> DC/DC для получения отрицательных напряжений, нужно из +12 получить -5В (2А) и -12В (80мА)
axalay
сообщение Dec 31 2014, 11:05
Пользователь №: 14 759
Выбрал LTC1624 для получения -5В, но у него обвязки много и индуктивности большие.... А у меня на ПП места очень мало.... Может кто посоветует? 1111493779.gif
Ant_m
сообщение Jan 13 2015, 07:49
Пользователь №: 29 765
Поставьте микромодули если места мало, цена конечно не радужная, но тут как в анекдоте - выберите два параметра biggrin.gif h*tp://www.linear.com/parametric/uModule_Buck_Regulators
Кроме линеара модули делает enpirion, но у них узкий диапазон входного напряжения.
Из положительного DC-DC легко можно сделать отрицательный, главное чтобы был синхронный выпрямитель. h*tp://cds.linear.com/docs/en/design-note/dn1021fa.pdf
Если хочется собрать на рассыпухе, то есть гораздо более малогабаритные и дешевые микросхемы например TPS62160DSG.
зы. У источников в инверсном включении возрастают пульсации на выходе, если у вас аналоговые цепи типа фотодиодов, то желательно доставить фильтры типа murata BLMххххх.
Ruslan1
сообщение Jan 14 2015, 08:29
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Извините, у меня вопрос уже давно есть, может проясните: а чем, собственно, эти BLM помогут в фильтрации пульсаций, если DCDC работает на частотах 300-500 кГц? У BLM очень резкий спад сопротивления при частотах ниже 10-50 МГц. Просто чуть завалить фронты и задавить всплески в момент переключения?
Сам их ставлю иногда, но не для фильтрации DCDC. Для DC-DC ставлю честные LC или RC. А как эти BLM могут помочь?
Ant_m
сообщение Jan 15 2015, 09:49
Для примера источник 24В-12В 1А MAX5035 частота 125кгц. Пульсации 50мв п-п. В спектре пульсаций имеется 64я гармоника на частоте 8Мгц на 26 дб меньше основной(125кгц). Теперь возьмите ваш честный LC фильтр в котором имеется честные собственные резонанс индуктивности и емкости и посмотрите как он сможет отфильтровать пульсации в полосе от 125кгц до 10-15Мгц.
Чтобы сделать достаточно широкополосный фильтр НЧ из неидеальных компонентов его придется делить на секции которые будут фильтровать в разных полосах частот. Вот тут собственно и нужен этот BLM, который по сути обычная маленькая сильноточная индуктивность с очень высокой резонансной частотой.
Спросите у гугла "application ferrite bead" и "power delivery network", там есть статьи в которых все описано с красивыми картинками biggrin.gif
wim
сообщение Jan 15 2015, 11:54
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Ant_m @ Jan 15 2015, 12:49) *
А применительно к импульсным источникам питания есть такие же красивые картинки? Т.е. взяли источник питания без бусинок, измерили помехи, кондуктивные, излучаемые, потом впаяли бусинки и снова измерили. Сравнили результаты - бусинки увеличили подавление помех на таких-то частотах на столько-то дБ. biggrin.gif
- axalay   DC/DC для получения отрицательных напряжений   Dec 31 2014, 11:05
- - A.W.P.   Цитата(axalay @ Dec 31 2014, 14:05) А у м...   Dec 31 2014, 12:02
|- - axalay   Цитата(A.W.P. @ Dec 31 2014, 15:02) Для н...   Dec 31 2014, 12:15
|- - kovigor   Цитата(axalay @ Dec 31 2014, 15:15) ... м...   Dec 31 2014, 12:26
||- - axalay   Цитата(kovigor @ Dec 31 2014, 15:26) А те...   Dec 31 2014, 12:49
|- - Plain   Цитата(axalay @ Dec 31 2014, 15:15) схему...   Dec 31 2014, 14:32
|- - axalay   Цитата(Plain @ Dec 31 2014, 17:32) Неверн...   Dec 31 2014, 15:13
- - Plain   Если бы нужны были дополнильные детали, логично я ...   Dec 31 2014, 15:56
- - Ydaloj   ЦитатаА у меня на ПП места очень малоА что обычно ...   Jan 1 2015, 18:55
|- - vlvl@ukr.net   Если мало места то SMPS форрвард с резонансным пер...   Jan 12 2015, 18:15
|- - Огурцов   три выпрямителя на 1.7, связанных по переменке, мо...   Jan 13 2015, 00:14
|- - axalay   Цитата(Ant_m @ Jan 13 2015, 10:49) Постав...   Jan 13 2015, 08:52
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(Ruslan1 @ Jan 14 2015, 10:29) А ка...   Jan 14 2015, 21:36
- - Plain   Конкретизируя вышеозвученные инвертирующие на пони...   Jan 14 2015, 01:52
|- - axalay   Цитата(Plain @ Jan 14 2015, 04:52) Конкре...   Jan 14 2015, 12:18
- - Plain   В смысле, на выходе? Вам виднее, много для Вас 20 ...   Jan 14 2015, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
