> Декодирование символов MSK
tim_s80
сообщение Jan 9 2015, 00:26
Пользователь №: 58 866
В примере (рис5 в прикрепленном документе) используется исходная информация 11000111.
Если взять отсчеты в моменты nТ (рисунок 5), то получается
10 01 10 01 -10 01 -10 0-1
Если посмотреть изменение фазы то получается
-pi2 pi2 -pi2 -pi2 pi2 -pi2 -pi2 (-+--+--)
Фаза, частота получается как диффкод исходной последовательности, следовательно есть возможность отследить знак изменения фазы, получить дифкод исходной последовательности и далее от дифа перейти к чисто исходной последовательности.
Встречал информацию, что исходная последовательность может быть получена если взять знаки синфазной составляющей в нечетные символы и знаки квадратурной в четные символы ( обратное смещение квадратур не производится).
Вопрос. Это на самом деле так, и если так, то почему на примере (рисунок 5), такое не получается? Мало того, что не получается, при попытке так делать нарываешься на ситуации, когда знак квадратуры не получается брать, так как он оказывается нулевым, то есть по сути безнаковым.
Прикрепленный файл  pasupathy1979_msk.pdf ( 848.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 629
Hose
сообщение Jan 10 2015, 13:19
Пользователь №: 84 450
Таки там gmsk.
У мск спектр в 2 раза шире при томже (почти) пик-факторе.
И какие из транисиверов свежее 13-го года работают не в А режиме?
Если усил в режиме А, то в 2 раза по полосе - это 3дб по чувствительности. Занижение мощности на 3 дб это выигрыш 6 дб по интермодуляции. Для диапазонов выше пром помехи не оптимально так бездарно расширять спектр. В низких диапазонах тоже спорный вопрос, там скорости ниже и есть возможность применения ... например, лдпц с коротким блоком и большим количеством иттераций, что тоже лучше расширения полосы.
petrov
сообщение Jan 10 2015, 16:18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(Hose @ Jan 10 2015, 16:19) *
Таки там gmsk.
Чувствительность GMSK примерно на 1 дБ хуже MSK при простой посимвольной когерентной демодуляции.
Hose
сообщение Jan 10 2015, 17:05
Неправда....
Хотя формально понятие чувствительности не учитывает скорость, поэтому можно что угодно намерить.
При одинаковых скоростях - неправда.
Сообщение отредактировал Hose - Jan 10 2015, 17:08
Serg76
сообщение Jan 10 2015, 17:31
Пользователь №: 26 775
Цитата(Hose @ Jan 10 2015, 21:05) *
Неправда....
правда, правда. при BT~0.3 в диапазоне Pb=1e-4...1e-6 и когерентном приеме как раз и будет примерно 1 дБ.
Hose
сообщение Jan 10 2015, 18:20
Между 1е-4 и 1е-6 только около 2дб для некодированного сигнала.
Жмск не может быть хуже по энергетике чем мск, бонально потомучто у мск шумовая полоса шире.
Граждане, я с телефона читаю это форум, мне трудозатратно рыть вам докозательства. Вы погуглите на тему кривых зависимости коэффициента ошибок от отношения сигнал шум, посмотрите где -4 и где -6. Я на память помню что между -3 и -6 3дб.
И также наберите там жмск вс мск. Учтите, что мощность это интеграл по всей полосе...
petrov
сообщение Jan 10 2015, 19:39
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ошибаетесь с полосами, это вообще лишняя сущность, которая вводит в заблуждение, достаточно зависимости BER от Eb/N0, GMSK - та же MSK c небольшой межсимвольной интеференцией, никак не может буть лучше при простом посимвольном когерентном приёме.
- tim_s80   Декодирование символов MSK   Jan 9 2015, 00:26
- - Hose   Предлагаю реализовать в мат аппарате след весчи по...   Jan 9 2015, 07:47
- - petrov   Декодируется так же как и pi/2 BPSK, на приёме пов...   Jan 9 2015, 20:04
|- - Hose   Цитата(petrov @ Jan 10 2015, 01:04) Декод...   Jan 10 2015, 11:20
|- - Serg76   Цитата(Hose @ Jan 10 2015, 15:20) А зачем...   Jan 10 2015, 12:28
|- - Serg76   Цитата(Hose @ Jan 10 2015, 17:19) Таки та...   Jan 10 2015, 13:44
|- - Serg76   Цитата(Hose @ Jan 10 2015, 22:09) Между 1...   Jan 10 2015, 18:21
- - tim_s80   http://ijarcet.org/wp-content/uploads/IJAR...4-138...   Jan 10 2015, 18:30
- - andyp   +1 за примерно 1 dB слива по отношению к MSK при к...   Jan 10 2015, 20:15
- - Hose   Автор темы привел документ, в котором студенты пок...   Jan 11 2015, 08:47
|- - petrov   Цитата(Hose @ Jan 11 2015, 11:47) Автор т...   Jan 11 2015, 09:46
||- - tim_s80   Цитата(petrov @ Jan 11 2015, 12:46) Типич...   Jan 11 2015, 10:06
|||- - Fat Robot   Принципиальный момент вот какой, на мой взгляд. Ес...   Jan 11 2015, 15:18
|||- - Hose   Цитата(Fat Robot @ Jan 11 2015, 20:18) Ну...   Jan 11 2015, 15:39
||- - andyp   Цитата(petrov @ Jan 11 2015, 12:46) Типич...   Jan 11 2015, 11:15
|- - Serg76   Цитата(Hose @ Jan 11 2015, 12:47) Автор т...   Jan 11 2015, 10:09
- - tim_s80   В статье вроде бы люди не пытаются опровергать рол...   Jan 11 2015, 11:54
|- - andyp   Цитата(tim_s80 @ Jan 11 2015, 14:54) В че...   Jan 11 2015, 12:19
- - tim_s80   Пытаюсь разобраться с модель кой, доставшейся в на...   Jan 11 2015, 20:51
|- - Fat Robot   В MSK коэффициенты согласованных фильтров формирую...   Jan 12 2015, 14:53
|- - andyp   Цитата(tim_s80 @ Jan 11 2015, 23:51) P.S....   Jan 12 2015, 16:31
- - tim_s80   Чтоб поконкретнее. Не могу до конца понять что...   Jan 12 2015, 19:28
|- - Fat Robot   По месту включения это похоже на петлевой фильтр. ...   Jan 12 2015, 23:14
|- - andyp   Фильтр представляет собой пропорциональное звено, ...   Jan 13 2015, 06:01
- - petrov   До кучи моделька демодуляции MSK как pi/2 BPSK. ht...   Jan 12 2015, 20:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 11:56
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
