Dec 15 2014, 14:28
Пользователь №: 58 512
Цитата(NGK @ Dec 15 2014, 17:06)  Добрый день!
Какая цель моделирования? Стабильность работы силовой схемы, устойчивость? Нагрев? ЭМС и целостность сигналов? В идеале хотелось бы все это промоделировать.  Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов.
Dec 15 2014, 15:03
Пользователь №: 25 142
Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 18:28)  В идеале хотелось бы все это промоделировать.  Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов. ЭМС Если речь идет об индуктивных помехах, то придется импортировать модель платы в CST и проводить ее анализ как антенны/волновода. Это не годы, две-три недели для не очень сложной платы, но сам пакет и специалисты стоят очень дорого. Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п. Целостность сигналов. Можно посмотреть наводки с силовых шин на цепи обратной связи через инструменты анализа перекрестных помех. Встроены в большинство серьезных пакетов для трассировки плат. Смотреть Crosstalk анализ или XT анализ. Нагрев. Нагрев от протекающих токов считаются "на салфетке" исходя из длинны/ширины линии через ее ЕСР. Если речь о тепломассообмене с учетом реального выделения в силовых элементах, установленных на плату, то нужен ANSYS или аналог.
Dec 16 2014, 06:16
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 00:17)  Не, это не работает. Потому что для синфазной помехи нужно знать паразитные емкости относительно «земли», а они неизвестны. При известной геометрии - известны. CST или ADS дадут хорошую точность. Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше.
Dec 16 2014, 06:37
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 09:16)  При известной геометрии - известны. Не фантазируйте, Цитата в PSPICE, MicroCap и т. п. нет никакой "геометрии". Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 09:16)  Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше. Вы это знаете ("может и выше") или предполагаете?  А точность 50% для практики вещь бесполезная - это означает либо ставить второе звено фильтра, либо не ставить.
Dec 16 2014, 08:35
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 10:37)  Не фантазируйте, нет никакой "геометрии". Вы это знаете ("может и выше") или предполагаете?  А точность 50% для практики вещь бесполезная - это означает либо ставить второе звено фильтра, либо не ставить. Правильно ли я Вас понял, что зная взаимное расположение полигонов "земли" и силовых проводов невозможно вычислить их взаимные емкости и индуктивности? Цитата(Аргонавт @ Dec 16 2014, 01:48)  Мне казалось что если в изделии присутствует аналоговая, цифровая и силовая часть то данная проблема очень актуальна. Частично эти проблемы может решить HyperLynx. Но насколько я знаю она работает только с IBIS моделями. На данный момент рассматриваю возможность закинуть проект в ADS. http://edadownload.software.keysight.com/e...PI_Analysis.pdfИдея возможно бредовая. Но мне почему-то кажется что там должно все получиться. Конкретно по ЭМС. Теоретически в CST такое возможно. Получить мат модель собственно PCB возможно. Дальше пойдет кропотливая работа по правильной расстановке источников и приемников сигнала. В результате если вы все сделаете правильно (что тоже не факт) вы получите напряженности поля/взаимное влияние дорожек друг на друга для абстрактного усредненного случая. Понять по результатам моделирования перспективы на прохождение сертификаии по ЭМС из этих графиков без опыта такой работы гарантированно невозможно. Вывод: Проще, быстрей, дешевле провести трассировку руководствуясь стандартными рекомендациями и референсными дизайнами, потом провести измерения и решить конкретно выявленные измерениями проблемы. Как максимум, предварительно провести XT анализ, если "сила" и "цифра" слишком рядом.
Dec 16 2014, 10:37
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 13:45)  На "бумажке" - нет. Для случая одиночной PCB с 2мя слоями ? Ну, кому нет, тому нет. Цитата(wim @ Dec 16 2014, 13:45)  В PSpice и других симуляторах электрических схем - тоже нет. Где я это предлагал?
Dec 16 2014, 11:04
рядовой
Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 13:37)  Для случая одиночной PCB с 2мя слоями ? Для случая импульсного источника питания с транзистором в корпусе ТО-220 - вот для него попробуйте что-нибудь посчитать. Я на самом деле видел статьи, где пытались сделать что-то подобное, но с неудовлетворительным результатом. Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 13:37)  Где я это предлагал? Вот: Цитата(NGK @ Dec 15 2014, 18:03)  ЭМС ... Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п.
Dec 16 2014, 11:56
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 15:04)  Для случая импульсного источника питания с транзистором в корпусе ТО-220 - вот для него попробуйте что-нибудь посчитать. Я на самом деле видел статьи, где пытались сделать что-то подобное, но с неудовлетворительным результатом. Транзистор как расположен? Прикручен через диэлектрическую прокладку к игольчатому радиатору, который присоедене к земле проводником сечением 0,5мм2? И пробовать не буду, явно не для логарифмической линейки задача. Цитата(wim @ Dec 16 2014, 15:04)  Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 13:37) * Где я это предлагал?Вот: Цитата(NGK @ Dec 15 2014, 18:03) * ЭМС ... Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п. Речь идет об оценке синфазных/дифференциальных ВЧ токов на основе известных параметров схемы и оценки ее паразитных параметров. А не о расчете паразитных параметров платы в PSPICE.
Аргонавт Моделирование силовой печатной платы. Dec 15 2014, 13:21  AlexandrY Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 16:28) В и... Dec 15 2014, 14:43   Аргонавт Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2014, 17:43) Не... Dec 15 2014, 21:48    AlexandrY Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 23:48) Иде... Dec 16 2014, 06:02            NGK Цитата(wim @ Dec 16 2014, 16:18) Дифферен... Dec 16 2014, 14:55             wim Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 17:55) файл по ... Dec 16 2014, 17:53              NGK Цитата(wim @ Dec 16 2014, 21:53) Выкладыв... Dec 17 2014, 13:35               etoja Моделирование схемы можно сделать в бесплатной про... Apr 3 2015, 10:19     AlexandrY Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 08:16) При изве... Dec 16 2014, 06:49
