Схема защиты автомобильного аккумулятора от перезаряда, посоветуйте самую простую и надёжную |
Dec 15 2014, 15:52
Пользователь №: 76 048
Тогда подключите к батарее вольтметр наберитесь терпения. Если напряжение замрет на уровне 13.6-13.8 В, то все в порядке, тривиальный офисный УПС. Если погонит до 14.1-14.2 - внимательно! Через часок оно должно начать мееееедленно снижаться до 12.65-12.75. Тогда у Вас УПС несколько продвинутый в части заряда. Он будет периодически поддавать батарее до 14 с копейками потом выключать заряд и ждать потом когда батарея саморазрядится на 3-5%. Если же 14 и более висит долго или постоянно - выбрасывайте этот УПС. Он загробит батарею за месяц. Можно, конечно, поразвлекаться его ремонтом, но вряд ли что получится. В части же выключения офисные УПС гробят батареи , разряжая их до 9.5-10вольт. редко когда до 10.5. Нормальный УПС должен выключаться при 10.9-11.0. Что там у Вас , точнее в УПС, внутри - понаблюдайте с вольтметром разок до полного разряда. Только имея ясную картинку реальности и будете штурмовать проблему. Во всяком случае, эти измерения нагляднее и проще, чем смутные страхи неизвестного.
Dec 16 2014, 08:36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Егоров @ Dec 15 2014, 18:52)  Если же 14 и более висит долго или постоянно - выбрасывайте этот УПС. Совершенно очевидно, что Вы не читали моих предыдущих постов. Ни выбрасывать UPS, ни бояться буферного режима я не собираюсь. Батарея уже рассчитана на 14,8 В зарядного напряжения изначально. Я теперь даже начал понимать, почему у него нет защиты от перезаряда. Дело как раз именно в том, что разработчики не могли предусмотреть, какого типа батарея будет подключена к 12-Вольтовому входу UPS. Ведь это могла быть и кальций-содержащая, и гелиевая батарея. А у них уже совсем другие значения максимальных напряжений. А вот за совет записать режимы работы батареи при зарядке большое спасибо! Пожалуй, на новогодних каникулах отслежу весь цикл разряда-заряда АКБ.
VCO Схема защиты автомобильного аккумулятора от перезаряда Dec 11 2014, 12:09 _Vova Вы подключили автоАКБ у обычному UPS? будет ли он ... Dec 11 2014, 12:59 VCO Цитата(_Vova @ Dec 11 2014, 15:59) Вы под... Dec 11 2014, 13:19  Abell Цитата(VCO @ Dec 11 2014, 16:19) Ведь так... Dec 11 2014, 14:28   Herz Цитата(Abell @ Dec 11 2014, 16:28) Как по... Dec 11 2014, 16:09    Abell Цитата(Herz @ Dec 11 2014, 19:09) Нет ист... Dec 12 2014, 06:19     VCO Цитата(Abell @ Dec 12 2014, 09:19) Рассуж... Dec 12 2014, 10:13  In_an_im_di Цитата(VCO @ Dec 11 2014, 16:19) Это я в ... Dec 16 2014, 14:22 alexvu Не думаю, что защита от пробоя 220В на батарею явл... Dec 11 2014, 13:52 Ydaloj ЦитатаЯ бы не заморачивался с защитой вообще.+1
Ск... Dec 11 2014, 14:10 _Vova ЦитатаПосле подключения к заряженной батарее напря... Dec 11 2014, 14:25 alexvu Наверное, все же в в авто есть регулятор напряжени... Dec 11 2014, 21:08 VCO Прошу понять правильно, совет "не заморачиват... Dec 12 2014, 06:15 Abell VCO, виноват, вспомнил основную книгу, по которой ... Dec 12 2014, 10:35 alexvu Я предлагал _параллельный_ стабилизатор, чтобы не ... Dec 12 2014, 12:53 Abell Цитата(alexvu @ Dec 12 2014, 15:53) не за... Dec 12 2014, 13:09 VCO Цитата(alexvu @ Dec 12 2014, 15:53) Я пре... Dec 12 2014, 13:31 alexvu Вообще да, я тоже потом сообразил, что достаточно ... Dec 12 2014, 15:23 VCO Цитата(alexvu @ Dec 12 2014, 18:23) Вообщ... Dec 15 2014, 06:56 Plain Цитата(VCO @ Dec 11 2014, 15:09) UPS не з... Dec 12 2014, 16:06 Abell Цитата(VCO @ Dec 11 2014, 15:09) Возможно... Dec 13 2014, 09:45 alexvu Цитата(VCO @ Dec 15 2014, 09:56) Если вык... Dec 15 2014, 11:59 Егоров Откуда тема возникла и дышит вообще? Если есть нор... Dec 15 2014, 12:26 VCO Цитата(alexvu @ Dec 15 2014, 14:59) При э... Dec 15 2014, 13:43  Plain Цитата(VCO @ Dec 15 2014, 16:43) Дедуктив... Dec 16 2014, 23:03 Ydaloj Егоров, напряжение батареи, при котором упс должен... Dec 16 2014, 12:59 Егоров Цитата(Ydaloj @ Dec 16 2014, 15:59) Егоро... Dec 16 2014, 21:52 Егоров Да, можно добавить простейший компаратор с гистере... Dec 17 2014, 01:52 Plain Изначально никакой проблемы не было. Она возникла ... Dec 17 2014, 02:13 VCO Цитата(In_an_im_di @ Dec 16 2014, 17:22) ... Dec 17 2014, 06:24 Егоров Цитата(VCO @ Dec 17 2014, 10:24) А устрой... Dec 18 2014, 01:12  VCO Цитата(Егоров @ Dec 18 2014, 04:12) Эге, ... Dec 18 2014, 07:39   Егоров Цитата(VCO @ Dec 18 2014, 11:39) Позади н... Dec 19 2014, 03:20   Herz Цитата(VCO @ Dec 18 2014, 09:39) Позади н... Dec 19 2014, 20:20    VCO Цитата(Herz @ Dec 19 2014, 23:20) Как по ... Dec 23 2014, 12:20     Егоров Цитата(VCO @ Dec 23 2014, 15:20) Аккумуля... Dec 23 2014, 12:38      VCO Цитата(Егоров @ Dec 23 2014, 15:38) Ну во... Dec 24 2014, 06:13 Plain По-прежнему нелогично, потому что Вы сами предполо... Dec 17 2014, 08:32 VCO Цитата(Plain @ Dec 17 2014, 11:32) По-пре... Dec 17 2014, 09:59 Егоров Губит людей не пиво, губит людей вода. В разбавлен... Dec 24 2014, 11:52 VCO Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 14:52) Сопро... Dec 24 2014, 13:29  Abell Цитата(VCO @ Dec 24 2014, 16:29) Ничего н... Dec 25 2014, 06:00   VCO Цитата(Abell @ Dec 25 2014, 09:00) Особен... Dec 25 2014, 07:07    Abell Цитата(VCO @ Dec 25 2014, 10:07) Обжимке ... Dec 25 2014, 08:04     VCO Цитата(Abell @ Dec 25 2014, 11:04) А что ... Dec 25 2014, 08:16   Егоров Цитата(Abell @ Dec 25 2014, 10:00) По про... Dec 25 2014, 12:05    Огурцов кальциевый от 15v будет иметь хронический недозаря... Dec 27 2014, 18:34     Егоров Цитата(Огурцов @ Dec 27 2014, 21:34) каль... Dec 28 2014, 01:03      VCO Цитата(Егоров @ Dec 28 2014, 04:03) Ничег... Dec 29 2014, 05:45      x-men Цитата(Егоров @ Dec 28 2014, 06:03) Ничег... Dec 29 2014, 10:07 Егоров Да вроде нет. Если сечение провода действительно т... Dec 24 2014, 22:28 Егоров Мультиметр сильно ток ограничит. Его падение обычн... Dec 29 2014, 07:54 VCO Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 10:54) Мульт... Dec 29 2014, 09:00
