> Датчик температуры DS18B20 с питанием от 3,3V
aBoomest
сообщение Dec 15 2014, 20:05
Из: Россия
Пользователь №: 42 714
Доброго времени суток.
Хочу использовать датчик температуры на удалении 3 метра (если быть точным, то два последовательных датчика).
Параллельно (в составе одного кабеля) проводнику 1-wire интерфейса ds18b20 идет ВЧ кабель. Сигнал в котором до 1МГц.
Возможно ли такое подключение с параллельными проводниками? или нет?
Необходимо ли введение такой схемы?
Как еще можно защитить датчик от помех до 1 МГц?
C уважением!
aBoomest
сообщение Dec 16 2014, 05:41
Из: Россия
Спасибо за совет.
Цитата(kovigor @ Dec 16 2014, 00:27) *
Должно работать, по идее, только линию данных пустите в кабеле между линиями питания и земли. И подтягивающий резистор уменьшите килоом до двух. И CRC ни в коем случае не игнорируйте ...
И если не сложно, можно пару слов почему так?
А в защите от статического эл-ва как в материале по ссылке есть необходимость?
C уважением!
adnega
сообщение Dec 16 2014, 06:51
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Используем DS18B20 в количествах от 100 шт ежемесячно. Длина линии от 2 до 55 метров. Питание датчика от 5В. Из схем защиты только резисторы 1 Ом на линии питания и данных. Со стороны контроллера защита все же есть (и приличная), а датчики работают и без лишней защиты. Проблемы бывают очень редко. Чаще всего датчик, установленный в гильзе и загерметизированный, заливает водой при измерении температуры воды в бассейне (а там химия всякая).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
