоянно 12 ошибок. При в двое меньшем количестве ошибок получаем чистую работу декодера, т.е. 368->53, 12, 1, 0... 4 итерации и 0 ошибок. Чуть ранее, копаясь в ошибках алгоритма добавлял к LqPNm соответствующие канальные значения LpNm, а сложения с Reg Mem не делал. В результате сходимость алгоритма выглядела более внушительно: 775-> 424, 237, 118, 51, 21, 3, 0... Вроде бы логически ошибки не происходит, идет независимое обновление сообщений Pm и Pm-1 во внешней памяти PN message и внутренней памяти Reg Mem. Кто-нибудь получал похожие результаты или может есть у кого то какое то мнение на этот счет? Было бы интересно докопаться до истины...
Vehfl LDPC код из стандарта DVB-S2 Nov 13 2012, 10:33 Serg76 Цитата(Vehfl @ Nov 13 2012, 13:33) Есть п... Nov 13 2012, 13:59 Vehfl Цитата(Serg76 @ Nov 13 2012, 17:59) Промо... Nov 13 2012, 16:24  Mogwaika Цитата(Vehfl @ Nov 13 2012, 20:24) Случай... Nov 13 2012, 16:49  Serg76 Цитата(Vehfl @ Nov 13 2012, 19:24) У меня... Nov 13 2012, 17:18 Serg76 программная модель на C++. попробовал пару режимов... Nov 13 2012, 16:30 slash_spb У вас реализация с плавающей точкой? В реализациях... Nov 15 2012, 15:49 Serg76 Цитата(slash_spb @ Nov 15 2012, 19:49) У ... Nov 15 2012, 16:52 Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 15 2012, 18:49) У ... Nov 19 2012, 08:58  slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 19 2012, 11:58) Пожалу... Nov 20 2012, 07:37 icyrock Стандарт точен. Я сам проверял (у меня собственная... Nov 19 2012, 08:44 Vehfl Не могли бы поделиться алгоритмом декодирования ко... Nov 22 2012, 13:03 slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 22 2012, 16:03) Не мог... Nov 22 2012, 15:31  Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 22 2012, 18:31) Ва... Nov 26 2012, 15:18  Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 22 2012, 18:31) Ал... Nov 28 2012, 09:37   slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 28 2012, 12:37) Был бы... Nov 29 2012, 14:47    Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 29 2012, 17:47) Не... Nov 30 2012, 06:54     slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 30 2012, 09:54) Спасиб... Nov 30 2012, 07:42      Vehfl Цитата(slash_spb @ Nov 30 2012, 10:42) Ду... Nov 30 2012, 11:05       slash_spb Цитата(Vehfl @ Nov 30 2012, 14:05) Тогда ... Dec 5 2012, 09:50 dimez Могу выправить вам алгоритм и проконсультировать, ... Nov 27 2012, 05:12 agate А в RTL кто нибудь имеет DVB-S2 декодер? Nov 30 2012, 02:42 Neznaika Не стал открывать новую ветку. Встала задача по ре... Jan 20 2014, 09:14 Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Jan 20 2014, 13:14) Не ... Jan 21 2014, 08:45 Serg76 Придется Вам еще почитать, потому как для этих код... Jan 20 2014, 11:19 Neznaika Я не против почитать, но было бы чего... Оперирова... Jan 21 2014, 06:58 Serg76 Не надо, как говорится, рассказывать сказки, литер... Jan 21 2014, 07:31 Neznaika Спасибо за ответы) Со стандарта я конечно же и нач... Jan 21 2014, 11:56 Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Jan 21 2014, 15:56) Мне... Jan 21 2014, 22:00  SKov Цитата(Dr.Alex @ Jan 22 2014, 02:00) ..эт... Jan 22 2014, 12:57   Dr.Alex Цитата(SKov @ Jan 22 2014, 16:57) Интерес... Jan 22 2014, 17:12    SKov Цитата(Dr.Alex @ Jan 22 2014, 21:12) Да х... Jan 22 2014, 18:01 Neznaika Спасибо) В целом стратегия понятна. Любопытно все-... Jan 22 2014, 05:53 Neznaika В процессе реализации кодера возник небольшой вопр... Jan 28 2014, 08:37 Dr.Alex Эхе-хе.... Незнайка - Незнайка.. Откуда вы всё это... Jan 28 2014, 20:14 Neznaika Да-да) До вчерашнего вечера я думал что при 1/2 в... Jan 29 2014, 06:13 _Anatoliy Цитата(Neznaika @ Jan 29 2014, 08:13) Пок... Jan 29 2014, 07:01  Neznaika Цитата(_Anatoliy @ Jan 29 2014, 11:01) А ... Jan 29 2014, 08:16   _Anatoliy Цитата(Neznaika @ Jan 29 2014, 10:16) Дей... Jan 29 2014, 08:38 Serg76 Мдя..., это по нашему. Вместо того, чтобы изучить ... Jan 29 2014, 07:14 Dr.Alex Присоединяюсь, в стандарте всё это есть. Кстати и ... Jan 29 2014, 07:59 Neznaika И снова здравствуйте! Были сделаны 2 варианта ... Feb 19 2014, 09:06 Maverick Цитата(Neznaika @ Feb 19 2014, 11:06) И с... Feb 19 2014, 09:22 andyp Не знаток DVD-S2 кода, но:
Shift Value с Figure ... Feb 19 2014, 09:52 Neznaika "The shuffling offsets and addresses ca... Feb 19 2014, 11:07 andyp Думал долго... Для меня тоже. Как работает shuffli... Feb 19 2014, 21:36 Dr.Alex Цитата(andyp @ Feb 20 2014, 01:36) Думал ... Feb 19 2014, 22:02  andyp Цитата(Dr.Alex @ Feb 20 2014, 02:02) Сове... Feb 19 2014, 23:42   Dr.Alex Цитата(andyp @ Feb 20 2014, 03:42) Не уве... Feb 20 2014, 00:00    andyp Цитата(Dr.Alex @ Feb 20 2014, 04:00) А ва... Feb 20 2014, 10:26 Neznaika Спасибо за ответы) Пока не верю в случайность чисе... Feb 20 2014, 06:44 Neznaika Всем привет!
Подниму в очередной раз эту тему.... Jun 19 2014, 06:46 AspireSky Добрый день уважаемые форумчане
Помогите плиз.. с ... Jun 29 2014, 11:21 Maverick Цитата(AspireSky @ Jun 29 2014, 14:21) До... Jun 29 2014, 15:04  AspireSky Цитата(Maverick @ Jun 29 2014, 18:04) пос... Jun 29 2014, 18:29 Dr.Alex Нет возможности (да наверно и необходимости) разби... Dec 9 2014, 14:48 petrov Цитата(Neznaika @ Dec 9 2014, 17:13) Было... Dec 9 2014, 14:51 Neznaika В моделе на С++ я ко входному сигналу декодера доб... Dec 10 2014, 06:41 Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Dec 10 2014, 10:41) Воз... Dec 10 2014, 07:08  Neznaika Цитата(Dr.Alex @ Dec 10 2014, 11:08) Заме... Dec 10 2014, 07:49   Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Dec 10 2014, 11:49) Кон... Dec 10 2014, 09:09    Neznaika Цитата(Dr.Alex @ Dec 10 2014, 13:09) Мда,... Dec 10 2014, 09:32     Dr.Alex Цитата(Neznaika @ Dec 10 2014, 13:32) раз... Dec 10 2014, 09:44      Neznaika Цитата(Dr.Alex @ Dec 10 2014, 13:44) Непр... Dec 10 2014, 10:40       Dr.Alex Да. Или проще —20log(sigma) Dec 10 2014, 10:52 des00 в матлабе же есть DVB-S2 LDPC кодеры, собрать стен... Dec 10 2014, 06:45 Tpeck Всем доброго времени суток.
Вот и меня настигла да... Oct 5 2017, 15:36
