> Моделирование силовой печатной платы.
Аргонавт
сообщение Dec 15 2014, 13:21
Пользователь №: 58 512
Подскажите пожалуйста.
В какой среде можно промоделировать топологию силовой печатной платы, с учетом моделей силовых ключей?
Хотелось бы точно понимать что там будет происходить.
Какое будет падение напряжение на дорожках, плотность тока, какой вклад будут вносить фильтрующие конденсаторы и т.д.
NGK
сообщение Dec 15 2014, 14:06
Пользователь №: 25 142
Добрый день!
Какая цель моделирования? Стабильность работы силовой схемы, устойчивость?
Нагрев?
ЭМС и целостность сигналов?
Аргонавт
сообщение Dec 15 2014, 14:28
Цитата(NGK @ Dec 15 2014, 17:06) *
Добрый день!
Нагрев?
В идеале хотелось бы все это промоделировать. rolleyes.gif Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов.
NGK
сообщение Dec 15 2014, 15:03
ЭМС Если речь идет об индуктивных помехах, то придется импортировать модель платы в CST и проводить ее анализ как антенны/волновода. Это не годы, две-три недели для не очень сложной платы, но сам пакет и специалисты стоят очень дорого. Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п.
Целостность сигналов. Можно посмотреть наводки с силовых шин на цепи обратной связи через инструменты анализа перекрестных помех. Встроены в большинство серьезных пакетов для трассировки плат. Смотреть Crosstalk анализ или XT анализ.
Нагрев. Нагрев от протекающих токов считаются "на салфетке" исходя из длинны/ширины линии через ее ЕСР. Если речь о тепломассообмене с учетом реального выделения в силовых элементах, установленных на плату, то нужен ANSYS или аналог.
- Аргонавт   Моделирование силовой печатной платы.   Dec 15 2014, 13:21
- - AlexandrY   Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 16:28) В и...   Dec 15 2014, 14:43
|- - Аргонавт   Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2014, 17:43) Не...   Dec 15 2014, 21:48
|- - AlexandrY   Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 23:48) Иде...   Dec 16 2014, 06:02
- - wim   Цитата(NGK @ Dec 15 2014, 18:03) Кондукти...   Dec 15 2014, 20:17
- - NGK   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 00:17) Не, это ...   Dec 16 2014, 06:16
- - wim   Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 09:16) При изве...   Dec 16 2014, 06:37
|- - NGK   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 10:37) Не фанта...   Dec 16 2014, 08:35
|- - wim   Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 11:35) Правильн...   Dec 16 2014, 09:45
|- - NGK   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 13:45) На ...   Dec 16 2014, 10:37
|- - wim   Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 13:37) Для случ...   Dec 16 2014, 11:04
|- - NGK   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 15:04) Для случ...   Dec 16 2014, 11:56
|- - wim   Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 14:56) Речь иде...   Dec 16 2014, 12:18
|- - NGK   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 16:18) Дифферен...   Dec 16 2014, 14:55
|- - wim   Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 17:55) файл по ...   Dec 16 2014, 17:53
|- - NGK   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 21:53) Выкладыв...   Dec 17 2014, 13:35
|- - etoja   Моделирование схемы можно сделать в бесплатной про...   Apr 3 2015, 10:19
- - AlexandrY   Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 08:16) При изве...   Dec 16 2014, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
