> Подключение к тиристору-таблетке
jartsev
сообщение Aug 6 2014, 16:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Имеется таблеточный тиристор, как на рисунке. Коммутируемый ток - килоамперы. Ума не приложу как к такой таблетке крепиться. Догадываюсь, что возможно лепестками. Может кто знает готовое соответсвующее крепление, чтоб самому не городить.
khach
сообщение Dec 16 2014, 12:07
Пользователь №: 1 741
Существует ли тарельчатый динамометр (измеритель силы прижима) по размеру подходящий для подмены тиристора? Необходима методика тарировки динамометрического ключа и проверки качества тарельчатых и спиральных прижимных пружин. А то при ремонте древних блоков или пружины сели от старости, или перетянут и раздавят тиристор.
HardEgor
сообщение Dec 19 2014, 21:05
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Так у вас же есть динамометрический ключ. Им всё и делается - сначала ослабляются все затяжки(гайки), а потом равномерно и последовательно небольшими шагами затягиваются до необходимого усилия одинаковой величины, по крайней мере мне так объясняли монтажники. Если гайки затянуты на одну величину, то вся остальная оснастка(включая пружины) стягивает сборку с этой же величиной.
khach
сообщение Dec 19 2014, 22:36
Это если тарельчатые пружины не сели из-за перегрева. А самое противное- если села пружина только на одной шпильке. Тут и до механического разрушения тиристора недалеко.
Ну и бывает плохой материал шпилек, когда усилие затяжки гайки в отсновном состоит из трениия гайки об шпильку. Конечо это брак термоообрабоки шпильки или ремонтная шпилька из строительного спермаркета но случаи разные бывают.
Тензрезисторы не наклеивают на болванку- в болванке надо делать пару отверстий и прорезать дисковой фрезой щель, потом все калить и нормализовать, а в щель ставить датчик деформации, обычно индуктивный LVDT. Вот только потом всю эту музыку калибровать и поверять надо, а это еще тот геморрой.
HardEgor
сообщение Dec 20 2014, 11:53
Из: Tomsk
Теперь понятно, "на спичках экономите". Как по мне, в таких случаях крепеж лучше менять весь - его цена порядки меньше стоимости проблем который он принесёт.
А если хочется поисследовать тогда лучше взять готовые сенсоры типа http://www.scaime.com/en/128/produit/force...dimensions.html
- jartsev   Подключение к тиристору-таблетке   Aug 6 2014, 16:36
- - Hexel   Занятная штуковина Кстати два провода выведено ...   Aug 6 2014, 20:10
|- - shf_05   сильно-сильно сжимается медными (или другими) плас...   Aug 7 2014, 05:56
- - injener   Например (там и диодные, и транзисторные)   Aug 7 2014, 12:44
|- - jartsev   Цитата(injener @ Aug 7 2014, 16:44) Напри...   Aug 7 2014, 21:28
- - Lelikk   Цитата(jartsev @ Aug 6 2014, 20:36) Имеет...   Aug 11 2014, 10:54
- - manowar   к слову говоря..недотянутый по усилию прижим-может...   Aug 15 2014, 09:21
- - somebody111   Там механизм затяжки должен быть. Его надо сначало...   Aug 20 2014, 16:21
- - MegaElektronik   В журнале "Электронные компоненты" 9 ном...   Dec 15 2014, 09:16
- - injener   Гляньте-ка еще старую книжку Чебовский Силовые пол...   Dec 16 2014, 06:26
- - jartsev   спасибо за информацию !   Dec 16 2014, 09:06
||- - khach   Цитата(HardEgor @ Dec 20 2014, 13:53) А е...   Dec 20 2014, 14:38
|- - Tanya   Цитата(khach @ Dec 16 2014, 15:07) Сущест...   Dec 20 2014, 06:20
- - TSerg   Наверное проще выточить болванку и наклеить тензор...   Dec 16 2014, 12:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 03:02
Страница сгенерированна за 0.02075 секунд с 7
