> Шина Avalon
verali
сообщение Dec 22 2014, 08:38
Пользователь №: 83 540
Добрый день!
Собрал из IP ядер цифровой приемник (digital down converter).
Провел моделирование в ModelSim. Все хорошо, но есть НО!
В IP ядрах цифровых фильтров присутствуют входные и выходные сигналы для шины Avalon.
Из литературы я понял, что Avalon - универсальная шина для построения системы на кристалле.
Правильно ли я понимаю, что помимо прямого соединения компонентов цифровой обработки сигналов, их еще и надо связать этой шиной?
CIC фильтр так же требует входной сигнал с этой шины (in_valid(), .out_ready(), .in_error(). При моделировании я самостоятельно задавал эти сигналы.
Немного непонятно, зачем она нужна, направьте пожалуйста в правильную сторону.
serjj
сообщение Jan 14 2015, 13:35
Пользователь №: 81 866
Эта корка адаптирована для использования под Qsys с шиной Avalon и Nios. Но можно ее использовать и в обычном RTL проекте. External - это то, что выбрасывается на порты SPI. SPI control port - это Avalon. По нему идет управление и обмен данными. Посмотрите карту регистров корки, там расписаны адреса внутренних регистров. Обмен по SPI происходит посредством чтения/записи по Avalon. Прерывание позволит вам узнать момент приёма очередной порции данных. Я использовал UART, данный SPI не пробовал, но думаю, что там все точно также. Если в вашем проекте Nios'a не будет, то вам нужно будет написать простенький Avalon Master, который будет управлять данной коркой (и другими Avalon MM корками, если они появятся далее)
- verali   Шина Avalon   Dec 22 2014, 08:38
- - Копейкин   Если вы для сборки системы используете QSYS или S...   Dec 22 2014, 09:06
|- - verali   Цитата(Копейкин @ Dec 22 2014, 10:06) Есл...   Dec 22 2014, 09:28
- - Копейкин   Если вы планируете использовать шину Авалон и гото...   Dec 22 2014, 10:27
|- - verali   Цитата(Копейкин @ Dec 22 2014, 11:27) Есл...   Dec 22 2014, 14:44
|- - Копейкин   Цитата(verali @ Dec 22 2014, 18:44) А чем...   Dec 22 2014, 16:53
- - Golikov A.   у ксалинкса IP ядра могут быть 2 видов (выбираются...   Dec 22 2014, 11:14
- - krux   Смотря что этой шиной делать. Сигналы у вас stream...   Dec 22 2014, 18:29
|- - verali   Цитата(krux @ Dec 22 2014, 19:29) Смотря ...   Dec 23 2014, 09:56
|- - verali   Кто-нибудь соединял блоки DSP в Qsys? Требуется от...   Dec 24 2014, 07:09
|- - Копейкин   Цитата(verali @ Dec 24 2014, 11:09) Кто-н...   Dec 24 2014, 12:10
|- - verali   Цитата(Копейкин @ Dec 24 2014, 13:10) С э...   Dec 24 2014, 13:14
- - serjj   В Quartus 14.1 для Cyclone V доступны перечисленны...   Dec 25 2014, 08:49
|- - verali   Цитата(serjj @ Dec 25 2014, 09:49) В Quar...   Jan 3 2015, 12:23
- - novartis   Ваш slave spi должен возвращать мастеру какие-либо...   Jan 3 2015, 13:05
- - Genadi Zawidowski   Хе, я тут тоже этим занимаюсь... Частично приручил...   Jan 8 2015, 23:37
|- - verali   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 8 2015, 23...   Jan 12 2015, 09:53
|- - verali   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 8 2015, 23...   Jan 13 2015, 09:21
|- - verali   Всем привет. Делаю управление ПЛИС внешним процесс...   Jan 14 2015, 10:05
- - serjj   То что вы отметили на рисунке, это корка для перем...   Jan 12 2015, 10:10
|- - verali   Цитата(serjj @ Jan 12 2015, 10:10) То что...   Jan 12 2015, 11:07
- - serjj   ЦитатаИз мануалов я понял Ну это вы неправильно по...   Jan 12 2015, 11:25
|- - verali   Цитата(serjj @ Jan 12 2015, 11:25) Ну это...   Jan 12 2015, 13:06
- - serjj   Посмотрел я как в новом квартусе добавлять IP чере...   Jan 12 2015, 14:29
- - Genadi Zawidowski   Цитататретий блок из фильтров Обратите внимание, ч...   Jan 12 2015, 17:59
- - Genadi Zawidowski   SVN-клиентом... Ловите архив на сегодняшний день. ...   Jan 13 2015, 09:54
|- - verali   Цитата(Genadi Zawidowski @ Jan 13 2015, 09...   Jan 13 2015, 10:34
- - serjj   Имхо для управления лучше поставить altera_avalon_...   Jan 14 2015, 10:23
|- - verali   Цитата(serjj @ Jan 14 2015, 10:23) Имхо д...   Jan 14 2015, 13:27
|- - verali   Цитата(serjj @ Jan 14 2015, 13:35) Эта ко...   Jan 14 2015, 14:41
- - serjj   ЦитатаА без avalon spi реализовать возможно? Да, н...   Jan 14 2015, 14:57
|- - verali   Цитата(serjj @ Jan 14 2015, 15:57) Да, на...   Feb 5 2015, 13:57
|- - goodsoul   Цитата(verali @ Feb 5 2015, 16:57) Огромн...   Feb 6 2015, 08:43
- - serjj   Вы можете вытащить сигналы из Qsys с помощью экспо...   Feb 6 2015, 07:16
- - verali   Цитата(serjj @ Feb 6 2015, 08:16) Вы може...   Feb 6 2015, 10:53
- - serjj   ЦитатаНе понимаю, почему nco ip ругается на reset?...   Feb 6 2015, 11:29
|- - verali   Продолжаю разбираться с программированием NIOS. Се...   Feb 16 2015, 11:56
|- - verali   Идея следующая - из Nios выгружаю число в fifo, а ...   Feb 19 2015, 11:23
|- - verali   Скорее всего неправильно выразился: есть ли возмож...   Feb 24 2015, 11:51
- - Kapsik   Также как ТС пытаюсь поднять ядро SPI. Почитал спе...   May 29 2015, 07:24
|- - alexadmin   Цитата(Kapsik @ May 29 2015, 10:24) Вопро...   May 29 2015, 08:38
||- - Kapsik   Цитата(alexadmin @ May 29 2015, 11:38) Ед...   May 29 2015, 08:46
|- - alexadmin   Цитата(Kapsik @ May 29 2015, 10:24) ? Пр...   May 29 2015, 11:35
- - Kapsik   Решил подключить Nios и в ModelSim посмотреть как ...   Jun 1 2015, 11:03
|- - doom13   Попробуйте пересобрать BSP, если не поможет - созд...   Jun 1 2015, 16:43
|- - Kapsik   Цитата(doom13 @ Jun 1 2015, 19:43) Попроб...   Jun 2 2015, 04:58
- - gosu-art   У вас oпрограмма из ON_CHIP_MEM выполняется? Скоре...   Jun 2 2015, 05:32
|- - Kapsik   Цитата(gosu-art @ Jun 2 2015, 08:32)...   Jun 2 2015, 06:35
- - doom13   Что при данной ошибке пишет в консоль?   Jun 2 2015, 06:20
- - doom13   Выполние Project->Clean и покажите что выдаст в...   Jun 2 2015, 06:40
|- - Kapsik   Цитата(doom13 @ Jun 2 2015, 09:40) Выполн...   Jun 2 2015, 07:24
- - gosu-art   если работаете из ON_CHIP то нужно создавать ...   Jun 2 2015, 07:16
- - doom13   Ругается на размер памяти. Если не стоят, поставте...   Jun 2 2015, 07:46
|- - Kapsik   Цитата(doom13 @ Jun 2 2015, 10:46) Ругает...   Jun 2 2015, 08:07
- - Kapsik   Добрый день! Возник еще вопрос по отладке NIOS...   Jun 3 2015, 12:16
- - Golikov A.   А зачем это? Почему в железе то сразу нельзя отлаж...   Jun 3 2015, 12:41
- - Kapsik   Цитата(Golikov A. @ Jun 3 2015, 15:41) А ...   Jun 3 2015, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.0306 секунд с 7
