Возможности современных ПЛИС в задаче цифровой фильтрации |
Jan 12 2015, 14:58
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Подскажите, пожалуйста, каковы потенциальные возможности современных ПЛИС в задаче реализации КИХ-фильтра.
Скажем, есть современные АЦП с частотами дискретизации до нескольких ГГц. Например, до 4 ГГц. С разрядностью до, например, 12 бит.
Понятно, что внутри ПЛИС маскимальные частоты - порядка нескольких сотен МГц. Но путем какого-нибудь хитрого распараллеливания, наверное, можно перейти от входного потока 4ГГц*12бит к чему-то, вроде, 250МГц*192бит. В общем вопрос в том, на что способны современные ПЛИС (скажем virtex 5/6/7). Какой порядок фильтра КИХ можно достичь? Каких частот можно достичь?
Вопрос абстрактный - задается для осознания современного развития ПЛИС.
Jan 12 2015, 21:45
Пользователь №: 1 643
Приветствую! Если Вам надо произвести впечатление на девушку возможностями современных FPGA то например если взять Kintex Ultrascale XCKU115 с его "скромными" 5520 DSP блоками то для входного/выходного потока в 4Гс/с 12бит можно по быстрому сваять симметричный КИХ на 1380 отсчетов (8 паралелей на 500 MHz). Особенно девушка оценить стоимость этого решения  Успехов! Rob
Jan 13 2015, 13:20
Из: Мск
Цитата(RobFPGA @ Jan 13 2015, 00:45)  Приветствую! Если Вам надо произвести впечатление на девушку возможностями современных FPGA то например если взять Kintex Ultrascale XCKU115 с его "скромными" 5520 DSP блоками то для входного/выходного потока в 4Гс/с 12бит можно по быстрому сваять симметричный КИХ на 1380 отсчетов (8 паралелей на 500 MHz). Особенно девушка оценить стоимость этого решения  Успехов! Rob Ага, вот что хотелось понять... Связь числа DSP блоков (получается, что быстрые фильтры только на них), максимальной частоты DSP блока и частоты дискретизации. 5520 / 1380 = 4 (А почему тогда 8 параллелей?). 8*500МГц = 4ГГц.
:-) Возможности современных ПЛИС в задаче цифровой фильтрации Jan 12 2015, 14:58 des00 Цитата(:-) @ Jan 12 2015, 22... Jan 12 2015, 15:20 Flood Цитата(des00 @ Jan 12 2015, 18:20) из тог... Jan 12 2015, 19:53  des00 Цитата(Flood @ Jan 13 2015, 03:53) 4ГГц д... Jan 12 2015, 20:03    SM Цитата(_Anatoliy @ Jan 13 2015, 17:10) Ра... Jan 13 2015, 14:12     _Anatoliy Цитата(SM @ Jan 13 2015, 16:12) Вовсе не ... Jan 13 2015, 14:15   RobFPGA Приветствую!
Цитата(SM @ Jan 13 2015, 15... Jan 13 2015, 17:22 iosifk Цитата(:-) @ Jan 12 2015, 17... Jan 13 2015, 13:22 des00 не только, там еще наложено условие симметричности... Jan 13 2015, 13:48 SM Цитата(des00 @ Jan 13 2015, 16:48) не тол... Jan 13 2015, 14:10 serjj ЦитатаВовсе не факт, что так лучше. Можно распарал... Jan 13 2015, 14:23 SM Цитата(serjj @ Jan 13 2015, 17:23) Ну тог... Jan 13 2015, 18:18 :-) А если ещё немного уточнить.
Положим, взять ПЛИС X... Jan 13 2015, 20:25 SM Цитата(:-) @ Jan 13 2015, 23... Jan 14 2015, 06:00
