> Моделирование силовой печатной платы.
Аргонавт
сообщение Dec 15 2014, 13:21
Пользователь №: 58 512
Подскажите пожалуйста.
В какой среде можно промоделировать топологию силовой печатной платы, с учетом моделей силовых ключей?
Хотелось бы точно понимать что там будет происходить.
Какое будет падение напряжение на дорожках, плотность тока, какой вклад будут вносить фильтрующие конденсаторы и т.д.
NGK
сообщение Dec 15 2014, 14:06
Пользователь №: 25 142
Добрый день!
Какая цель моделирования? Стабильность работы силовой схемы, устойчивость?
Нагрев?
ЭМС и целостность сигналов?
Аргонавт
сообщение Dec 15 2014, 14:28
Цитата(NGK @ Dec 15 2014, 17:06) *
Добрый день!
Нагрев?
В идеале хотелось бы все это промоделировать. rolleyes.gif Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов.
NGK
сообщение Dec 15 2014, 15:03
ЭМС Если речь идет об индуктивных помехах, то придется импортировать модель платы в CST и проводить ее анализ как антенны/волновода. Это не годы, две-три недели для не очень сложной платы, но сам пакет и специалисты стоят очень дорого. Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п.
Целостность сигналов. Можно посмотреть наводки с силовых шин на цепи обратной связи через инструменты анализа перекрестных помех. Встроены в большинство серьезных пакетов для трассировки плат. Смотреть Crosstalk анализ или XT анализ.
Нагрев. Нагрев от протекающих токов считаются "на салфетке" исходя из длинны/ширины линии через ее ЕСР. Если речь о тепломассообмене с учетом реального выделения в силовых элементах, установленных на плату, то нужен ANSYS или аналог.
wim
сообщение Dec 15 2014, 20:17
рядовой
Пользователь №: 19 713
Не, это не работает. Потому что для синфазной помехи нужно знать паразитные емкости относительно «земли», а они неизвестны.
NGK
сообщение Dec 16 2014, 06:16
При известной геометрии - известны. CST или ADS дадут хорошую точность. Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше.
wim
сообщение Dec 16 2014, 06:37
рядовой
Не фантазируйте,
нет никакой "геометрии".
Вы это знаете ("может и выше") или предполагаете? biggrin.gif А точность 50% для практики вещь бесполезная - это означает либо ставить второе звено фильтра, либо не ставить.
NGK
сообщение Dec 16 2014, 08:35
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 10:37) *
Не фантазируйте, нет никакой "геометрии".
Правильно ли я Вас понял, что зная взаимное расположение полигонов "земли" и силовых проводов невозможно вычислить их взаимные емкости и индуктивности?
Цитата(Аргонавт @ Dec 16 2014, 01:48) *
Мне казалось что если в изделии присутствует аналоговая, цифровая и силовая часть то данная проблема очень актуальна.
Частично эти проблемы может решить HyperLynx. Но насколько я знаю она работает только с IBIS моделями.
На данный момент рассматриваю возможность закинуть проект в ADS.
http://edadownload.software.keysight.com/e...PI_Analysis.pdf
Идея возможно бредовая. Но мне почему-то кажется что там должно все получиться.
Конкретно по ЭМС. Теоретически в CST такое возможно. Получить мат модель собственно PCB возможно. Дальше пойдет кропотливая работа по правильной расстановке источников и приемников сигнала. В результате если вы все сделаете правильно (что тоже не факт) вы получите напряженности поля/взаимное влияние дорожек друг на друга для абстрактного усредненного случая. Понять по результатам моделирования перспективы на прохождение сертификаии по ЭМС из этих графиков без опыта такой работы гарантированно невозможно.
Вывод: Проще, быстрей, дешевле провести трассировку руководствуясь стандартными рекомендациями и референсными дизайнами, потом провести измерения и решить конкретно выявленные измерениями проблемы.
Как максимум, предварительно провести XT анализ, если "сила" и "цифра" слишком рядом.
wim
сообщение Dec 16 2014, 09:45
рядовой
На "бумажке" - нет. В PSpice и других симуляторах электрических схем - тоже нет. В программах трехмерного моделирования в принципе возможно, но трудозатраты несопоставимы с изготовлением макета и испытаниями его в лаборатории.
NGK
сообщение Dec 16 2014, 10:37
Цитата(wim @ Dec 16 2014, 13:45) *
На "бумажке" - нет.
Для случая одиночной PCB с 2мя слоями ? Ну, кому нет, тому нет.
Где я это предлагал?
wim
сообщение Dec 16 2014, 11:04
рядовой
Для случая импульсного источника питания с транзистором в корпусе ТО-220 - вот для него попробуйте что-нибудь посчитать. Я на самом деле видел статьи, где пытались сделать что-то подобное, но с неудовлетворительным результатом.
Вот:
ЭМС ... Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п.
NGK
сообщение Dec 16 2014, 11:56
Транзистор как расположен? Прикручен через диэлектрическую прокладку к игольчатому радиатору, который присоедене к земле проводником сечением 0,5мм2? И пробовать не буду, явно не для логарифмической линейки задача.
Где я это предлагал?Вот:
Речь идет об оценке синфазных/дифференциальных ВЧ токов на основе известных параметров схемы и оценки ее паразитных параметров. А не о расчете паразитных параметров платы в PSPICE.
wim
сообщение Dec 16 2014, 12:18
рядовой
Дифференциальную составляющую оценить можно, а синфазную - нет. Потому что паразитные элементы деталей и платы дадут такую погрешность, что моделирование теряет смысл. Пример грамотной, но неудачной попытки моделирования я уже приводил. Не имею ничего против, если Вы покажете пример удачной оценки синфазной составляющей.
NGK
сообщение Dec 16 2014, 14:55
Врядли я что-либо смогу найти сейчас.
Исходя из того, что мне приходилось видеть и мерить, у меня сложилось впечатление, что проблема несколько в другом. А именно, проблема не столько в паразитных параметрах, сколько в том, что честно отделить индуктивные помехи и кондуктивные помехи невозможно.
Кстати, файл по ссылке удалили. Буду признателе, если обновите сслыку, или дадите полное название статьи. По названию файла мне поисковики выдают какие-то отчеты банка Юникредит за 1905 год.
- Аргонавт   Моделирование силовой печатной платы.   Dec 15 2014, 13:21
- - AlexandrY   Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 16:28) В и...   Dec 15 2014, 14:43
|- - Аргонавт   Цитата(AlexandrY @ Dec 15 2014, 17:43) Не...   Dec 15 2014, 21:48
|- - AlexandrY   Цитата(Аргонавт @ Dec 15 2014, 23:48) Иде...   Dec 16 2014, 06:02
|- - wim   Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 17:55) файл по ...   Dec 16 2014, 17:53
|- - NGK   Цитата(wim @ Dec 16 2014, 21:53) Выкладыв...   Dec 17 2014, 13:35
|- - etoja   Моделирование схемы можно сделать в бесплатной про...   Apr 3 2015, 10:19
- - AlexandrY   Цитата(NGK @ Dec 16 2014, 08:16) При изве...   Dec 16 2014, 06:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 07:03
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
