> Преобразователь DC 12В в AC 220В 1кВт, Особенности схемотехники и расчета
asp
сообщение Jul 3 2006, 07:32
Группа: Validating
Пользователь №: 6 490
Добрый день!
Подскажите пожалуйста тонкие места при разработке преобразователя DC 12 -> АС 220В 50 Гц мощностью кВт и более. Где можно найти расчеты подобных устройств?
Если нагрузка будет эл. двигатель обязательно ли необходим на выходе трансформатор?
Можно ли использовать ИБП 1500 ВА для питания эл. двигателей (750 Вт)?
Заранее благодарен всем откликнувшимся.
CDT
сообщение Jul 3 2006, 12:16
Пользователь №: 3 044
Цитата(asp @ Jul 3 2006, 10:32) *
Добрый день!
1kWt / 12V =83A
83A * 10 = 830 A/h
Видимо батарею 12V будут собирать из нескольких аккумуляторов.
Может их лучше включить последовательно (24V - 36V - 48V - 60V)?
Токи и радиаторы будут соответственно меньше, а к.п.д. выше (83A*1V падения=83W, что есть 8.3% выходной мощности).
Еще не ясно, что за двигатель и что от этого двигателя хотят.
Когда-то крутили 3-х фазный асинхронник импульсами. Но там момент нужен был не большой. Крутился.
Но ему нужен был режим разгона, как у шаговика, причем с ограничением тока на старте (большой он был, пока не разгониться).
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
asp
сообщение Jul 3 2006, 12:36
Группа: Validating
Добрый день!
1kWt / 12V =83A
83A * 10 = 830 A/h
Расчет понятен, более того что 12 вольт просядет при такой мощности ток выростет, но нагрузка будет не постоянной, а кратковременной. Задача включать насос (подпика воды), при отсутствии сетевого напряжения на 3-7 минут, с промежутками -30-60 минут, в промежутках АБ можно подзарядить от генератора автомобиля. Отключение случается редко, и городить батарею из нескольких аккумуляторов не хотелось бы.
По поводу асинхронника (насос именно на базе такого двигателя но однофазного): как он будет работать при питании импульсами (как пишут в описаниях "модефицированная синусоида")?
- asp   Преобразователь DC 12В в AC 220В 1кВт   Jul 3 2006, 07:32
- - Abatt   Посмотрите книги по силовой электронике и преобраз...   Jul 3 2006, 08:40
- - DeXteR   Цитата(asp @ Jul 3 2006, 11:32) Если нагр...   Jul 3 2006, 09:01
|- - asp   Цитата(DeXteR @ Jul 3 2006, 12:01) Цитата...   Jul 3 2006, 11:28
- - Herz   Цитата(asp @ Jul 3 2006, 09:32) Добрый де...   Jul 3 2006, 12:01
|- - asp   Цитата(Herz @ Jul 3 2006, 15:01) Цитата(a...   Jul 3 2006, 12:11
|- - CDT   Цитата(asp @ Jul 3 2006, 15:36) Расчет по...   Jul 3 2006, 13:18
|- - asp   Цитата(CDT @ Jul 3 2006, 16:18) Цитата(as...   Jul 3 2006, 14:36
|- - CDT   Начнем с того, что в двигателе взаимодействуют маг...   Jul 4 2006, 04:26
|- - asp   Цитата(CDT @ Jul 4 2006, 07:26) Это мы из...   Jul 4 2006, 06:51
- - _artem_   Вот здесь схемка на 2 квт трансформаторная на PIC ...   Jul 4 2006, 08:31
|- - CDT   Цитатаа какие ключи лучше использовать (хотя бы пр...   Jul 4 2006, 12:41
- - DeXteR   В нашем городе (Одессе) существует группа лиц прои...   Jul 4 2006, 09:54
- - asp   Цитата(DeXteR @ Jul 4 2006, 12:54) В наше...   Jul 4 2006, 11:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:58
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
