> Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1
bureau
сообщение Nov 27 2014, 20:41
Пользователь №: 25 593
Доступен для скачивания на сайте ментора (для официальных пользователей) sm.gif
SII
сообщение Dec 21 2014, 10:02
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Ещё одна проблема с русскими буквами нарисовалась в xDX Designer: раньше, насколько помню, при размещении текста можно было прямо печатать русскими буквами, сейчас же русские можно вводить, редактируя свойства в окне свойств (в т.ч. содержимое текста), но нельзя вводить их прямо на листе схемы.
В xPCB Layout две непонятки. Первая связана с импортом DXF-файлов. Сам импорт прошёл нормально, но полученную графику не удаётся сдублировать с помощью Ctrl+двойного клика, а соответственно, нельзя, например, таким образом сделать контур платы. Возможно, проблема в самом DXF, но импорт не ругается...
Вторая непонятка -- с размещением компонентов. Его переделали, и теперь непонятно, как фильтровать между уже размещёнными, ещё не размещёнными и т.д. Всё лежит в одной куче, что неудобно.
И ещё. Не знает ли кто, возможно ли размещение компонентов "оптом" в линию? Указать стартовую точку, интервал и список размещаемых компонентов? Я обнаружил лишь радиальное размещение...
fill
сообщение Dec 22 2014, 10:42
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. При импорте создается ячейка DXF, соответственно если не включили разрешение на редактирование графики внутри ячейки, то и имеете проблему.
2. Добавьте колонку State - вверху колонки в фильтре можно выбрать Placed\Unplaced\Distributed
www.megratec.ru
Roman53
сообщение Dec 22 2014, 17:31
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Не совсем понял, где и как добавить колонку state, если можно, поподробнее, пожалуйста
- bureau   Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1   Nov 27 2014, 20:41
- - fill   RE: Xpedition Enterprise Flow X-ENTP VX.1   Nov 28 2014, 08:11
- - AlexN   от обилия иксов прямо-таки рябит в глазах   Nov 28 2014, 14:23
- - vitan   Вопрос, наверно, риторический... Интересно, тем, к...   Nov 29 2014, 19:16
|- - dmitry-tomsk   Цитата(vitan @ Nov 29 2014, 22:16) Вопрос...   Dec 1 2014, 10:01
|- - fill   Цитата(vitan @ Nov 29 2014, 22:16) Вопрос...   Dec 1 2014, 15:00
|- - vitan   Цитата(fill @ Dec 1 2014, 18:00) C нормал...   Dec 1 2014, 16:36
|- - fill   Цитата(vitan @ Dec 1 2014, 19:36) Да?... ...   Dec 1 2014, 20:31
|- - vitan   Цитата(fill @ Dec 1 2014, 23:31) Если нет...   Dec 2 2014, 08:17
- - AlexN   to fill когда-то вы выкладывали части презентации ...   Dec 2 2014, 14:29
|- - KostyantynT   Цитата(AlexN @ Dec 2 2014, 18:29) to fill...   Dec 3 2014, 06:59
||- - AlexN   Цитата(KostyantynT @ Dec 3 2014, 13:59) В...   Dec 3 2014, 10:05
|||- - rloc   Вроде в VX.1 версии много нововведений, но ни на о...   Dec 3 2014, 11:53
||- - fill   Цитата(KostyantynT @ Dec 3 2014, 09:59) В...   Dec 4 2014, 10:35
|- - fill   Цитата(AlexN @ Dec 2 2014, 17:29) to fill...   Dec 4 2014, 14:54
|- - dm_mur   Развитие прям по спирали.. Фактически, ISE был в 2...   Dec 5 2014, 04:28
- - nxn   Интересно, как в новом пакете с русскими шрифтами,...   Dec 5 2014, 13:17
- - fill   xPCB_Layout   Dec 8 2014, 14:32
|- - dmitry-tomsk   а как сделать, чтобы на 3d вместо синих штучек нич...   Dec 13 2014, 12:02
||- - dmitry-tomsk   Предыдущий топик нашёл на вкладке display control ...   Dec 13 2014, 14:06
|- - Roman53   Цитата(fill @ Dec 8 2014, 17:32) xPCB_Lay...   Dec 14 2014, 11:11
- - Aner   Маска под пасту, или лак, или ... красного цвета, ...   Dec 13 2014, 15:46
- - AlexN   в 32 бит версии не удается подвигать refdes на пла...   Dec 13 2014, 17:58
|- - Roman53   Цитата(AlexN @ Dec 13 2014, 20:58) в 32 б...   Dec 13 2014, 21:06
|- - AlexN   Цитата(Roman53 @ Dec 14 2014, 04:06) Все ...   Dec 14 2014, 17:51
|- - dmitry-tomsk   Коллеги, а как правильно настроить M3DL? Что-то он...   Dec 16 2014, 11:53
|- - dm_mur   Цитата(dmitry-tomsk @ Dec 16 2014, 15...   Dec 22 2014, 03:44
- - Porychik Kize   DxD в новой версии стал гораздо приятнее. Сравнить...   Dec 18 2014, 05:42
- - nxn   Вопрос к тем, кто пробовал новую версию DxD Можно ...   Dec 18 2014, 09:11
- - Porychik Kize   Результаты очередных экспериментов: - bom-отчет ра...   Dec 19 2014, 06:11
- - SII   У меня кириллица работает примерно так же, как в 7...   Dec 19 2014, 11:26
|- - bureau   Цитата(SII @ Dec 21 2014, 12:02) Ещё одна...   Dec 21 2014, 12:52
|- - fill   Цитата(Roman53 @ Dec 22 2014, 20:31) Не с...   Dec 22 2014, 18:52
|- - Roman53   Цитата(fill @ Dec 22 2014, 21:52) ПКМ на ...   Dec 22 2014, 19:20
|- - Roman53   Цитата(fill @ Dec 22 2014, 21:52) ПКМ на ...   Dec 23 2014, 06:03
- - SII   Да я вот тоже не уверен, что удавалось без окна св...   Dec 21 2014, 14:09
|- - Roman53   Цитата(SII @ Dec 21 2014, 17:09) Да я вот...   Dec 21 2014, 21:00
|- - bureau   Цитата(Roman53 @ Dec 21 2014, 23:00) я уж...   Dec 21 2014, 21:06
|- - Roman53   Цитата(Roman53 @ Dec 22 2014, 00:00) По п...   Dec 21 2014, 21:15
|- - SII   Roman53, fill, большое спасибо за ответы.   Dec 22 2014, 13:51
- - Nixon   Установка M3DL та еще задача. Во-первых внимательн...   Dec 22 2014, 06:08
|- - dmitry-tomsk   Цитата(Nixon @ Dec 22 2014, 10:08) Устано...   Dec 22 2014, 08:03
|- - dm_mur   После установки ODBC драйвера в меню настройки тес...   Dec 22 2014, 08:06
|- - KostyantynT   Цитата(dm_mur @ Dec 22 2014, 11:06) После...   Jan 13 2015, 08:16
|- - daiquiri   Цитата(KostyantynT @ Jan 13 2015, 11:16) ...   Jan 13 2015, 19:24
|- - KostyantynT   Цитата(daiquiri @ Jan 13 2015, 22:24) Не ...   Jan 14 2015, 12:06
|- - daiquiri   Цитата(KostyantynT @ Jan 14 2015, 15:06) ...   Jan 14 2015, 12:38
|- - KostyantynT   Цитата(daiquiri @ Jan 14 2015, 15:38) Пох...   Jan 14 2015, 12:42
|- - daiquiri   Цитата(KostyantynT @ Jan 14 2015, 15:42) ...   Jan 14 2015, 19:23
|- - KostyantynT   Цитата(daiquiri @ Jan 14 2015, 22:23) Ага...   Jan 21 2015, 15:49
- - izman   В меню Edit не стало Copy and Move Circuit. Эта ко...   Dec 23 2014, 14:34
- - SII   Дважды попробовал отредактировать в библиотекаре с...   Dec 23 2014, 19:30
|- - fill   Цитата(SII @ Dec 23 2014, 22:30) Дважды п...   Dec 24 2014, 07:36
|- - izman   Цитата(fill @ Dec 24 2014, 10:36) Теперь ...   Dec 24 2014, 13:51
||- - Roman53   Цитата(izman @ Dec 24 2014, 16:51) Ага, п...   Dec 24 2014, 18:58
||- - izman   Цитата(Roman53 @ Dec 24 2014, 21:58) Выби...   Dec 25 2014, 11:22
|- - Serg812   Цитата(fill @ Dec 24 2014, 10:36) Теперь ...   Jan 22 2015, 12:43
|- - Roman53   Цитата(Serg812 @ Jan 22 2015, 15:43) К со...   Jan 22 2015, 14:44
|- - Roman53   Цитата(Serg812 @ Jan 22 2015, 15:43) К со...   Jan 22 2015, 19:13
- - SII   Не может ли кто проверить возможность добавления т...   Dec 24 2014, 10:21
|- - fill   Цитата(SII @ Dec 24 2014, 13:21) Не может...   Dec 24 2014, 10:57
- - SII   Уважаемый fill, Вы редактируете символ в Symbol Ed...   Dec 24 2014, 11:37
|- - fill   Цитата(SII @ Dec 24 2014, 14:37) Уважаемы...   Dec 24 2014, 14:55
|- - SII   Цитата(fill @ Dec 24 2014, 17:55) Пока до...   Dec 24 2014, 20:54
- - _maxim_   Здравствуйте. Есть некоторые проблемы с X-ENTP_VX....   Dec 24 2014, 15:43
- - AlexN   если в xPedition окна "Display control" ...   Dec 25 2014, 08:46
- - SII   В xDX Designer не запоминает состояние параметра ...   Dec 26 2014, 16:43
- - daiquiri   А не сможет ли кто-нибудь сказать, почему не подкл...   Jan 11 2015, 16:02
|- - Roman53   Цитата(daiquiri @ Jan 11 2015, 19:02) А н...   Jan 12 2015, 07:15
|- - KostyantynT   Цитата(Roman53 @ Jan 12 2015, 10:15) Добр...   Jan 12 2015, 15:18
|- - Roman53   Цитата(KostyantynT @ Jan 12 2015, 18:18) ...   Jan 13 2015, 08:38
|- - KostyantynT   Цитата(Roman53 @ Jan 13 2015, 11:38) Непо...   Jan 13 2015, 11:21
- - SII   В списке сокращений для обозначения номиналов в ко...   Jan 12 2015, 11:10
- - SII   Несколько вопросов. 1. Перемещать/поворачивать те...   Jan 14 2015, 10:03
|- - Roman53   Цитата(SII @ Jan 14 2015, 13:03) Нескольк...   Jan 14 2015, 10:27
- - SII   Roman53, большое спасибо. Хоть и знаю о наличии ку...   Jan 14 2015, 10:39
|- - Roman53   Цитата(SII @ Jan 14 2015, 13:39) Roman53,...   Jan 14 2015, 11:23
- - COMA   Windows 7 64 bit. Не удается установить M3DL. Уста...   Jan 19 2015, 10:03
|- - Roman53   Цитата(COMA @ Jan 19 2015, 13:03) Windows...   Jan 19 2015, 21:37
- - AlexN   однако глючок - в VX1 невозможно разместить конден...   Jan 20 2015, 16:19
|- - Roman53   Цитата(AlexN @ Jan 20 2015, 19:19) однако...   Jan 20 2015, 20:06
- - AlexN   Цитата(Roman53 @ Jan 21 2015, 03:06) На с...   Jan 21 2015, 06:09
- - Serg812   Roman53 cпасибо за подсказку.   Jan 23 2015, 08:22
|- - Roman53   Цитата(Serg812 @ Jan 23 2015, 11:22) Roma...   Jan 23 2015, 09:13
|- - fill   Цитата(Roman53 @ Jan 23 2015, 12:13) Един...   Jan 23 2015, 10:31
|- - Roman53   Цитата(fill @ Jan 23 2015, 13:31) Начиная...   Jan 23 2015, 22:35
|- - fill   Цитата(Roman53 @ Jan 24 2015, 01:35) Спас...   Jan 26 2015, 12:15
|- - Roman53   Цитата(fill @ Jan 26 2015, 15:15) Спасиб...   Jan 26 2015, 13:09
||- - fill   Цитата(Roman53 @ Jan 26 2015, 16:09) Спас...   Jan 26 2015, 13:43
||- - Roman53   Цитата(fill @ Jan 26 2015, 16:43) А чего ...   Jan 26 2015, 14:23
||- - Volkov   Цитата(fill @ Jan 26 2015, 17:43) А чего ...   Jan 26 2015, 16:02
|- - Roman53   Цитата(fill @ Jan 26 2015, 15:15) Еще од...   Feb 2 2015, 09:58
- - Serg812   Я устанавливал на WinXP-32 bit. В списке программ ...   Jan 23 2015, 13:28
- - SM   А кто-то может что нибудь подсказать по теме вот э...   Jan 23 2015, 16:51
|- - SM   Цитата(SM @ Jan 23 2015, 19:51) Старая (м...   Jan 23 2015, 23:23
- - Volkov   Как при перемещении трасс, добавить в selection li...   Jan 26 2015, 17:35
- - SII   Попробовал разобраться с M3DL. Всё установилось ко...   Feb 2 2015, 10:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:10
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
