> Buck-Boost DC/DC не работает при малых Uвх, Как убрать пик 120дБ на 160Гц в цепи ОС?
_4afc_
сообщение Jan 3 2015, 14:47
Пользователь №: 9 565
Проектирую Buck-Boost Uвх=3..10В, Uвых=4.3В.
На данный момент реальная схема работает только если при включении Uвх больше 8В.
Если входное напряжение плавно понижать с 8В до 3В - тоже работает устойчиво.
Но! Если включить при 7В и ниже или снизить до 2В и плавно повысить обратно - то не работает.
Данная ситуация не зависит от величины тока потребления.
Входное напряжение выпрямляется с трансформатора и регулируется положением его сердечника.
"Не работает" - выражается в просаживании до нуля Uвх с периодичностью ~6мс, при этом на выходе около 1В.
Увеличение входной ёмкости в разумных пределах - проблему не решает.
Построил в симуляторе диаграмму Боде для текущей цепи ОС:
- в диапазоне 100..1000Гц наблюдается пик на частоте 160Гц с уровнем 120дБ.
Если я правильно рассчитал, то сейчас нули на 0.9кГц и 11кГц, а полюс на 300кГц.
Хочется расширить диапазон входных напряжений до Uвх=3..10В, возможно ли это за счёт изменения цепей ОС?
Егоров
сообщение Jan 3 2015, 15:13
Пользователь №: 76 048
Очень оригинальный метод регулирования. Встречал такое в трансформаторах на несколько киловатт, но для такого источника - необычно.
Это что за трансформатор? 50 Гц?
_4afc_
сообщение Jan 3 2015, 15:59
Это не метод регулирования. Просто DC/DC должен работать при подключении на объекте к разным трансформаторам, с разными характеристиками.
100кГц, выпрямленное напряжение без пульсаций под эквивалентной резистивной нагрузкой.
В симуляторе удаётся создать похожие просадки Uвх, если увеличить сопротивление источника до 10 ом, но они не кратны 160Гц.
А тут такое совпадение - на осциллографе провалы каждые 6мс и Боде при питании от 6В выдал пик на 160Гц...
Цитата(Plain @ Jan 3 2015, 19:34) *
Невозможно, потому что схема не рассчитана.
Почему же она прекрасно работает, когда её включают при 8В, а затем напряжение падает хоть до 3В?
Просто при подаче 7В, схема потребляет большой ток и съедает всё Uвх. Научить бы её не делать это.
PS: Оставим пока схему, вопрос - как на Боде убрать пик на 160Гц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
