> реакция блока питания, на выключение электричества
Dmitron
сообщение Jul 3 2006, 08:43
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
Известно, что некоторые компьютерные блоки(а может все?) при пропадании в сети 220В напряжения, переходят в выключенный режим, вывести из которого можно только отключением от первичной сети.
Вопрос : как это там организовано cranky.gif ? Хочется сделать также.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jul 3 2006, 09:12
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
1.Не знал.
Можно сделать, если обеспечить подачу на маму дежурных пяти вольт только с помощью кнопки, которая на задней стенке БП, т.е. маломощный дежурный источник запускается только с помощью "перещелкивания" выключателя.
2.В BIOSе есть пунк, который определяет поведение компьютера после пропадания сети (включить или оставить выключенным).
3.Зачем?
Андрей Смирнов
Dmitron
сообщение Jul 3 2006, 12:14
Из: Севастополь
1.Не знал.
3.Зачем?
1. Мой домашний уверенно тухнет при прпадании 220В на пару секунд и не включается кнопочкой с переди, а до зада дотянутся нереально. поэтому вытыкаю из разетки.
2 и 3 : нуно блок питания сваять. не для компа.
4. Ну поговорили, а теперь по существу. Кто копается во внутренностях питальников компутерных?
CDT
сообщение Jul 3 2006, 12:35
Пользователь №: 3 044
Цитата(Dmitron @ Jul 3 2006, 15:14) *
[4. Ну поговорили, а теперь по существу. Кто копается во внутренностях питальников компутерных?
А зачем это надо?
Поскольку выдергивание из розетки мало отличается от отключения розетки от сети, с точки зрения управляющего сигнала имеем варианты:
- вкл/выкл
- длительность вкл/выкл
- число вкл после выкл.
Длительность вкл/выкл определяем конденсаторами и компараторами (специальными или имеющимися в источнике).
Число вкл после выкл - неким счетчиком, но его надо питать от чего-то (пока выкл).
Что бы выбрать вариант надо узнать: зачем это надо.
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:17
