> МК + симистор = выбивает УЗО
Cвинец
сообщение Jan 9 2015, 16:55
Пользователь №: 81 830
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копнуть можно, уже месяц голову ломаю и у знакомых электроников поспрошал - никто не знает.
Имею самодельное устройство: МК atmega32 + оптопара moc30xx + симистор BT139. Подключаю пленочный теплый пол киловата на 2, в режиме ШИМ. В полу находится термодатчик DS18B20 (у него data подтянуто к +5В резистором 4k7, как и положено), подключен к atmega32.
Проблема: при работе сего устройства практически сразу выбивает УЗО (видимого КЗ/вспышки/грома/молнии нет, просто исчезает ток в розетках, надо идти и в подъезде включать обратно).
Как пытался изолировать проблему:
-если подключить теплый пол просто к вилке, всё прекрасно работает, т.е. в пол утечки вроде как нет.
-если подключить к ПК к +5В за стабилизатор (ams1117-50) по USB и включить 220В, то всё прекрасно работает.
Когда ставлю в боевые условия, т.е. беру БП на 15В + стабом LM2596S делаю +10-12В, потом подключаю это всё в штатное место на плате к входу ams1117-50, и при включении 220В на симисторе выбивает УЗО.
Вопрос, что и куда утекает, есть идеи? И что поменять в схеме подключения, чтобы это не происходило? Вообще, в будущем планирую по дому бросить +12В отдельным кабелем и с него брать питание сразу для ams1117-50. Но хотелось бы победить и вариант с "БП + стабом LM2596S делаю +10В, потом подключаю к входу ams1117-50"
Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:49
Cвинец
сообщение Jan 9 2015, 18:54
Подумалось - версия с якобы постоянным током не подходит, т.к. всё прекрасно работает при питании от USB с ПК (вдобавок по UART программирую Мегу и смотрю, что она пишет).
Т.е. грабля как-то связана с питанием Atmega + симистор. К сожалению, нет БП на 7 и более вольт для того чтобы убрать LM2596 из схемы (он используется временно).
Прошу прощения, отредактировал первое сообщение: зарядное не от сотового, а БП на 15 вольт, а LM2596 делает 10В, т.к. у ams1117-50 максимум на вход 12 вольт.
Уж имеет это значение или нет, не знаю.
Завтра попробую сделать централизованное питание +12В и убрать LM2596. Хотя, хотелось бы для общего развития понять в чем сейчас проблема.
Сообщение отредактировал Cвинец - Jan 9 2015, 18:55
kovigor
сообщение Jan 9 2015, 19:07
Пользователь №: 56 295
Возможно, ваш БП, или плата с МК или что-то, гальванически связанное с БП или платой, контачит с землей, например, батареями или бетонным полом. А дальше все просто. Через емкость (паразитную) между обмотками силового трансформатора проходит переменный ток и стекает на землю. Я сам недавно на этом попался. Прибор - измеритель температуры с термопарой. Питается от трансформатора. Проверяем его - кипятим на газовой плите (она заземлена через газовую магистраль) воду в стальной кружке и погружаем в нее термопару. Прибор при этом сходит с ума - показывает абсолютно все, что угодно. Проблема решается, если взять керамическую кружку, или приподнять стальную кружку над плитой, или запитать прибор от аккумулятора. Я, конечно, догадался, в чем причина проблемы, но не сразу, а примерно через день sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 02:53
Страница сгенерированна за 0.01281 секунд с 7
