> Возможности современных ПЛИС в задаче цифровой фильтрации
сообщение Jan 12 2015, 14:58
Из: Мск
Пользователь №: 10 006
Подскажите, пожалуйста, каковы потенциальные возможности современных ПЛИС в задаче реализации КИХ-фильтра.
Скажем, есть современные АЦП с частотами дискретизации до нескольких ГГц. Например, до 4 ГГц. С разрядностью до, например, 12 бит.
Понятно, что внутри ПЛИС маскимальные частоты - порядка нескольких сотен МГц. Но путем какого-нибудь хитрого распараллеливания, наверное, можно перейти от входного потока 4ГГц*12бит к чему-то, вроде, 250МГц*192бит. В общем вопрос в том, на что способны современные ПЛИС (скажем virtex 5/6/7). Какой порядок фильтра КИХ можно достичь? Каких частот можно достичь?
Вопрос абстрактный - задается для осознания современного развития ПЛИС.
RobFPGA
сообщение Jan 12 2015, 21:45
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
Если Вам надо произвести впечатление на девушку возможностями современных FPGA то например
если взять Kintex Ultrascale XCKU115 с его "скромными" 5520 DSP блоками то для входного/выходного потока в 4Гс/с 12бит можно по быстрому сваять симметричный КИХ на 1380 отсчетов (8 паралелей на 500 MHz).
Успехов! Rob
сообщение Jan 13 2015, 13:20
Из: Мск
Цитата(RobFPGA @ Jan 13 2015, 00:45) *
Приветствую!
Успехов! Rob
Ага, вот что хотелось понять... Связь числа DSP блоков (получается, что быстрые фильтры только на них), максимальной частоты DSP блока и частоты дискретизации.
5520 / 1380 = 4 (А почему тогда 8 параллелей?). 8*500МГц = 4ГГц.
SM
сообщение Jan 13 2015, 13:27
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
В каждом DSP блоке не один умножитель, а два, если брать необходимые для данного примера 18х18 бит (АЦП 12 бит).
Можно еще построить на FFT->перемножение->IFFT, но тут сложнее оценить, на сколько можно распараллелить.
RobFPGA
сообщение Jan 13 2015, 17:22
Приветствую!
Не сложно - для потока в 2.2 Gs/s 512pt stream FFT у меня заняло всего ~15 % относительно маленького Virtex5SX240 (опять же 8 параллельных веток)
Так что в ТОЛСТЫЙ чип типа UltaScale думаю можно будет легко wink.gif впихнуть фильтр на основе FFT-*-IFFT ДЛИННОЙ так 4k-16к точек и на поток в 20 Gs/s. Чтобы девушка была довольна sm.gif
Успехов! Rob.
- :-)   Возможности современных ПЛИС в задаче цифровой фильтрации   Jan 12 2015, 14:58
- - des00   Цитата(:-) @ Jan 12 2015, 22...   Jan 12 2015, 15:20
|- - Flood   Цитата(des00 @ Jan 12 2015, 18:20) из тог...   Jan 12 2015, 19:53
|- - des00   Цитата(Flood @ Jan 13 2015, 03:53) 4ГГц д...   Jan 12 2015, 20:03
|- - SM   Цитата(:-) @ Jan 13 2015, 16...   Jan 13 2015, 13:27
|- - _Anatoliy   Цитата(SM @ Jan 13 2015, 15:27) Можно еще...   Jan 13 2015, 14:10
||- - SM   Цитата(_Anatoliy @ Jan 13 2015, 17:10) Ра...   Jan 13 2015, 14:12
||- - _Anatoliy   Цитата(SM @ Jan 13 2015, 16:12) Вовсе не ...   Jan 13 2015, 14:15
- - iosifk   Цитата(:-) @ Jan 12 2015, 17...   Jan 13 2015, 13:22
- - des00   не только, там еще наложено условие симметричности...   Jan 13 2015, 13:48
|- - SM   Цитата(des00 @ Jan 13 2015, 16:48) не тол...   Jan 13 2015, 14:10
- - serjj   ЦитатаВовсе не факт, что так лучше. Можно распарал...   Jan 13 2015, 14:23
|- - SM   Цитата(serjj @ Jan 13 2015, 17:23) Ну тог...   Jan 13 2015, 18:18
- - :-)   А если ещё немного уточнить. Положим, взять ПЛИС X...   Jan 13 2015, 20:25
- - SM   Цитата(:-) @ Jan 13 2015, 23...   Jan 14 2015, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 01:18
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
