> Контроль ЛЭП, стрела провеса
Bakradze
сообщение Dec 22 2014, 12:58
Пользователь №: 54 306
Подскажите, какие есть в природе методы и приборы контроля стрелы провеса ЛЭП, но не вручную, нпрмр лазерным дальномером, а интересует прежде всего автоматический режим.
Сообщение отредактировал Bakradze - Dec 22 2014, 13:07
blackfin
сообщение Dec 31 2014, 04:18
Пользователь №: 4 261
Цитата(Bakradze @ Dec 29 2014, 22:37) *
Конкретные параметры уточняются, но пролеты 330 кВ могут быть почти до полукилометра.
Цитата(Bakradze @ Dec 30 2014, 10:54) *
Если я не ошибаюсь, цепное уравнение предполагает нерастяжимость цепи. А провод ЛЭП испытывает растяжение...Сильно ли это исказит математику? Да и в этом способе ведь придется вешать беспроводной инклинометр, как я предполагаю, с обоих сторон, поскольку относительный перепад высот между вышками может быть отличным от нуля.
В принципе, можно примерно посчитать необходимую точность инклинометра.
Уравнение цепной линии с учетом высоты мачты ЛЭП можно записать в виде:
y(x) = a * ch[x/a] + C.
Полагая, что точка крепления каждого из концов цепной линии расположена на высоте "H" над землей, а длина пролета ЛЭП равна "L" находим:
H = a * ch[L/(2a)] + C,
Исключая параметр "C", зависящий от высоты крепления концов цепной линии, находим уравнение для формы провода:
y(x) = H + a * ch[x/a] - a * ch[L/(2a)].
Минимальная высота провода над землей получается при x = 0 и равна:
y(0) = H + a - a * ch[L/(2a)].
Полагая, что провод провисает не слишком сильно, находим:
[H - y(0)]/H << 1,
из этого следует ограничение на значения параметров H, L и a:
(a/H)*(ch[L/(2a)] - 1) << 1,
Откуда находим:
L/(2a) << 1,
и второе, более сильное условие:
L/(2a) << 4*H/L.
Для вычисления тангенса угла наклона провода в точке крепления каждого из концов цепной линии, находим производную:
tg(A) = dy/dx = sh[x/a].
Значение этой производной в точке крепления цепной линии равно:
tg(A) = dy/dx = sh[L/(2a)].
Чтобы исключить из этого уравнения параметр "a", воспользуемся выражением для минимального расстояния "h" провода до земли:
h == y(0) = H + a - a * ch[L/(2a)].
Так как нам теперь известно, что L/(2a) << 1, мы можем воспользоваться разложением гиперболического косинуса в ряд, после чего находим:
h = H + a - a * ch[L/(2a)] ~= H + a - a * (1 + [L/(2a)]^2/2),
или:
h ~= H - a * [L/(2a)]^2/2 = H - L^2/(8a),
или:
a = L^2/[8*(H - h)].
Поскольку мы хотим узнать, как изменяется тангенс угла "A" при изменении минимального расстояния "h" провода до земли,
подставим найденное значение "a" в формулу для тангенса:
tg(A) = sh[L/(2a)] = sh[4*(H - h)/L].
Так как (H - h) << H и H << L, мы можем также воспользоваться разложением гиперболического синуса в ряд, после чего находим:
tg(A) ~= 4*(H - h)/L.
Теперь мы можем найти изменение тангенса угла "A" при изменении минимального расстояния "h" провода до земли на один метр:
∆tg(A) ~= -4*∆h/L = -4*1[м]/500[м] = -0,008.
Для малых углов "A" это дает:
∆A ~= -arctg(0,008) ~= -0,008[рад].
или:
∆A ~= -0,46[град].
Для акселерометра это эквивалентно точности измерения ускорения:
∆g = g*0,008 = 8[mg].
Для сравнения, разрешающая способность ADXL362 заявлена:
1 mg/LSB.
Егоров
сообщение Dec 31 2014, 12:11
Пользователь №: 76 048
∆A ~= -0,46[град].
1 mg/LSB.
Т.е. простой рычаг в 1м даст отклонение миллиметра на полтора?
Может и можно такое уверенно почувствовать простыми способами..
blackfin
сообщение Dec 31 2014, 12:33
Почему полтора миллиметра? Отклонение будет: 1м *0,008 = 8 миллиметров.
То есть, точка на проводе расположенная на расстоянии 1 метр от точки крепления провода к изолятору сместится на 8 миллиметров,
если часть провода посередине пролёта опустится на 1 метр и при этом расстояние между опорами равно 500 метров.
Егоров
сообщение Dec 31 2014, 12:56
Ну так это уже очень хорошая чувствительность. Ставим полуметровый рычаг у места крепления изоляторов и далее - большой простор для фантазии в выборе датчика. Чуть ли не простые потенциометры.
Стрелочный манометр -то как работает при небольших искривлениях измерительной трубки через передачу.
SM
сообщение Dec 31 2014, 13:25
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
и рычаг там не нужен никакой. Именно передача, навроде зубчатой. И датчик можно применить мегадубовый, навроде сельсина (ему, вероятно, и передача не нужна, достаточно сдвиг фазы точно уметь мерить)
sifadin
сообщение Dec 31 2014, 13:57
Пользователь №: 44 698
интереснее робот квадрокоптер устанавливающий все это на проводе с напряжением
тут нужен механический самосцепливающися замок, при прикосновении провода
или длинный диэлектрический шест
Егоров
сообщение Dec 31 2014, 16:46
Ну да, при таких исходных данных уже само измерение перемещения принципиальных сложностей не вызывает вроде. Может, тарировка или начальная точка нуждаются в дополнительном анализе.
А то, что крепить нужно всего двух точках , безопасных и доступных какой-то простой рычаг, зубчатую рейку - главное достоинство метода.
Спасибо blackfin за количественный анализ.
SM
сообщение Dec 31 2014, 16:57
Из: Moscow, Russia
Кстати, акселерометр, закрепленный на самом изоляторе, около крепления его к опоре, и тут выглядит проще и дешевле. И никакой механики.
Егоров
сообщение Dec 31 2014, 17:30
Не возражаю, что "выглядит". Но его показания еще нужно обработать довольно сложными средствами.
А какой-нибудь потенциометр или сельсин дает чуть не готовое к выводу на стрелочный прибор. Тут нужно смотреть еще как пользователь готов воспринять.
Достаточно давно правда, но столкнулся с глухой защитой у тех же энергетиков. Разрабатывалась система сбора и отображения информации по региональному "энерго". Там было 117 подстанций с 20-100 критическими параметрами на каждой.
Ну, сразу же на уме - дисплеи, способы отображения, меню...
Как бы не так!
Есть зал метров на 12 стена , на ней нарисована мнемосхема подстанций. Куча коммутаторных лампочек и... гвоздиков. Дежурный бог сидит на возвышении при семи телефонах и созерцает . Двое ангелов-помощников таскают громадную табуретку из нестроганного бруса и, залезая на нее (один лезет, другой страхует), вешают на гвоздики и снимают оттуда по командам аккуратные алюминиевые бирочки. Иногда меняют лампочки.
Сама мысль, что можно как-то по-другому у энергетиков ( а были там и довольно неглупые мужики, поработали, раззнакомились ) вызывала бурную реакцию вплоть до расторжения контракта.
Более того, одновременно с нашим проектом были изысканы немалые деньги на строительство нового зала диспетчерской. Там табло уже было метров 25 и вдоль него уже ездила какая-то тележка по проекту.
То же самое приблизительно было при автоматизации крупного пищевого производства. Неожиданно оказалось, что это достаточно серьезный химкомбинат, напичканный приборами, датчиками, со специально аттестованным персоналом, умеющим работать в условиях повышенной взрывоопасности. Мужики понимали только метровые пульты с полуметровыми шкалами и лампочками по 20 Вт, двуручными кнопками и рубильниками. А унюхать дистанционно 0.1% паров бензина электронным датчиком - запросто у них.
- Bakradze   Контроль ЛЭП   Dec 22 2014, 12:58
- - TSerg   Разве, что по фотографии   Dec 22 2014, 13:39
- - Bakradze   Ага так вот и вижу объявление в газете: "пото...   Dec 22 2014, 13:43
- - TSerg   Это не так смешно, как Вам показалось. Могу предло...   Dec 22 2014, 14:17
- - Bakradze   Квадрокоптер не очень подходит. Это должен быть не...   Dec 22 2014, 14:26
|- - TSerg   Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 17:26) либ...   Dec 22 2014, 16:14
|- - kovigor   Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 18:26) Это...   Dec 22 2014, 17:37
- - SM   Есть такой приборчик - "Даль" - ультразв...   Dec 22 2014, 17:52
- - alexvu   Или ездящий по проводу. А много ли провесов надо ...   Dec 22 2014, 18:11
- - Егоров   Классическая задача для инженера средней руки. Ему...   Dec 22 2014, 18:55
- - blackfin   Не знаю, поможет ли, но есть такие датчики давлени...   Dec 22 2014, 19:15
|- - fider   Цитата(blackfin @ Dec 23 2014, 02:15) Не ...   Dec 24 2014, 10:56
|- - Егоров   Цитата(fider @ Dec 24 2014, 13:56) А у ме...   Dec 24 2014, 11:38
|- - blackfin   Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 15:38) Ну а ...   Dec 24 2014, 12:02
|- - SM   Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 14:38) Аксел...   Dec 24 2014, 12:13
||- - Serhiy_UA   Уже писали про фотографирование, дополню. Надо фот...   Dec 24 2014, 13:18
|- - fider   Цитата(Егоров @ Dec 24 2014, 18:38) Это ж...   Dec 24 2014, 14:35
- - alexvu   Датчик давления точно не годится, он будет реагиро...   Dec 22 2014, 23:15
|- - Егоров   Цитата(alexvu @ Dec 23 2014, 03:15) Датчи...   Dec 22 2014, 23:20
- - Vishv   В качестве бредовой идеи: закрепить на проводе акс...   Dec 23 2014, 06:04
|- - Ruslan1   Цитата(Vishv @ Dec 23 2014, 08:04) В каче...   Dec 24 2014, 19:39
- - Bakradze   Версия с катком, перемещающимся вдоль провода, инт...   Dec 23 2014, 06:15
|- - blackfin   Цитата(Bakradze @ Dec 23 2014, 10:15) Вер...   Dec 23 2014, 06:33
||- - Bakradze   Цитата(blackfin @ Dec 23 2014, 09:33) А к...   Dec 23 2014, 07:30
|- - Vishv   Цитата(Bakradze @ Dec 23 2014, 11:15) Вер...   Dec 23 2014, 06:41
- - In_an_im_di   Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 15:58) Под...   Dec 23 2014, 07:29
- - sifadin   Цитата(Bakradze @ Dec 22 2014, 15:58) Под...   Dec 24 2014, 04:13
|- - Bakradze   Цитата(sifadin @ Dec 24 2014, 07:13) Не з...   Dec 24 2014, 10:14
||- - kovigor   Цитата(Bakradze @ Dec 24 2014, 13:14) Лаз...   Dec 24 2014, 10:53
||- - sifadin   Цитата(Bakradze @ Dec 24 2014, 14:14) Лаз...   Dec 24 2014, 14:50
|- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 24 2014, 08:13) Не з...   Dec 24 2014, 22:48
|- - sifadin   Цитата(Егоров @ Dec 25 2014, 01:48) Не, н...   Dec 24 2014, 23:23
|- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 25 2014, 02:23) Но в...   Dec 25 2014, 02:28
|- - SM   Цитата(Егоров @ Dec 25 2014, 05:28) Понят...   Dec 25 2014, 05:50
- - alexvu   "Катки" не производятся, но можно разраб...   Dec 24 2014, 10:48
- - Bakradze   Ууу, акустический. Есть готовый встраиваемый модул...   Dec 24 2014, 16:33
- - Bakradze   Да, речь не о строительстве. Обратились к нам с вы...   Dec 29 2014, 13:02
|- - sifadin   Цитата(Bakradze @ Dec 29 2014, 17:02) Да,...   Dec 29 2014, 18:32
|- - blackfin   Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 22:32) Нуже...   Dec 29 2014, 18:59
|- - sifadin   Цитата(blackfin @ Dec 29 2014, 21:59) Да ...   Dec 29 2014, 19:22
|- - blackfin   Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 23:22) Так ...   Dec 29 2014, 19:27
|- - sifadin   Цитата(blackfin @ Dec 29 2014, 22:27) Ну,...   Dec 29 2014, 19:53
|- - blackfin   Цитата(sifadin @ Dec 29 2014, 23:53) PS Я...   Dec 29 2014, 20:31
|- - sifadin   Цитата(blackfin @ Dec 30 2014, 00:31) Воз...   Dec 29 2014, 20:55
- - Егоров   А насколько провисает практически провод? Порядок ...   Dec 29 2014, 14:45
|- - Bakradze   Цитата(Егоров @ Dec 29 2014, 17:45) А нас...   Dec 29 2014, 18:37
- - Егоров   Разок постоять под ЛЭП 300 киловольт вечером в сыр...   Dec 29 2014, 23:12
|- - sifadin   Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 03:12) Разок...   Dec 29 2014, 23:23
- - Егоров   У меня над гаражами сразу четыре ЛЭП по 110кВ, каж...   Dec 30 2014, 00:22
- - Bakradze   Если я не ошибаюсь, цепное уравнение предполагает ...   Dec 30 2014, 06:54
|- - SM   Цитата(Bakradze @ Dec 30 2014, 09:54) пос...   Dec 30 2014, 08:31
|- - AlexandrY   Цитата(Bakradze @ Dec 30 2014, 08:54) Есл...   Dec 31 2014, 07:03
- - Mahagam   для цепного уравнения потребуется только расстояни...   Dec 30 2014, 08:29
- - alexvu   Если на провод налипнет снег (неравномерно), то вс...   Dec 30 2014, 17:15
- - TSerg   Еще раз: развесить на проводе отражающие элементы ...   Dec 30 2014, 18:09
- - Егоров   Не, ну всякоразные дополнительные погрешности буду...   Dec 30 2014, 18:10
|- - sifadin   Цитата(Егоров @ Dec 30 2014, 21:10) Не, н...   Dec 30 2014, 18:49
|- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 30 2014, 21:49) Так ...   Dec 30 2014, 21:19
|- - sifadin   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 01:19) Это ч...   Dec 30 2014, 21:24
|- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 00:24) Я им...   Dec 30 2014, 21:37
|- - sifadin   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 01:37) Да по...   Dec 30 2014, 22:21
|- - Егоров   Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 02:21) Ну т...   Dec 31 2014, 03:35
|- - SM   Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 01:21) Ну т...   Dec 31 2014, 09:27
||- - SM   Цитата(sifadin @ Dec 31 2014, 16:57) инте...   Dec 31 2014, 14:26
||- - SM   Цитата(Егоров @ Dec 31 2014, 20:30) Доста...   Dec 31 2014, 17:57
|- - SM   Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 07:18) Для...   Dec 31 2014, 12:34
|- - blackfin   Цитата(SM @ Dec 31 2014, 16:34) А если ещ...   Dec 31 2014, 12:38
|- - SM   Цитата(blackfin @ Dec 31 2014, 15:38) Нав...   Dec 31 2014, 12:53
- - Bakradze   Тоже поначалу была идея пустить продольную УЗ-волн...   Dec 31 2014, 07:35
|- - kovigor   Цитата(Bakradze @ Dec 31 2014, 11:35) Пок...   Dec 31 2014, 10:20
|- - Bakradze   Цитата(kovigor @ Dec 31 2014, 13:20) Так ...   Dec 31 2014, 15:16
|- - SM   Цитата(Bakradze @ Dec 31 2014, 18:16) Тут...   Dec 31 2014, 15:49
- - alexvu   Смотря насколько удаленно это надо делать. Если пр...   Dec 31 2014, 09:18
- - Егоров   ТС вышел не за решением, вышел за советами. Выслуш...   Dec 31 2014, 18:26
- - Bakradze   Ну да прозвучали интересные мысли, особенно про к...   Jan 1 2015, 07:00
- - sav6622   Если ЛЭП от 35 до 500 кВ... и присутствуют каналы ...   Jan 2 2015, 09:06
|- - Bakradze   Цитата(sav6622 @ Jan 2 2015, 12:06) Если ...   Jan 3 2015, 08:09
|- - sav6622   Цитата(Bakradze @ Jan 3 2015, 11:09) Ну, ...   Jan 3 2015, 10:23
|- - shewor   В новогодние каникулы ходил на лыжах, часть трассы...   Jan 12 2015, 10:22
- - Егоров   Энергетики вообще-то обязаны проводить профилактич...   Jan 12 2015, 12:23
- - Gleb80   Интересная тема, я прямо зачитался. Захотелось раз...   Feb 23 2015, 07:42
- - Serhiy_UA   Все же проще провес провода вычислять по цифровому...   Feb 23 2015, 11:41
- - SM   Цитата(Serhiy_UA @ Feb 23 2015, 14:41) Вс...   Feb 23 2015, 13:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:27
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
