бесперебойник для газового котла 150вт |
Dec 20 2014, 12:42
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
собственно, сам бесперебойник есть, но циркуляционный насос не переваривает псевдосинус, синус нужен чистый не могу сообразить, как лучше прикрутить к 384x мост/полумост и опорный синус то ли взять опорное 0..5v и заполнение 0..100% то ли -5..5v то ли взять две 384x и попеременно подавать на них по полсинуса ни один из вариантов не нравится, как-то всё кривенько может есть более прямой вариант ? мутно http://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Availabl...d/MQP_D_1_2.pdf
Plain Один 10...90% ШИМ с микроконтроллера на два полумо... Dec 20 2014, 17:20 Огурцов пара схемок
http://radiokot.ru/circuit/power/conve... Dec 20 2014, 17:44  In_an_im_di Цитата(Огурцов @ Dec 20 2014, 20:44) пара... Dec 22 2014, 10:41   Огурцов ещё вопрос, правильно ли я понял ?
у 3843 заполнен... Dec 22 2014, 10:54 Plain Это что — мысли вслух? Реклама? Или вопрос мне же,... Dec 20 2014, 18:00 Огурцов Цитата(Plain @ Dec 20 2014, 17:20) Один 1... Dec 20 2014, 18:12 Plain Замена программного генератора ШИМ-синуса в предло... Dec 20 2014, 21:23 Ydaloj взять IR2902, квадратурный осц или буббу, пару клю... Dec 20 2014, 22:45 Егоров Цитата(Ydaloj @ Dec 21 2014, 02:45) взять... Dec 21 2014, 01:12  perfect Цитата(Егоров @ Dec 21 2014, 05:12) кто-н... Dec 23 2014, 12:37  Александр Козлов ЦитатаИли у него трогание "стандартное" ... Dec 24 2014, 05:11 Plain Ydaloj, стабильное высокое уже в наличии, задача т... Dec 20 2014, 22:58 Oxygen Power Может такой вариант подойдет?
Схема с полным опис... Dec 21 2014, 06:59 Ydaloj Егоров, может я ерунду предложил, но у меня больше... Dec 21 2014, 07:42 Огурцов опору для первого варианта нужно просто разделить ... Dec 21 2014, 08:46  Oxygen Power Цитата(Огурцов @ Dec 21 2014, 12:46) 2 Ox... Dec 21 2014, 17:32 Ydaloj Цитатавзять IR2902, квадратурный осц или буббу, па... Dec 21 2014, 12:01 Егоров Фокусы с усилителями класса D проходят при работе ... Dec 21 2014, 12:43 Огурцов а если в разрыв одного конца ups поставить диодный... Dec 21 2014, 15:42 Plain Цитата(Егоров @ Dec 21 2014, 15:43) Для р... Dec 21 2014, 19:11  Огурцов дросселей куда ? если на питание контроллеров, то ... Dec 21 2014, 21:31  Огурцов Цитата(Plain @ Dec 21 2014, 20:11) пара д... Dec 22 2014, 06:41 SSerge Цитата(Огурцов @ Dec 20 2014, 19:42) собс... Dec 21 2014, 15:56 Александр Козлов Единственно верное решение. Все остальное на два п... Dec 22 2014, 06:01 Егоров Может что-то и получится, не очень идею схватил, н... Dec 21 2014, 16:00 Огурцов Цитата(Егоров @ Dec 21 2014, 16:00) Поним... Dec 21 2014, 16:48  Егоров Цитата(Огурцов @ Dec 21 2014, 20:48) 5% а... Dec 22 2014, 00:06 Plain Цитата(Егоров @ Dec 21 2014, 19:00) Давай... Dec 22 2014, 10:59 wim Цитата(Егоров @ Dec 21 2014, 19:00) Поним... Dec 22 2014, 11:24  Огурцов ещё вот такую фигню придумал - как контролировать ... Dec 22 2014, 13:14 Ydaloj хорошо
обычный_стандартный_усилитель_НЧ будет хоро... Dec 21 2014, 16:33 Oxygen Power А какая разница какой будет ток в катушке? Для сто... Dec 22 2014, 03:24 Егоров Цитата(Oxygen Power @ Dec 22 2014, 07:24)... Dec 22 2014, 13:52  Огурцов на картинке ? вч-дроссель, для поддержания тока че... Dec 22 2014, 14:04  Oxygen Power Цитата(Егоров @ Dec 22 2014, 17:52) Дак в... Dec 22 2014, 16:17   Огурцов есть полумостовая платка на 3843 и 3706 http://80.... Dec 22 2014, 17:58   Егоров Цитата(Oxygen Power @ Dec 22 2014, 20:17)... Dec 22 2014, 18:13  Огурцов Цитата(Егоров @ Dec 22 2014, 14:52) скоре... Dec 22 2014, 22:18 Ydaloj вы же делаете источник питания
как осветительная р... Dec 22 2014, 18:20 Oxygen Power Цитата(Ydaloj @ Dec 22 2014, 22:20) вы же... Dec 22 2014, 19:06  Огурцов 450 вт необходимо когда чисто источник напряжения
... Dec 22 2014, 20:18   Егоров Цитата(Огурцов @ Dec 23 2014, 00:18) един... Dec 22 2014, 22:59    Огурцов если не сопротивление, тогда мощность - как-то же ... Dec 22 2014, 23:51 Plain Добавлю к предложенной выше схеме — защита от гене... Dec 22 2014, 21:23 Егоров Мощность? Да сама установится, если ограничить вых... Dec 23 2014, 02:25 Oxygen Power Источник тока устанавливать на какой ток? Как изве... Dec 23 2014, 03:47 Егоров Цитата(Oxygen Power @ Dec 23 2014, 06:47)... Dec 23 2014, 12:14 Огурцов хочу поставить отподрайвер a3121, бутстрепное пита... Dec 27 2014, 19:32 Oxygen Power По коротким фразам трудно оценить авторский замысе... Dec 28 2014, 20:02 Огурцов RE: бесперебойник для газового котла 150вт Jan 3 2015, 19:27 Егоров И что это имеет быть?
Нарисовано так продуманно, ... Jan 3 2015, 20:53 Oxygen Power Пугает сервисный источник питания и его включение ... Jan 3 2015, 21:07 Егоров Цитата(Oxygen Power @ Jan 4 2015, 01:07) ... Jan 3 2015, 22:23 Plain Обещанных трансформаторов тока нет. Ключи нарисова... Jan 4 2015, 00:04 Огурцов Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 00:04) без дио... Jan 4 2015, 05:19  Огурцов вычисление синуса/косинуса, как-то так
http://www... Jan 4 2015, 06:40   Mc_off Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 09:40) вычис... Jan 4 2015, 07:41    Огурцов Цитата(Mc_off @ Jan 4 2015, 08:41) один р... Jan 4 2015, 08:42     Mc_off Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 11:42) а где... Jan 4 2015, 09:32 Егоров C МК прошивается грубая табличка синусов.
Аналого... Jan 4 2015, 09:31 Огурцов Цитата(Егоров @ Jan 4 2015, 10:31) C МК
Ц... Jan 4 2015, 10:23  Plain Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 13:23) весь ... Jan 4 2015, 15:51   Огурцов Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 16:51) Сперва ... Jan 4 2015, 18:27    Plain Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 21:27) у тре... Jan 4 2015, 19:45     Огурцов Цитата(Plain @ Jan 4 2015, 20:45) частоту... Jan 4 2015, 20:45      Plain Цитата(Огурцов @ Jan 4 2015, 23:45) так м... Jan 4 2015, 23:06       Огурцов как-то всё сложно
ставим 4046 плюс пару 74hc595, п... Jan 5 2015, 08:50        Plain Цитата(Огурцов @ Jan 5 2015, 11:50) как-т... Jan 5 2015, 13:44         Огурцов Цитата(Plain @ Jan 5 2015, 13:44) Вам же ... Jan 5 2015, 16:41 Oxygen Power Реализация синуса без ПЗУ позволит сделать результ... Jan 4 2015, 10:23 Огурцов какие нормы чубайсовской электросети на коэффициен... Jan 4 2015, 11:55 Егоров Минимально аккуратно сделанное плыть оно не будет ... Jan 4 2015, 12:50 Огурцов Цитата(Егоров @ Jan 4 2015, 13:50) но фор... Jan 4 2015, 13:04 sera_os Цитата(Oxygen Power @ Jan 4 2015, 12:23) ... Jan 4 2015, 13:04 Егоров Так посмотрели же и увидели.
Из МК где-то такого ... Jan 4 2015, 14:51 Oxygen Power Никто не замечает что-ли? Разговор о резисторах, а... Jan 4 2015, 16:23 Plain Цитата(Oxygen Power @ Jan 4 2015, 19:23) ... Jan 4 2015, 16:46 Oxygen Power Наверно можно сделать примерно так:
использовать ... Jan 4 2015, 18:47 Егоров Ну хоть аккумулятор от сети развязан, надеюсь?
не... Jan 5 2015, 10:48 Огурцов Цитата(Егоров @ Jan 5 2015, 11:48) Ну хот... Jan 5 2015, 13:18 perfect
Этот мультивибратор неприемлемо нестабилен?
И есл... Jan 5 2015, 11:38 Plain Пара регистров создаст переключаемую 50/60 Гц и ко... Jan 5 2015, 16:57 Огурцов создаст стабильный по частоте и амплитуде опорный ... Jan 5 2015, 17:02 Oxygen Power Будет интересно ознакомиться с результатом. Всю сх... Jan 5 2015, 18:45 perfect Цитата(Огурцов @ Jan 5 2015, 21:02) созда... Jan 5 2015, 18:46 Oxygen Power Генератор синусоиды пробовали моделировать? Jan 5 2015, 18:59 perfect Я?
Вон выше мультивибратор Jan 5 2015, 19:05 Огурцов ну замечательно, а фидбек куда ?
Цитата(Oxygen P... Jan 5 2015, 19:34  perfect Цитата(Огурцов @ Jan 5 2015, 23:34) ну за... Jan 5 2015, 20:04   Огурцов не вижу, чем вам 3843 не угодил, он же есть в отеч... Jan 5 2015, 20:35    Plain Цитата(Огурцов @ Jan 5 2015, 23:35) не ви... Jan 6 2015, 16:01     Огурцов Цитата(Plain @ Jan 6 2015, 16:01) И кстат... Jan 6 2015, 17:57      Plain Цитата(Огурцов @ Jan 6 2015, 20:57) не по... Jan 6 2015, 19:33       Огурцов тогда есть, например, 3854, там всякие умные слова... Jan 7 2015, 17:53        Plain Цитата(Огурцов @ Jan 7 2015, 20:53) тогда... Jan 7 2015, 21:33  Oxygen Power Цитата(Огурцов @ Jan 5 2015, 23:34) ир24 ... Jan 6 2015, 05:55   Огурцов Цитата(Oxygen Power @ Jan 6 2015, 06:55) ... Jan 6 2015, 10:22    Oxygen Power Цитата(Огурцов @ Jan 6 2015, 14:22) ага
... Jan 7 2015, 20:23     Огурцов Цитата(Oxygen Power @ Jan 7 2015, 21:23) ... Jan 8 2015, 07:53
3 страниц
1 2 3 >
