Dec 15 2014, 14:28
Пользователь №: 58 512
Цитата(NGK @ Dec 15 2014, 17:06)  Добрый день!
Какая цель моделирования? Стабильность работы силовой схемы, устойчивость? Нагрев? ЭМС и целостность сигналов? В идеале хотелось бы все это промоделировать.  Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов.
Dec 15 2014, 15:03
Пользователь №: 25 142
Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 18:28)  В идеале хотелось бы все это промоделировать.  Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов. ЭМС Если речь идет об индуктивных помехах, то придется импортировать модель платы в CST и проводить ее анализ как антенны/волновода. Это не годы, две-три недели для не очень сложной платы, но сам пакет и специалисты стоят очень дорого. Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п. Целостность сигналов. Можно посмотреть наводки с силовых шин на цепи обратной связи через инструменты анализа перекрестных помех. Встроены в большинство серьезных пакетов для трассировки плат. Смотреть Crosstalk анализ или XT анализ. Нагрев. Нагрев от протекающих токов считаются "на салфетке" исходя из длинны/ширины линии через ее ЕСР. Если речь о тепломассообмене с учетом реального выделения в силовых элементах, установленных на плату, то нужен ANSYS или аналог.
Dec 16 2014, 06:16
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 00:17)  Не, это не работает. Потому что для синфазной помехи нужно знать паразитные емкости относительно «земли», а они неизвестны. При известной геометрии - известны. CST или ADS дадут хорошую точность. Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше.
Dec 16 2014, 06:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 09:16)  При известной геометрии - известны. Не фантазируйте, Цитата в PSPICE, MicroCap и т. п. нет никакой "геометрии". Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 09:16)  Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше. Вы это знаете ("может и выше") или предполагаете?  А точность 50% для практики вещь бесполезная - это означает либо ставить второе звено фильтра, либо не ставить.
Аргонавт Моделирование силовой печатной платы. Dec 15 2014, 13:21  AlexandrY Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 16:28) В и... Dec 15 2014, 14:43   Аргонавт Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2014, 17:43) Не... Dec 15 2014, 21:48    AlexandrY Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 23:48) Иде... Dec 16 2014, 06:02      NGK Цитата(wim @ Dec 16 2014, 10:37) Не фанта... Dec 16 2014, 08:35       wim Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 11:35) Правильн... Dec 16 2014, 09:45        NGK Цитата(wim @ Dec 16 2014, 13:45) На ... Dec 16 2014, 10:37         wim Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 13:37) Для случ... Dec 16 2014, 11:04          NGK Цитата(wim @ Dec 16 2014, 15:04) Для случ... Dec 16 2014, 11:56           wim Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 14:56) Речь иде... Dec 16 2014, 12:18            NGK Цитата(wim @ Dec 16 2014, 16:18) Дифферен... Dec 16 2014, 14:55             wim Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 17:55) файл по ... Dec 16 2014, 17:53              NGK Цитата(wim @ Dec 16 2014, 21:53) Выкладыв... Dec 17 2014, 13:35               etoja Моделирование схемы можно сделать в бесплатной про... Apr 3 2015, 10:19     AlexandrY Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 08:16) При изве... Dec 16 2014, 06:49
